In realtà lo faceva. Dal vecchio disco di backup (quello che non ho rifatto da zero) posso ancora accedere a quella di Sierra. In passato ho anche ripristinato il sistema avviando direttamente da TM (e non dalla partizione Recovery del disco interno).faxus ha scritto:Non ti seguo...
Time Machine non copia la partizione Recovery, Non mi risulta lo facesse.
Il tasto ⌥ (network) non mostra in High Sierra la partizione Recovery per impostazione predefinita.
È accessibile solo tramite la combinazione ⌘+R
E' così: c'è Terminale, Safari e tutto il resto. Mentre nel backup che ho fatto da High Sierra (inizializzando l'HDD) sull'iMac non c'è. C'è nel backup fatto sull'HDD esterno che uso per il MBP - backup che non ho reinizializzato dopo aver installato High Sierra, ma è quella di Sierra, che evidentemente è rimasta al suo posto e non è stata aggiornata.faxus ha scritto:Vuoi dire che quell'ambiente di ripristino nel disco di Time Machine è il backup della partizione Recovery?
E non una funzione di Time Machine?
C'è anche Terminale, Safari e tutto il resto?
E nel backup attuale in Time Machine da High Sierra non c'è?
Non c'è motivo per cui non ci sia, se c'era prima.Catalambano ha scritto:... Nei nuovi Backup, fatti su dischi "vergini" inizializzati apposta per HS, non dovrebbe esserci più...
Ecco forse il punto è qui. So che Recovery ora si avvia con command+r. Ma per avviarla da TM come dovrei fare (dato che con alt non si vede? Command+C? Insomma, che vuol dire quando scrivi "ovviamente col tasto C"?faxus ha scritto:Non c'è motivo per cui non ci sia, se c'era prima.Catalambano ha scritto:... Nei nuovi Backup, fatti su dischi "vergini" inizializzati apposta per HS, non dovrebbe esserci più...
(Cosa che ignoravo, non avendolo mai utilizzato come disco d'avvio)
Come avevo detto, Recovery in High Sierra c'è.
Non è accessibile col Network (⌥) ma con ⌘+R.
Ma avviando dal disco TM sarà avviata.
Ovviamente col tasto C
NON ⌘+C...Catalambano ha scritto:... Ma per avviarla da TM come dovrei fare (dato che con alt non si vede? Command+C? Insomma, che vuol dire quando scrivi "ovviamente col tasto C"?
Niente non funziona. E' come se la partizione Recovery fosse sparita. Ho provato ha reinizializzare anche il disco sul quale c'era il vecchio backup e che uso con il secondo Mac (il MBP). E' sparita pure lì.faxus ha scritto:NON ⌘+C...Catalambano ha scritto:... Ma per avviarla da TM come dovrei fare (dato che con alt non si vede? Command+C? Insomma, che vuol dire quando scrivi "ovviamente col tasto C"?
Solo C.
Per avviare il disco di Time Machine lo colleghi al Mac, giusto?
È un disco esterno, se non ci sono altre periferiche collegate, per avviare col disco esterno si preme C
Si, ma con i backup TM creati con HS non c'è nulla...Jethro ha scritto:Qui dice che l'avvio dal disco di Time Machine si può fare normalmente con lo Startup Manager, quindi tasto opzione (alt, ⌥) all'avvio.
https://support.apple.com/it-it/HT202796" onclick="window.open(this.href);return false;
Mistero svelato: sparisce dai backup codificati (prima c'era, con la stessa modalità di accesso di FileVault). I backup non codificati sono avviabili dallo startup manager, come prima.faxus ha scritto:Poco male.
Neanche lo sapevo, prima.
Per me resta tutto uguale
Fonti?Catalambano ha scritto:... sparisce dai backup codificati (prima c'era, con la stessa modalità di accesso di FileVault). I backup non codificati sono avviabili dallo startup manager, come prima...
Ho preso un vecchio disco e ci ho fatto un backup non codificato.faxus ha scritto:Fonti?Catalambano ha scritto:... sparisce dai backup codificati (prima c'era, con la stessa modalità di accesso di FileVault). I backup non codificati sono avviabili dallo startup manager, come prima...
