mojave - big sur dubbi
mares030
Non mi sono espresso bene .. si che non è per resettare... ma i comandi per entrare nella videata x farlo . La mia intenzione è cancellare tutto e reinstallare.
Cosa mi consigliate di usare?
Scarica l'installer del sistema che vuoi/puoi, prepara la chiavetta avviabile col terminale e riavviando da chiavetta, inizializzi e installi.
https://support.apple.com/it-it/HT201372
https://support.apple.com/it-it/HT204904
mares030
E senza chiavetta ?...
Leggi le pagine linkate, c'è tutto.
Però, se si blocca l'installazione o succede un problema e resti bloccato, se hai la chiavetta risolvi, se non hai la chiavetta ti attacchi...
mares030
Ho il backup su disco ... può bastare se dovessi avere problemi? Grazie
mares030 ha scritto:
lun, 17 mag 2021 21:14
Se il mac non ha un sistema funzionante come lo carichi il backup?
Se il backup è un clone, ok.
Non capisco quanta difficoltà ci sia a copiare un comando e premere invio.
L'installer lo si deve scaricare comunque e una chiavetta da 16 GB costa pochi euro, se non la si possiede già.
Ultima modifica di J.T.Kirk il mar, 18 mag 2021 19:35, modificato 1 volta in totale.
mares030
.....mmmm....e che sinceramente non so come fare a mettere il solo programma sulla chiavetta ... o meglio non ho ancora fatto ricerche su come si faccia ... ecco perché speravo di cavarmela con il backup ...
mares030
sto facendo la chiavetta per il riavvio come da vs suggerimento...ma mi trovo davanti al problema di quando facendo tutta la procedura su "terminale" mi chiede la password...di quest'ultima cosa si intende per password? quella di quando accedo al pc nella videata principale? o id apple o cosa altro? grazie.
mares030
inserisco la password che uso quando entro come amministratore (quando accendo il pc compare il mio nome e la password da inserire)...ma continua a dirmi sorry try again...
La password del tuo utente, quello da dove operi. Non la mostra mentre scrivi, poi devi premere invio.
Se non riesci col terminale prova con Diskmakerx.
https://diskmakerx.com/download/
mares030
ok perfetto...adesso ci provo..nel frattempo ti ringrazio tanto per l'aiuto.
J.T.Kirk ha scritto:
gio, 20 mag 2021 11:40
.... Se non riesci col terminale prova con Diskmakerx......
Se però si vuole creare una chiavetta avviabile con DiskMaker X per installare Big Sur non lo si potrà fare >>> viewtopic.php?p=533745#p533745
Make a Bootable USB macOS Installer Download the update for Big Sur compatibility
https://macdaddy.io/install-disk-creator/
Torna a “macOS Mojave 10.14”
