iMac late 2015 con 10.13, lento e problematico
lanfree1963
Sono un appassionato mac dal 2010 quando comprai il mio primo iMac 27".
Prima di allora ero un utente windows dal 1995.
Fui costretto a diventare utente mac dopo che le varie macchine in mio uso per grafica e video mi creavano numerosi problemi di stabilità delle risorse.
Fu proprio l'insistenza di un mio amico a convincermi. La scelta fu azzeccata. Mi trovai subito bene e ho potuto lavorare in santa pace senza crash di sistema.
Ultimamente però dopo aver comprato una workstation non indifferente e pagandola anche salata mi ritrovo ad avere delle serie perplessità sul nuovo sistema operativo macOS High Sierra.
Nome modello: iMac
Identificatore modello: iMac17,1
Nome processore: Intel Core i7
Velocità processore: 4 GHz
Numero di processori: 1
Numero totale di Core: 4
Cache L2 (per Core): 256 KB
Cache L3: 8 MB
Memoria: 32 GB
Versione Boot ROM: IM171.0147.B00
Versione SMC (sistema): 2.34f2
Numero di serie (sistema): DGKT3HLDGQ17
Modello Chipset: AMD Radeon R9 M395X
Tipo: GPU
Bus: PCIe
Larghezza canale PCIe: x16
VRAM (totale): 4 GB
Fornitore: AMD (0x1002)
ID dispositivo: 0x6920
ID revisione: 0x0000
Revisione ROM: 113-C905AA-799
Versione VBIOS: 113-C905A0-007
Versione driver EFI: 01.00.799
Metal: Supportato, set di funzionalità macOS GPUFamily1 v3
Monitor:
iMac:
Tipo di monitor: LCD Retina integrato
Risoluzione: Display Retina 5120 x 2880
Profondità buffer fotogrammi: Colore 30 bit (ARGB2101010)
Monitor principale: Sì
Duplicazione: Non attiva
Attivo: Sì
Non riesco a capire cosa succede! Sistema rallentato, spesso non apre Photoshop o Bridge, quando chiudo e spengo non si spegne!!! Sono seriamente preoccupato e io che ci lavoro sta iniziando ad essere un vero dramma!!!
lanfree1963, per favore posta le seguenti informazioni:
- Come hai installato il sistema nuovo, da zero oppure se hai importato precedenti utenti, dati e applicazioni
- Esegui e posta un EtreCheck:
Versione 3.4.7
https://www.imaccanici.org/apps/EtreCheck.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
Come testo, non in altro modo
- Apri Monitoraggio Attività (Applicazioni/Utility).
Fallo con un browser aperto ma senza alcuna applicazione pesante in uso.
Segnale, nel pannello CPU, i primi 4 processi in alto e la loro percentuale di impegno
Hammarby
Quel modello viene venduto con Fusion Disk vero?
Leggo da everyMac
this model is equipped by default with either a 1 TB "Fusion" Drive, which combines a 24 GB SSD and a 1 TB hard drive, or a 2 TB "Fusion" Drive, which combines a 128 GB SSD and a 2 TB hard drive, respectively.
...e spesso peggio.
Cervantes
Se ti è possibile scarica la versione di prova di SMART Utility e verifica le condizioni dell'hard disk >>> https://www.volitans-software.com/apps/smart-utility/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutorial >>> https://www.imaccanici.org/article.php/SMART-Utility" onclick="window.open(this.href);return false;
Kernel Panic ha scritto:... verifica le condizioni dell'hard disk...
Perché gli vuoi far fare un test del disco SSD che ha meno di due anni di vita...
lanfree1963
faxus ha scritto:lanfree1963, per favore posta le seguenti informazioni:
Versione 3.4.7
L'ho installato attraverso una migrazione di iMac precedente che poi ho venduto. Lo ripeto, non ho mai avuto problemi in precedenza prima dell'installazione di McOs High Sierra.
EtreCheck version: 3.4.7 (461)
Report generated 2018-03-20 18:18:32
Runtime: 2:17
Performance: Excellent
Click the [Remove/Report] links to remove adware or update the whitelist of legitimate software.
Click the [Clean up] link to delete unused files.
