doremi
- Apprendista Maccanico
Ho un iMac late 2012 con Mojave e a parte il boot (1' 15") lo trovo lento anche nell'apertura dei vari programmi. Mi chiedevo se era possibile installare una copia di Mojave su SSD esterno e utilizzarlo come disco di partenza. A questo punto devo reintallare tutti i software su SSD esterno o posso continuare a tenerli sul disco interno? Inoltre, posso continuare a usare i plugin audio che si trovano su disco interno o devo necessariamente reintallarli sul SSD esterno? Grazie.
- Expert Retrogamer
Puoi fare un clone del tuo disco interno su un SSD esterno (che deve essere capiente almeno quanto o più di quello interno) con il programma CarbonCopyCloner. Scaricalo dal sito del produttore, non da altri siti così da essere sicuro di non installare anche cose non richieste e potenzialmente malevoli, ed avrai un periodo di prova gratuito (credo un mese).
Fatto questo avvierai dal SSD e nelle preferenze di macOS setterai quello come disco di avvio di default.
A questo punto avrai il tuo sistema uguale identico a prima (con tutti i programmi gli add-on eccetera) solo 10x più veloce e quando sarai sicuro che funziona tutto a dovere potrai anche inizializzare il disco interno per adibirlo ad altro.
doremi
Purtroppo l' SSD è solo di 256Gb mentre il disco interno è da 1Tb. Io pensavo solo di metterci sopra il SO e Logic Pro X che è il programma che utilizzo di più.
- Expert Retrogamer
doremi ha scritto: ↑mer, 19 ago 2020 12:54
Io farei così:
Samsung SSD Interno da 1 TB + AUKEY Case Esterno per Disco Rigido 2.5" USB 3.0 (totale 114 €)
https://www.amazon.it/Samsung-MZ-76Q1T0 ... B07KSHCG3R
https://www.amazon.it/AUKEY-Esterno-Com ... B00MN7P5NU
(Ci sono già diversi thread sul forum con indicate soluzioni simile a questa. Sinceramente io ho linkato i primi risultati che mi sono comparsi da una ricerca; se qualcuno vuole dare consigli più "mirati" è ovviamente il benvenuto
Probabilmente si può in qualche modo implementare anche la soluzione cha hai in mente tu, ma tieni presente che non sfrutteresti al 100% la velocità del SSD tenendo ancora alcuni programmi e dati su HD rotazionale. Inoltre l'implementazione del sistema mantenendo tutti i tuoi programmi, preferenze, maturità eccetera dividendolo su SSD per il boot e su HD per dati e programmi potrebbe comunque richiedere tempo e lavoro.
- Expert Latitante
Io l'ho fatto qualche mese fa: SSD Crucial (1TB) in box esterno ed il disco
esterno interno trasformato in disco dati.
Tutti i dettagli qui:
viewtopic.php?f=8&t=47508&p=524058#p524058
dove alla fine scrivo:
Paolofast ha scritto: ↑mer, 15 lug 2020 18:23
Io sto usando un SSD esterno "con viva e vibrante soddisfazione", al punto che anche un mio amico, dopo averlo visto in azione, ha fatto lo stesso.
Ed anche lui non ha avuto problemi.
Ultima modifica di
Paolofast il mer, 19 ago 2020 18:15, modificato 1 volta in totale.
Paolofast ha scritto: ↑mer, 19 ago 2020 16:12
esterno ed il disco
esterno trasformato in disco dati.
E interno?
- Expert Latitante
fragrua ha scritto: ↑mer, 19 ago 2020 17:09
esterno ed il disco
E interno?
Corretto, grazie.
