Impossibile installare High sierra da chiavetta
jack06
Ciao a tutti
Ho cambiato HD sostituendolo con una SSD e ho creato una chiavetta avviabile per installare direttamente sul mio Mac High sierra (il mio Mac è di metà 2012 se non erro, quindi High sierra è l'ultimo sistema operativo che supporta)
Il problema è che all'avvio tenendo schiacciato il tasto option non mi trova la chiavetta USB come una chiavetta avviabile ( non è la prima volta che lo faccio, e le altre volte è sempre andato tutto bene)
Posso solamente fare "recovery da internet"
Facendo ciò entro nell'utility mac os X, andando nell'utility disco mi legge perfettamente la chiavetta con High sierra dentro, ma come detto non capisco perché non me la legge come eseguibile!!
Ho anche pensato di installare Mac Os X Lion da utility Mac os X (il SO predefinito del mio Mac) ma quando provo ad installarlo mi dice "questo prodotto non è al momento disponibile" :cry:
Avete qualche soluzione?
kato
Non sarà il solito problema?
viewtopic.php?f=33&t=46076
Kundalini
Oltre al solito problema prova ad avviare premendo C.
https://support.apple.com/it-it/HT1533
Se funziona, non aggiustarlo.
jack06 ha scritto:
dom, 27 set 2020 13:56
COME l'hai creata?
Perché basta un nulla e ti trovi una chiavetta con tutto quello che servirebbe ma NON avviabile.
Se scopri l'errore nella procedura, puoi rifarla corretta ed avere una chiavetta avviabile.
Puoi verificarlo su everymac.com
-Che sistema avevi sul vecchio disco?
-Appena fatta la chiavetta avviabile, hai verificato se si "avviava" veramente?
Hai 2 strade possibili;
1-Metti il vecchio disco in un box USB, avvii il mac da quel disco e (con l'installer in Applicazioni) installi il sistema nel nuovo disco selezionandolo come destinazione.
2-Installi da internet con una delle combinazioni d'avvio disponibili. N.B. Variano a seconda del sistema che c'era prima.
https://support.apple.com/it-it/HT204904
Eccezioni di macOS Recovery
La versione di macOS offerta da macOS Recovery potrebbe variare in alcuni casi:
-Se non è mai stata eseguita l'installazione di macOS Sierra 10.12.4 o versioni successive sul Mac, Opzione-Comando-R installa la versione di macOS fornita con il Mac oppure la versione più vicina ancora disponibile. La combinazione Maiuscole-Opzione-Comando-R non è disponibile.
-Se hai inizializzato l'intero disco anziché solo il volume di avvio sul disco, macOS Recovery potrebbe offrire solo la versione di macOS fornita con il Mac oppure la versione più vicina ancora disponibile. Potrai eseguire l'upgrade a una versione successiva in seguito.
cron