Problem: Apps are crashing
Hardware Information: ⓘ
iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2015)
iMac - model: iMac17,1
1 4 GHz Intel Core i7 (i7-6700K) CPU: 4-core
BANK 0/DIMM0
4 GB DDR3 1867 MHz ok
BANK 0/DIMM1
BANK 1/DIMM0
Empty
BANK 1/DIMM1
Empty
Handoff/Airdrop2: supported
Wireless: en1: Unknown
iCloud Quota: 141.62 GB available
Video Information: ⓘ
AMD Radeon R9 M395X - VRAM: 4 GB
iMac 5120 x 2880
DELL U3011 2560 x 1600 @ 60 Hz
Disk Information: ⓘ
APPLE SSD SM0512G disk0: (500,28 GB) (Solid State - TRIM: Yes)
[Show SMART report]
(disk0s2) <not mounted> [APFS Container]: 500.07 GB
USB Information: ⓘ
USB30Bus
HGST G-DRIVE USB
USB disk3: (4 TB)
EFI (disk3s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
G-DRIVE USB (disk3s2 - Journaled HFS+) /Volumes/G-DRIVE USB : 4.00 TB (79.34 GB free)
VLI Labs, Inc. USB 3.0 HUB
Broadcom Corp. Bluetooth USB Host Controller
Western Digital My Book 1144
My Book 1144 disk5: (4 TB)
EFI (disk5s1 - MS-DOS FAT32) <not mounted> [EFI]: 210 MB
My Book 4 T (disk5s2 - Journaled HFS+) /Volumes/My Book 4 T : 4.00 TB (99.35 GB free)
Virtual CD 1144 disk4: (36,1 MB)
(disk4s0) <not mounted> [partition_scheme]: 31 MB
(disk4s0s1) <not mounted> [partition_map]: 32 KB
WD Unlocker (disk4s0s2 - HFS+) /Volumes/WD Unlocker : 4 MB (0 B free)
USB 2.0 HUB
USB2.0 Hub
USB 2.0 HUB
HP ENVY 5530 series
Elgato EyeTV Hybrid
Apple, Inc. Keyboard Hub
Apple, Inc Apple Keyboard
USB30Bus
Sony XQD 32GB
QD-G32E disk2: (30,5 GB)
Untitled (disk2s1 - MS-DOS FAT32) /Volumes/Untitled : 30.48 GB (26.06 GB free)
Burr-Brown from TI USB audio CODEC
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Belkin International, Inc. Thunderbolt 2 Express Dock HD
G-Technology G-RAID with Thunderbolt
Virtual disks: ⓘ
Macintosh HD (disk1s1 - APFS) / [Startup]: 500.07 GB (30.78 GB free)
Physical disk: disk0s2 500.07 GB (30.78 GB free)
(disk1s2) <not mounted> [Preboot]: 500.07 GB
(disk1s3) <not mounted> [Recovery]: 500.07 GB
(disk1s4) /private/var/vm [VM]: 500.07 GB
Backup di Time Machine (disk6s2 - Case-sensitive Journaled HFS+) /Volumes/Backup di Time Machine : 2.00 TB (202 MB free)
Physical disk: Disk Image 2.00 TB (202 MB free)
System Software: ⓘ
macOS High Sierra 10.13.3 (17D102) - Time since boot: less than an hour
Configuration files: ⓘ
/etc/sysctl.conf - File exists but not expected
Gatekeeper: ⓘ
Possible adware: ⓘ
Adware: /Library/LaunchDaemons/com.Software-Updater.agent.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/com.appart.AppArt.plist
Adware: ~/Library/LaunchAgents/com.applicationstats.AppStats.plist
3 possible adware files found. [Remove/Report]
Clean up: ⓘ
/Library/LaunchAgents/com.avid.dmfsupportsvc.plist
/Applications/Avid Media Composer/AvidMediaComposer.app/Contents/MacOS/AvidDMFSupportSvc.app/Contents/MacOS/AvidDMFSupportSvc
Executable not found!
