Paolofast ha scritto: ↑mar, 25 set 2018 07:58Quando installi un nuovo sistema operativo, dopo l'installazione lui continua a lavorare (indicizzazioni, ottimizzazioni, ecc.).
Tutto questo rallenta le operazioni ordinarie della macchina.
Anche i primi riavvii sono un po' più lenti.
Dopo le prime 24 ore si stabilizza.
Domani, dopodomani al massimo saprai se l'avvio lento è stata un'eccezione o sarà la regola.
Cioè hai aggiornato da Sierra a Mojave?
Avevo già letto queste fantasie di libera interpretazione.Kernel Panic ha scritto: ↑mer, 26 set 2018 14:52... Anche i primi riavvii sono un po' più lenti.
Dopo le prime 24 ore si stabilizza...
Ciao...si in pratica ho aggiornato direttamente.faxus ha scritto: ↑mer, 26 set 2018 14:54Cioè hai aggiornato da Sierra a Mojave?
Passando da HFS+ a APFS.
Senza fare un'installazione pulita, da una chiavetta.
E senza recuperare da un backup di Time Machine con Assistente Migrazione.
Allora adesso ricomincia daccapo.
Aggiungendo anche una reimpostazione della NVRAM
No!
A te piace complicare le cose semplici...Kernel Panic ha scritto: ↑mer, 26 set 2018 16:30Comunque non sbaglierebbe se prima con Utility Disco inizializzasse il volume di avvio dalla partizione di recupero e poi procedesse alla reinstallazione scaricando l'installer del sistema da App Store, solo dovrebbe ricordarsi di scegliere il formato giusto .....
Non è questo il caso.
