problema apertura cartelle
3ballss
Salve, ho reinstallato il sys (Mojave) perché avevo problemi con la stampante. Ora tutto ok. Solo che prima quando cliccavo su una cartella si apriva in una finestra e se poi cliccavo un'altra cartella al suo interno, quest'ultima si apriva in un'altra finestra. Ora si comportano così SOLO se tengo premuto il tasto COMMAND quando clicco sulla seconda cartella. Chiaramente nn ho spuntato nelle pref del finder l'opzione apri cartelle in pannelli. Non ricordo se prima avevo usato un comando terminale, fatto sta che vorrei ritornare ad aprire le cartelle in nuove finestre sempre, senza usare il tasto command. Suggerimenti?
Benvenuto.
Saremo in tanti a salutarti.
Forse prima avevi nascoste le barre del Finder?
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... /mac/10.14
3ballss
Scusa, sono partito in quarta con la domanda.
Comunque per rispondere a te, no erano visibili.
Davide.
Non mi risulta un defaults da impostare con Terminale per quello che chiedi.
Sopra ho postato il link alla pagina Apple che illustra i comandi in questione.
Io uso il menù contestuale col tasto destro per aprire in un nuovo pannello.
E menù contestuale+⌥ per aprire in una nuova finestra.
Onestamente non so perché prima ti funzionasse in altro modo.
Se è così ti risponderà chi ha una soluzione da indicarti
3ballss
[/quote]
Grazie!
Davie.
Torna a “macOS Mojave 10.14”