/Library/LaunchAgents/com.avid.editorservicemgricon.plist
/Applications/Avid Media Composer/AvidMediaComposer.app/Contents/MacOS/EditorServiceMgrIcon.app/Contents/MacOS/EditorServiceMgrIcon
/Library/LaunchAgents/com.epson.ecrp.launcher.plist
/Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Customer Research Participation.app/Contents/MacOS/Ecrp Ecrp
/Library/LaunchAgents/com.epson.ews.launcher.plist
/Applications/Epson Software/Epson Web Support.app/Contents/MacOS/Epson Web Support -NAV:AGNT
/Applications/Software-Updater/Software-Updater -guid 70450466129770686 -source mm-1704
/Library/LaunchDaemons/com.avid.interplay.editorbroker.plist
./RunAvidEditorBroker.bash /Applications/Avid/EditorTranscode/DBScript 0
/Library/LaunchDaemons/com.avid.interplay.editortranscodestatus.plist
./AvidEditorTranscodeStatusMac.bash /Applications/Avid/EditorTranscode/rnc-central 0
/Library/LaunchDaemons/com.edb.launchd.postgresql-8.4.plist
/Library/PostgreSQL/8.4/bin/postmaster -D/Library/PostgreSQL/8.4/data
/Library/LaunchDaemons/com.nvidia.cuda.launcher.plist
/Library/PreferencePanes/CUDA Preferences.prefPane/Contents/Resources/CUDAd.sh start
9 orphan files found. [Clean up]
Kernel Extensions: ⓘ
/Applications/PMHMac.app
[not loaded] com.sony.driver.dsccamFirmwareUpdaterType00 (1.2.00.09240 - SDK 10.7) [Lookup]
/Applications/Toast 11 Titanium/Spin Doctor.app
[not loaded] com.hzsystems.terminus.driver (4) [Lookup]
/Applications/VMware Fusion.app
[not loaded] com.vmware.kext.vmci (8.0.2) [Lookup]
[not loaded] com.vmware.kext.vmioplug.15.1.6 (8.0.2) [Lookup]
[not loaded] com.vmware.kext.vmnet (8.0.2) [Lookup]
[not loaded] com.vmware.kext.vmx86 (8.0.2) [Lookup]
[not loaded] com.vmware.kext.vsockets (8.0.2) [Lookup]
/Library/Extensions
[loaded] at.obdev.nke.LittleSnitch (3.8 - SDK 10.11) [Lookup]
[not loaded] com.FTDI.driver.D2XXHelper (1.0 - SDK 10.12) [Lookup]
[loaded] com.sony.driver.dsccamDeviceInfo00 (1.3.0.07310 - SDK 10.7) [Lookup]
/System/Library/Extensions
[not loaded] arcana.PRAM (1.0.4) [Lookup]
[not loaded] com.Avid.driver.AvidDX (5.7.0 - SDK 10.6) [Lookup]
[not loaded] com.SafeNet.driver.Sentinel (7.5.2) [Lookup]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchAfaTech (1.1) [Lookup]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchCinergy450 (1.1) [Lookup]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchCinergyXS (1.1) [Lookup]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchEmpia (1.1) [Lookup]
[not loaded] com.elgato.driver.DontMatchVoyager (1.1) [Lookup]
[not loaded] com.logmein.driver.LogMeInSoundDriver (1.0.2 - SDK 10.5) [Lookup]
[not loaded] com.nvidia.CUDA (1.1.0) [Lookup]
[not loaded] com.paceap.kext.pacesupport.master (5.9.1 - SDK 10.6) [Lookup]
[not loaded] com.wacom.kext.wacomtablet (Wacom Tablet 6.3.8-2 - SDK 10.9) [Lookup]
[loaded] net.telestream.driver.TelestreamAudio (1.0.5 - SDK 10.6) [Lookup]
/System/Library/Extensions/PACESupportFamily.kext/Contents/PlugIns
[not loaded] com.paceap.kext.pacesupport.leopard (5.9.1 - SDK 10.4) [Lookup]
[not loaded] com.paceap.kext.pacesupport.panther (5.9.1 - SDK 10.-1) [Lookup]
[loaded] com.paceap.kext.pacesupport.snowleopard (5.9.1 - SDK 10.6) [Lookup]
[not loaded] com.paceap.kext.pacesupport.tiger (5.9.1 - SDK 10.4) [Lookup]
~/Library/Services/ToastIt.service/Contents/MacOS
[not loaded] com.roxio.TDIXController (2.0) [Lookup]
Startup Items: ⓘ
TuxeraNTFSUnmountHelper: Path: /Library/StartupItems/TuxeraNTFSUnmountHelper
ArcanaStartupSound: Path: /Library/StartupItems/ArcanaStartupSound
Startup items no longer function in OS X Yosemite or later
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 7 Apple tasks
[loaded] 169 Apple tasks
[running] 87 Apple tasks
[killed] 27 Apple tasks
27 processes killed due to insufficient RAM
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 35 Apple tasks
[loaded] 183 Apple tasks
[running] 91 Apple tasks
[killed] 21 Apple tasks
21 processes killed due to insufficient RAM
Launch Agents: ⓘ
[running] at.obdev.LittleSnitchUIAgent.plist (Objective Development Software GmbH - installed 2017-09-24) [Lookup]
[not loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-02-24) [Lookup]
[failed] com.adobe.ARMDCHelper.cc24aef4a1b90ed56a725c38014c95072f92651fb65e1bf9c8e43c37a23d420d.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-02-26) [Lookup]
[running] com.adobe.AdobeCreativeCloud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-02-19) [Lookup]
[loaded] com.adobe.GC.Invoker-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-02-01) [Lookup]
[loaded] com.avid.dmfsupportsvc.plist (? fd1658c4 0 - installed 2013-06-25) [Lookup] - /Applications/Avid Media Composer/AvidMediaComposer.app/Contents/MacOS/AvidDMFSupportSvc.app/Contents/MacOS/AvidDMFSupportSvc: Executable not found!
