Vedere la Rete nella barra di menu
giammyboy
Buondi... motta e buona domenica
da quando mi hanno spiegato come mettere fra i servizi di rete in prima posizione l'iphone/USB, quando lo collego devo comunque verificare se l'iphone si è veramente collegato (se hotspot disattivato non si collega) o se continua ad utilizzare gli altri due servizi di rete, wifi o ethernet.
Esiste un qualche applicazione che mi visualizza nella barra di menu se la rete è collegato tramite iphone o wifi/ethernet?
Uso High Sierra sia su iMac che MBP che trovate in firma.
 iMac 27" (Mid 2010) • 2,93 GHz Intel Core i7 • 8 GB DDR3 - 1333 • ATI Radeon HD 5750 1020 • OS X 10.13.6 High Sierra
 MacBook Pro 15‭" (Mid 2012‭) • 2,3‭ ‬GHz Intel Core i7‭ • 8‭ ‬GB DDR3 - 1600‭ • NVIDIA GeForce GT 650M 512‭ • OS X 10.13.6 High Sierra
 iPhone 14 • 128 GB • iOS 16.7
Guiccio
se ho capito esattamente quello che vuoi basta guardare la barra del Mac
quando funziona il wifi
con wifi.png (5.78 KiB) Visto 1063 volte
quando funziona iPhone con hotspot
con iphone.png (4.75 KiB) Visto 1063 volte
in preferenze di sistema deve essere spuntato mostra stato wifi nella barra
barcollo ma non mollo
MacBook Air M1 2020
iMac 27 late 2013
iPad 6 generazione
iPhone XI Pro Max
Apple Tv 4
giammyboy
Grazie per la risposta, ma non mi sono spiegato bene.
Il problema si pone quando collego l'iPhone con il suo cavetto usb e, avendo impostato l'ordine dei servizi, usb iphone diventa il primo dei servizi di rete ma se accidentalmente non ho attivo hotspot su iPhone il traffico continua a funzionare o su wifi o ethernet.
Avrei bisogno di vedere subito nella barra menu che il collegamento con l'iphone è operativo senza passare attraverso il pannello Rete nelle preferenze di sistema.
Per esempio adesso è collegato all'iphone ed è attivo anche il wifi ma per essere sicuro che iphone sia operativo devo controllare nel pannello Rete.
https://ibb.co/1JWG67y
L'icona dei due anelli uniti (vedi sopra) indica che il mbp è collegato all'iphone ma tramite wifi, che comunque rispetto al cavetto è più lento.
Guiccio
ok ora ho capito, l'unica cosa che noto è che quando è attiva la connessone via usb da iPhone è che viene evidenziata l'ora in alto a sx sull'iPhone
MacBook Air M1 2020
iMac 27 late 2013
iPad 6 generazione
iPhone XI Pro Max
Apple Tv 4
paolinoweb
Mi fregava anche a me questa cosa, collego col cavetto che va effettivamente piu veloce, ma poi mi ritrovo collegato all'hotspot !
Per ora sembra che non si connetta più all' hotpost wireless, ho disattivato in wifi, "richiedi accesso hotspot" e attivo "richiedi accesso reti "
inoltre in rete su USB iPhone, ho disattivato disabilita se non necessario, oltre a disibilitare " consumo dati " ma questo per la velocità.
Icona Wifi sulla barra è grigia, ma non è spento wifi, il Mac naviga col cavo, se ci clicco su wifi seleziono qualsiasi altra rete voglia, compreso l'hotspot che rimane per primo nell'elenco.
Su ventura questo.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
giammyboy
Ho parzialmente risolto il mio "problema".
Con iStat menus, tra i vari pannelli, c'è Network (ho attivo solo questo), si vede nella barra di menu la "voce" con indicato il traffico dati (primo allegato) e cliccandola si apre il pannello con diverse informazioni (secondo allegato).
Fra le varie informazioni c'è, appunto, i servizi di rete attivi e l'ordine di esecuzione.
Un clic e vedi quale servizio stai usando per navigare. Nel mio caso c'è iPhone, poi wifi.
Meglio di niente.
Schermata 2023-01-31 alle 18.41.56.jpg (8.38 KiB) Visto 945 volte
Schermata 2023-01-31 alle 18.45.13.jpg (32.47 KiB) Visto 945 volte
giammyboy
Ho scoperto che si può associare una combinazione di tasti per attivare il pannello della Rete di iStatMenu anche se mi trovo in altro programma.
Adesso sono a posto.
