Il Link Apple per scaricare l'installed di High Sierra non funziona! Qualcuno ha una soluzione?
Parsifal
Salve,
avrei la necessitò di scaricare l'installed di High Sierra 10.13.6 ma anche il link dalle pagine Apple non funziona.
M manda sul App Store che resta impassibile per lungo tempo senza scaricare
Oppure su iTunes Store dove ricevo il messaggio che il "prodotto non è disponibile"
Qualcuno sa se percaso il link è stato modificato ed aggiornato?
Anche il comando da Termnale "softwareupdate --fetch-full-installer --full-installer-version 10.13.6W non funziona
Grazie per l'aiuto
 MacBook2,1 13' 2.0GHz Black  MacBookPro1,2 17' 2.16GHz  MacBookPro3,1 17' 2.4GHz  iMac14.2 27' i5 3.2 GHz  MacBookPro5,2 17' 2.66GHz  MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz  MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
Parsifal
Grazie kato
ma PROPRIO questi link NON mi funzionano
mi mandano su App Store o iTunes e non succede nulla oppure esce una finestra di iTunes che avvisa che il prodotto non è disponibile
ho seguito tutti i Link possibili del tipo che mi hai girato tu... a partire da quella Apple
Ho provato anche da un altro Mac con El Capitan nel caso il problema focìsse che High Sierra è già installato sulla macchina.. stesso risultato
non c'è nulla a quei links
Parsifal
OK
i link in question NON funziona per COLPA di FIREFOX!
Con Safari funzionano perfettamente.
Risolto
kato
Ah, ecco. Per i posteri, stavo scrivendo: dovresti usare il secondo link diretto che porta alla pagina di scarico su iTunes ma con un utente che aveva "acquistato" High Sierra.
spegahsheen
Ciao,
quando provo a installare High Sierra su un SSD esterno seguendo la procedura descritta nel post di Paolofast viewtopic.php?p=507044#p507044 ottengo sempre il messaggio di errore Impossibile installare macOS sul computer - Il percorso /System/Installation/Packages/OSInstall.mpkg sembra essere mancante o danneggiato.
Ho provato più volte a creare chiavette USB, ma ho dovuto arrendermi all'evidenza che i file dell'applicazione che utilizzo sono effettivamente danneggiati.
Allora ho seguito questo topic per scaricare di nuovo l'installer, ma qui succede una cosa strana.
Cerco di scaricare High Sierra e ottengo l'avviso Questa copia dell'applicazione Installa macOS Mojave è danneggiata e non può essere utilizzata...
Io non sono una persona del tutto coerente, ma Apple...
Quaiche idea per farmi ricredere (almeno sulla mia incoerenza :) )?
Per un'insolita congiunzione astrale si manifestò alla mia mente la VERITÀ: trascendente, profonda, rivelata con parole illuminanti. Solo che adesso... non me la ricordo più!
Prova a cambiare la data nel Mac.
spegahsheen
Niente da fare, Safari se n'è accorto:
e anche Firefox:
Con l'orologio non sincronizzato è praticamente impossibile navigare in qualunque sito siano presenti i certificati.
Una bella sicurezza? Di cosa, poi, non l'ho ancora capito. Non voglio capirlo a mie spese, comunque.
Mi tengo El Capitan. Per adesso.
Devi cambiare la data per installare, non per navigare.
spegahsheen
Non posso installare perchè non posso scaricare.
Non posso scaricare perchè non posso navigare.
Quindi, per sillogismo, non posso installare perchè non posso navigare.
O sbaglio qualcosa?
Altrimenti, come diceva Maurizio Ferrini: non capisco, ma mi adeguo.
Con la data di oggi, prova questo link:
https://apps.apple.com/it/app/macos-hig ... ls=1&mt=12
e facci sapere come è andata.
Ho appena fatto la prova dall'installer scaricato nel 2017 di High Sierra e ovviamente se provo ad aprirlo ottengo l'errore "Questa copia dell'applicazione Installa macOS Mojave è danneggiata e non può essere utilizzata..".
Portando indietro la data di 2 anni in Preferenze di Sistema/data e ora
l'installer si apre perfettamente.
spegahsheen ha scritto:
lun, 02 nov 2020 12:13
O sbaglio qualcosa?
Porta la data indietro di 2 anni, 2/11/2018 e fai doppio clic sull'installer.
Se non funziona, per riscaricare l'installer dovrai copiare quello attuale al di fuori del mac (altrimenti lo rileva) e allora in App Store vedrai la voce Scarica al posto di Apri.
Pingus
Riporto, se può essere utile, una mia esperienza recente in merito.
Ho una copia dell'installer di High Sierra da parte in archivio.
Installazione macOS High Sierra.app
data creazione: venerdì 29 giugno 2018
Settimana scorsa, per fortuna senza problemi ed intoppi, l'ho installata su un "vecchio" iMac 27" del 2011.
Aggiornamento da Yosemite.
PS: non ho una connessione molto veloce, ma se non risolvi, posso provare a caricare la mia copia da qualche parte, boh.
PS: ma forse il problema è altro...
spegahsheen
J.T.Kirk ha scritto:
lun, 02 nov 2020 14:52
Questo è stato molto utile, se non fondamentale. Evidentemente il mio installer era avariato, ma così sono riuscito a procurarmene uno nuovo.
Poi...
...modificata la data di sistema (due anni indietro);
...ho creato il dispositivo installante su una partizioncella del SSD esterno acquistato all'uopo;
...impostatolo come disco di avvio;
...riavviato;
...e tutto è finalmente filato liscio. :)
Grazie a tutti, per i link e per le dritte.
chrisgian_
Pingus ha scritto:
lun, 02 nov 2020 15:06
ciao, riesci a inviarmela con wetransfer?