[failed] com.avid.editorservicemgricon.plist (? 23897227 0 - installed 2013-06-25) [Lookup] - /Applications/Avid Media Composer/AvidMediaComposer.app/Contents/MacOS/EditorServiceMgrIcon.app/Contents/MacOS/EditorServiceMgrIcon: Executable not found!
[failed] com.epson.ecrp.launcher.plist (? 9f44d54 0 - installed 2013-06-11) [Lookup] - /Applications/Epson Software/Epson Utilities/Epson Customer Research Participation.app/Contents/MacOS/Ecrp: Executable not found!
[failed] com.epson.ews.launcher.plist (? d9ab2448 0 - installed 2012-04-19) [Lookup] - /Applications/Epson Software/Epson Web Support.app/Contents/MacOS/Epson Web Support: Executable not found!
[failed] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2018-02-04) [Lookup]
[failed] com.nvidia.CUDASoftwareUpdate.plist (NVIDIA Corporation - installed 2017-04-07) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? df6438b5 72ac4dde - installed 2017-10-18) [Lookup]
[running] com.sony.SonyAutoLauncher.agent.plist (Sony Corporation - installed 2015-10-29) [Lookup]
[running] com.teamviewer.teamviewer.plist (TeamViewer GmbH - installed 2018-03-20) [Lookup]
[running] com.teamviewer.teamviewer_desktop.plist (TeamViewer GmbH - installed 2018-03-20) [Lookup]
[running] com.wacom.wacomtablet.plist (Wacom Technology Corp. - installed 2017-10-04) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] PACESupport.plist (Shell Script ab6b5614 - installed 2013-02-01) [Lookup]
[running] at.obdev.littlesnitchd.plist (Objective Development Software GmbH - installed 2017-09-24) [Lookup]
[failed] com.Software-Updater.agent.plist (? a2ac7466 0 - installed 2017-01-26) Adware! [Remove/Report]
[loaded] com.adobe.ARMDC.Communicator.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-02-26) [Lookup]
[loaded] com.adobe.ARMDC.SMJobBlessHelper.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-02-26) [Lookup]
[loaded] com.adobe.SwitchBoard.plist (? 856489a3 0 - installed 2013-08-02) [Lookup]
[loaded] com.adobe.acc.installer.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-03-20) [Lookup]
[running] com.adobe.agsservice.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-02-01) [Lookup]
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-02-24) [Lookup]
[failed] com.avid.interplay.editorbroker.plist (? dbf8b72b 0 - installed 2013-06-24) [Lookup] - ./RunAvidEditorBroker.bash: Executable not found!
[failed] com.avid.interplay.editortranscodestatus.plist (? ed44ae64 0 - installed 2013-06-24) [Lookup] - ./AvidEditorTranscodeStatusMac.bash: Executable not found!
[loaded] com.charlessoft.pacifist.helper.plist (Charles Srstka - installed 2014-02-20) [Lookup]
[loaded] com.cyberghostsrl.CyberghostPrivilegedHelper.plist (Cyberghost SRL - installed 2015-10-19) [Lookup]
[failed] com.edb.launchd.postgresql-8.4.plist (? 42ee2393 0 - installed 2014-04-09) [Lookup] - /Library/PostgreSQL/8.4/bin/postmaster: Executable not found!
