Aggiornamento Mojave, conviene farlo?
Apfel77
Buona domenica a tutti.
Secondo voi, conviene aggiornare a Mojave? Io ho un Macbook 15" acquistato nel 2017 e con Sierra 10.13.6 vado benissimo. Ho letto che qualcuno ha rilevato rallentamenti all'apertura del Finder e/o problemi con la tastiera come disabilitazione di alcuni tasti. Magari quest'ultimo caso si verifica su Mac più vecchi, ma i rallentamenti sono stati registrati anche su macchine di ultima generazione. Sono curiosissima e attirata dalla novità (per principio aggiorno sempre), ma questa volta ho un po' di timore. Cosa mi consigliate di fare? Voi avete aggiornato? Se sì, avete riscontrato problemi?
 MacBook Pro 14" (Space Black), M3 Pro, CPU 12 core, GPU 18 core, 18GB RAM, 1T SSD, macOS Sonoma 14.5
 iPhone 14 Pro Max (Deep Purple), 256 GB, IOS 17.5.1
 iPad Pro 11" (Silver), 256 GB, iPadOS 17.5.1
 HomePod mini giallo
marco1968
Ho aggiornato il mio iMac 27 pollici 2017 e con mojave è perfetto, nessun problema, più veloce e reattivo di prima.
Il computer deve aiutare l'uomo, se gli complica la vita...allora è inutile!
iMac M3 24" 16Gb ram SSD 512 mb
macbook pro M1 13
iPhone 14 PRO MAX 128 go
apple watch 4
iPad Air 4 64gb
Apfel77 ha scritto:
dom, 30 set 2018 08:44
Secondo me, sì, soprattutto se vuoi approfittare delle nuove funzionalità.
Personalmente, però, aspetto sempre che esca il primo aggiornamento che risolve i piccoli problemi di gioventù della prima uscita.
Occhio e croce dovrebbe uscire entro ottobre..
Mojave, come confermato da molti test indipendenti, ha un codice ottimizzato in molte parti e quindi, a parità di macchina e configurazione, è un po' più scattante di High Sierra. Ovviamente non può velocizzare un disco meccanico, quindi tutto quello che è legato a letture e scritture del disco non cambierà.
Quanto ai rallentamenti del Finder rilevati da qualcuno, appena riavviato dopo l'aggiornamento, specialmente se ha un disco meccanico e non allo stato solido, il Mac è occupato per un po' a ricostruire (e scrivere) indici e caches e questo rallenta tutto ciò che è legato all'attività del disco per qualche tempo, da qualche minuto a qualche ora, in base alla velocità del disco e al suo spazio libero.
Ovviamente trovi sempre qualche genio che ritiene che l'unico momento valido per misurare la reattività del Finder (che dipende dalla velocità del disco e da quanto è impegnato in quel momento) sia solo ed esclusivamente il minuto successivo al riavvio.
E poi posta quelle stupidaggini.
La disabilitazione di alcuni tasti è per il 99% un problema hardware.
Si sono verificati anche dei problemi software, anche con SO precedenti, dovuti al danneggiamento di un componente del Sistema Operativo per svariate cause. Una reinstallazione da partizione di ripristino o, a volte, la semplice applicazione dell'ultimo aggiornamento combo di solito risolve il problema.
In ogni caso non c'entra con Mojave.
Apfel77
Grazie ragazzi, ora mi sento più tranquilla. non vedo l'ora di installare Mojave...magari però seguirò il consiglio di Paolofast e aspetterò il primo aggiornamento. ormai non manca molto.
Buona domenica
giovaneverdi
Music Expert
Music Expert
Va bene tutto, ma cambiate il titolo del trend. Così sembra l'annuncio di un nuovo aggiornamento di Mojave appena uscito… Meglio ”Mojave: conviene aggiornare?” o qualcosa del genere.
Installa pure. Di solito il primo aggiornamento porta qualche bug nuovo che il secondo risolve. :-D
giovaneverdi ha scritto:
dom, 30 set 2018 10:33
Sostengo fortemente la proposta. :)
Apfel77
Posso farlo io o ci vuole un moderatore? Avete ragione, il titolo potrebbe sviare...
oceanoprofondo7
io ho avuto problema alla tastiera con il passaggio a mojave da high sierra, su mbpr 2015, ma si era trattato di un problema software. ho reinstallato tutto come consigliato qui sul forum, ed ora lavora tutto perfettamente. non noto differenze con high sierra, tutto molto bene. l'unica cosa, è che non riesco a far sbloccare il mac con aw2, boh, magari si è mosso qualcosa nelle impostazioni. non so. se non hai fretta di aggiornare, ti consiglierei magari di aspettare l'uscita di osi 10.14.1
 - MacBook Pro 15" (2008)
 - iPhone 4s • 32gb • Nero
 - Ipad 1 • 16gb • Wifi •
Apfel77
Kernel Panic ha scritto:
dom, 30 set 2018 16:51
Puoi farlo anche tu se sei ancora in tempo.
Ci provo, vediamo se funziona.
Apfel77
Apfel77 ha scritto:
dom, 30 set 2018 17:25
Niente, riesco solo a modificare il titolo nella singola risposta. A meno che non sbagli qualcosa.
Apfel77
oceanoprofondo7 ha scritto:
dom, 30 set 2018 17:17
Non ho fretta e per lavoro, soprattutto in questa fase, mi serve che tutto funzioni. Grazie del consiglio. :)
Apfel77
Grazie ai moderatori per aver cambiato il titolo e spostato il topic nella sezione corretta.
Buona serata a tutti :)
Torna a “macOS Mojave 10.14”
