adattare interfaccia a risoluzione maggiore
giginx
Comics Expert
Comics Expert
Lavoro su una cintiq 24 pro la cui risoluzione sul mio vetusto mac si attesta a 2560 x 1440. Il fatto è che è tutto rimpicciolito, compresi i pannelli del programma che uso per disegnare, rendendo poco visibili i vari comandi. C'è modo per adattare l'interfaccia ad una migliore visualizzazione, ingrandita, o bisogna per forza ridurre la risoluzione dello schermo ai 1920 x 1200? Grazie in anticipo, gente.
giginx ha scritto:
mar, 07 gen 2020 12:49
Purtroppo sì, al contrario degli ultimi Windows.
È un difetto che viene rimproverato ad Apple dall'uscita del mitico Cinema Display da 30".
P.s.: la prima volta che in un negozio vidi il Cinema Display 30", commentai scherzando: "È un po' piccolo, ma mi posso accontentare…"
Un commesso non capì la battuta, mi prese sul serio e mi guardò molto male. :D
Paolofast ha scritto:
mar, 07 gen 2020 15:22
..... È un difetto che viene rimproverato ad Apple dall'uscita del mitico Cinema Display da 30".....
Scusa, cosa avrebbe dovuto modificare Apple per rimediare al difetto?
Kernel Panic ha scritto:
mer, 08 gen 2020 02:09
Penso che Paolofast intenda la possibilità, nelle preferenze, di modificare le dimensioni dell'interfacccia (testi, menù e bottoni) per adeguarle a una eventuale visualizzazione in altissime risoluzioni.
Fare in modo che l'interfaccia grafica si adatti alla risoluzione.
Se, ad esempio, le scritte della barra dei menù sono alte lo stesso numero di pixel sia in un monitor a 150 dpi che in uno a 300 dpi (cifre a caso), nel secondo monitor saranno alte, in millimetri, la metà.
Un'interfaccia grafica adattiva dovrebbe appunto adattarsi in modo automatico alla risoluzione, mostrando le scritte della barra dei menù nel monitor a 300 dpi alte il doppio di pixel, per averle grandi uguali in millimetri e mantenere anche sul monitor più definito le scritte leggibili e non microscopiche.
Quando i monitor cominciarono a crescere in definizione, si cominciò a parlare di interfaccia grafica adattiva, ma mentre a Microsoft fecero qualcosa, Apple sul momento non fece nulla, poi propose la soluzione "retina" che in effetti mostra alcuni componenti dell'interfaccia grafica ad una risoluzione ed altri ad una risoluzione quadrupla.
Ma sui monitor più definiti le scritte rimangono troppo piccole.
L'ideale, poi, sarebbe poter ingrandire gli elementi dell'interfaccia grafica (scritte, icone ecc.) tutti insieme in modo coordinato, indipendentemente dalla risoluzione, in modo simile a come si ingrandiscono le sole icone.
giginx
Comics Expert
Comics Expert
In effetti mi trovo ora su Windows e l'interfaccia si adatta al 200% allo schermo cintiq 4k, alcune vecchie app però non si adattano ma credo sia proprio per la vecchiaia. Ho dovuto scendere a compromessi: compro una scheda video per pc che supporti 4k a 150 € o ne spendo 2000 e rotti per un nuovo mac retina? Risposta più che scontata.
marcoisco
giginx ha scritto:
mer, 08 gen 2020 12:08
Ciao, è un po' più complessa la cosa, quando si fanno i confronti si dovrebbe tenere in considerazione che c'è un'abissale differenza tra la dimensione di un TV e quella di un computer. Apple poi ha paradossalmente peggiorato la situazione introducendo monitor o display (Mac) con risoluioni molto spinte ottenendo su grandi dimensioni, 27, 32 etc, come risultato oggetti più piccoli ma con più spazio disponibile.
Comunque, Apple si è da subito resa conto del "problema" e ha infatti pensato a questa soluzione:
Lo screenshot sopra è del mio iMac 27 5K Retina. Hai 5 opzioni che permettono di ridurre lo spazio di lavoro a vantaggio di una maggiore dimensione degli oggetti e caratteri, oppure l'esatto contrario. Il "ricampionamento" avviene immediatamente e la qualità della visione è sempre altissima.
giginx
Comics Expert
Comics Expert
marcoisco ha scritto:
mer, 08 gen 2020 13:34
Eh, lo so ma il mio mac (in firma) non è un retina, ne consegue che quella bella schermata si trova solo sui mac retina.
Che però cambia la risoluzione del monitor.
È la stessa cosa dei monitor non retina, ma con un'interfaccia diversa.
Torna a “macOS Mojave 10.14”