[running] com.elgato.EyeConnect.plist (SHENZHEN GENIATECH INC.,LTD - installed 2017-05-12) [Lookup]
[loaded] com.fxfactory.FxFactory.helper.plist (Noise Industries, LLC - installed 2016-11-10) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2018-03-07) [Lookup]
[loaded] com.microsoft.office.licensing.helper.plist (? 6d8cb30e afb3bef0 - installed 2010-09-23) [Lookup]
[loaded] com.motionvfx.mInstaller.HelperTool.plist (Szymon Masiak - installed 2017-12-20) [Lookup]
[failed] com.nvidia.cuda.launcher.plist (? 20f73770 0 - installed 2017-04-07) [Lookup] - /Library/PreferencePanes/CUDA Preferences.prefPane/Contents/Resources/CUDAd.sh: Executable not found!
[loaded] com.nvidia.cudad.plist (NVIDIA Corporation - installed 2017-04-07) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script e3fefdd2 - installed 2017-09-06) [Lookup]
[running] com.paceap.eden.licensed.plist (? 80d4f3b9 b0e8b4f6 - installed 2013-10-09) [Lookup]
[loaded] com.teamviewer.Helper.plist (TeamViewer GmbH - installed 2017-12-18) [Lookup]
[running] com.teamviewer.teamviewer_service.plist (TeamViewer GmbH - installed 2018-03-20) [Lookup]
[loaded] com.tunnelbear.mac.tbeard.plist (TunnelBear, Inc./ - installed 2015-10-19) [Lookup]
[running] com.wacom.TabletHelper.plist (Wacom Technology Corp. - installed 2017-10-04) [Lookup]
[loaded] com.wacom.displayhelper.plist (Apple, Inc. - installed 2018-01-19)
[running] gramblr.plist (? 57b1a936 cc47057b - installed 2018-03-10) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.adobe.AAM.Updater-1.0.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-02-24) [Lookup]
[loaded] com.adobe.ARM.[...].plist (? 560d19c8 da78211c - installed 2017-10-25) [Lookup]
[running] com.appart.AppArt.plist (? 88727169 7617e226 - installed 2016-09-02) Adware! [Remove/Report]
~/Library/Application Support/AppPolicy/AppArt
[running] com.applicationstats.AppStats.plist (? 2080a7a5 dfbefa0e - installed 2016-12-27) Adware! [Remove/Report]
~/Library/Application Support/Spigot/AppStats
[loaded] com.bittorrent.BitTorrent.plist (BitTorrent, Inc - installed 2016-03-17) [Lookup]
[loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2017-08-11) [Lookup]
[loaded] com.facebook.videochat.[redacted].plist (Apple, Inc. - installed 2017-11-10)
[running] com.hp.devicemonitor.plist (HP Inc. - installed 2018-03-20) [Lookup]
[loaded] com.redgiantsoftware.updater.plist (? cd8b1047 0 - installed 2015-02-24) [Lookup]
[running] com.tunnelbear.mac.tbeara.plist (TunnelBear, Inc. - installed 2017-10-18) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
iTunesHelper Applicazione (Apple, Inc. - installed 2018-01-24)
(/Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunesHelper.app)
Dropbox Applicazione
(/Applications/Dropbox.app)
EyeTV Helper Applicazione
(/Library/Application Support/EyeTV/EyeTV Helper.app)
mInstaller Applicazione - Hidden
(/Applications/mInstaller.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
o1dbrowserplugin: 5.41.3.0 (installed 2017-12-14) [Lookup]
Flip4Mac WMV Plugin: 3.2.0.16 (installed 2014-01-05) [Lookup]
WacomTabletPlugin: WacomTabletPlugin 2.1.0.6 (installed 2017-07-19) [Lookup]
AdobeAAMDetect: 3.0.0.0 (installed 2018-02-19) [Lookup]
FlashPlayer-10.6: 29.0.0.113 (installed 2018-03-16) [Lookup]
AdobePDFViewerNPAPI: 15.007.20033 (installed 2015-03-17) [Lookup]
Silverlight: 5.1.30514.0 (installed 2015-02-09) [Lookup]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2018-01-24)
Flash Player: 29.0.0.113 (installed 2018-03-16) [Lookup]
googletalkbrowserplugin: 5.41.3.0 (installed 2015-12-11) [Lookup]
SharePointBrowserPlugin: 14.0.0 (installed 2010-09-23) [Lookup]
AdobePDFViewer: 15.007.20033 (installed 2015-03-17) [Lookup]
GarminGpsControl: 4.0.4.0 Release (installed 2012-11-02) [Lookup]
