Erere
- Apprendista Maccanico
Ciao a tutti delle volte quando si riavvia dallo stop mi compare questa schermata, rimane impressa per un decimo di secondo.
Vi allego sia il video che l'immagine.
Potete notare la brutta grafica che ha la pagina di login quando poi si presenta l'errore.
SSD 1tb
MB 13 pollici 2,8ghz i7 late 2011
high Sierra
[Youtube]
https://youtu.be/n2_O8hA_Chw[/Youtube]
- IMG_2779.jpg (154.55 KiB) Visto 184 volte
Hammarby
- Unix Expert
Sembra un Hard Disk poco prima di tirare le cuoia
...e spesso peggio.
Cervantes
Erere
Hammarby
- Unix Expert
Erere ha scritto: ↑mer, 09 set 2020 16:04
E' Nuovo
Posta il log di sistema, la parte che contiene questi stessi messaggi
...e spesso peggio.
Cervantes
Erere
Hammarby
- Unix Expert
Interessante osservazione
It's a consequence of protecting with Firevault your boot disk. if it is enabled the EFI is not allowed to read or write from the boot disk at that early stage in the EFI initialization Sequence.
My best guess at this moment is that this behavior is intended, a new security feature present in OS X 10.11 El Capitan.
Apple will need to publish an EFI update to get ride of the deprecated "warning messages".
...e spesso peggio.
Cervantes
Erere
Quindi ristallo tutto, ho all'interno del mac dei programmi che mi hanno istallato e configurato, nei quali non saprei neanche metter mano.
tipo Remote Desktop.
Come posso fare a riscaldare senza perdere quelle impostazioni?
Grazie dell'aiuto
- Expert Latitante
Altri ti diranno se e come salvare le impostazioni.
Io ti lascio alcuni consigli per quando reinstallerai il sistema.
1) Non attivare Filevault.
2) Non attivare MAI Filevault.
3) Non attivare MAI Filevault, neanche sotto minaccia.
4) Ricordati sempre di non attivare MAI Filevault.
Ti auguro di risolvere presto il tuo problema e ti ricordo di non attivare MAI Filevault.
Si è capito che è meglio di non attivare MAI Filevault?
Se non sono stato chiaro: non attivare MAI Filevault.
Erere
L'ho disattivato, ci sta mettendo tipo una vita.
Vediamo se cambia qualcosa.
Vi tengo informati, se fra un 3/4 giorni non succede più vi scrivo