LogMeInSafari32: 1.0.935 (installed 2013-03-12) [Lookup]
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 151 build 12 (installed 2017-10-18) Check version
User internet Plug-ins: ⓘ
Google Earth Web Plug-in: 7.1 (installed 2013-10-07) [Lookup]
Safari Extensions: ⓘ
[not loaded] chumsearch - me (installed 2017-01-26)
[not loaded] Translate - SideTree.com - Apps for Mac - http://SideTree.com/extensions.html#Translate" onclick="window.open(this.href);return false; (installed 2017-10-16)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Flash Player (installed 2018-02-24) [Lookup]
Flip4Mac WMV (installed 2014-01-05) [Lookup]
GoPro (installed 2014-12-11) [Lookup]
Java (installed 2017-10-18) [Lookup]
Perian (installed 2011-07-23) [Lookup]
ArcanaStartupSound (installed 2014-02-19) [Lookup]
Tuxera NTFS (installed 2015-10-09) [Lookup]
WacomTablet (installed 2017-07-19) [Lookup]
WDQuickView (installed 2015-11-22) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Skip System Files: NO
Mobile backups: OFF
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
Macintosh HD: Disk size: 500.07 GB Disk used: 469.28 GB
Destinations:
Time Capsule di FRANCO LANF [Network]
Total size: 2.00 TB
Total number of backups: 0
Oldest backup: -
Last backup: -
Size of backup disk: Excellent
Backup size 2.00 TB > (Disk size 500.07 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
14% com.apple.WebKit.WebContent
7% WindowServer
2% com.apple.WebKit.WebContent
1% kernel_task
0% Safari
Top Processes by Memory: ⓘ
1.18 GB kernel_task
536 MB com.apple.WebKit.WebContent
384 MB com.apple.WebKit.WebContent
211 MB Safari
185 MB Finder
Input Output Process name
167 MB 39 MB kernel_task
89 KB 14 MB Dropbox
451 KB 202 KB com.apple.WebKit.Networking
268 KB 52 KB mDNSResponder
55 KB 29 KB TeamViewer_Service
8.94 WindowServer
3.18 com.apple.WebKit.WebContent
2.88 GoogleTalkPlugin
1.70 Safari
Virtual Memory Information: ⓘ
3.13 GB Available RAM
517 MB Free RAM
4.87 GB Used RAM
2.63 GB Cached files
233 MB Swap Used
Adobe Acrobat DC (18.011.20035): (installed 2018-02-21)
Adobe Acrobat DC (18.011.20038): (installed 2018-02-24)
Adobe Acrobat DC: (installed 2018-02-26)
ViewNX-i: (installed 2018-03-02)
Adobe Flash Player: (installed 2018-03-16)
2018-03-20 18:10:36 iTunes.app Hang [Open]
2018-03-20 08:32:21 CalendarAgent Crash [Open]
2018-03-18 16:07:49 Kernel Panic [Open] [Details]
3rd Party Kernel Extensions:
net.telestream.driver.TelestreamAudio 1.0.5
at.obdev.nke.LittleSnitch 4736
com.paceap.kext.pacesupport.snowleopard 5.9.1
2018-03-18 14:13:25 ViewNX 2.app High CPU use [Open] [Details]
2018-03-18 12:58:19 com.apple.WebKit.WebContent High CPU use [Open] [Details]
2018-03-17 19:24:10 HeliconFocus.app High CPU use [Open] [Details]
2018-03-17 18:30:07 Nikon Transfer 2.app Hang [Open]
lanfree1963
Kernel Panic ha scritto:Se ti è possibile scarica la versione di prova di SMART Utility e verifica le condizioni dell'hard disk >>> https://www.volitans-software.com/apps/smart-utility/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hammarby
Tana!
...e spesso peggio.
Cervantes
lanfree1963
Hammarby ha scritto:Tana!
...e quindi cosa significa? o meglio cosa devo fare per ovviare?
Hammarby
Inoltre ci sono tutta una serie di informazioni che dicono che hai tracce di vecchi programmi installati
ed anche possibili malware
ossible adware: ⓘ
Clean up: ⓘ
per non parlare di quest'altro messaggio importante: chi ce lo ha messo /etc/sysctl.conf? Cosa contiene?
Ancora
Startup Items: ⓘ
ma soprattutto
per cui una delle due cose : o fai un bel ripulisti della tua macchina eliminando tutti i programmi ed i drivers che sono un'infinità oppure aumenti la RAM che non è sufficiente.
Faxus è più bravo di me a dirti cosa togliere e come farlo.
...e spesso peggio.
Cervantes
lanfree1963, come stanno le cose?
