smartctl 6.5 2016-05-07 r4318 [Darwin 17.0.0 x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: APPLE SSD SM1024F
Serial Number: ---------------
LU WWN Device Id: 5 002538 655584d30
Firmware Version: UXM6JA1Q
User Capacity: 1,000,555,581,440 bytes [1.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: Solid State Device
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4c
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Sat Oct 7 10:59:09 2017 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Disabled
SMART Disabled. Use option -s with argument 'on' to enable it.
(override with '-T permissive' option)
Grazie, ma come si fa ad abilitarlo?faxus ha scritto:Non mi risulta che High Sierra disabiliti il supporto SMART.
A volte il supporto SMART è disabilitato in alcune marche di dischi.
Qualche volta è perché i dischi sono di bassa qualità.
Ma non dovrebbe essere il caso di Apple.
Oppure perché sono dischi riservati ad un uso esterno.
Se lo vuoi abilitare non trovo controindicazioni.
Il supporto SMART è utile anche negli SSD per segnalare eventuali saturazioni delle cellule non più rinnovabili
diskutil info diskX | grep SMART
smartctl -s on -a diskXsX
Terminale dà questo: significa che è abilitato?faxus ha scritto:È abbastanza laborioso.
Perché Terminale non ha di default l'utilità necessaria.
Per cui devi disporre di Homebrew o MacPorts per installarla.
Qui le indicazioni per brew:
viewtopic.php?f=33&t=31583#p329623" onclick="window.open(this.href);return false;
Oppure ti scarichi il necessario da GitHub.
Controlla che sia effettivamente così come indicatodove X deve corrispondere alla posizione del disco trovato con diskuti list.Codice: Seleziona tutto
Poi esegui il comando, come indicato nella stessa finestra che hai postato:Non so se richieda eventualmente il sudo.Codice: Seleziona tutto
E le X andranno sostituite con le corrispondenze trovate con diskuti list
iMac-di-Luca:~ luca$ diskutil info disk0s1 | grep SMART
SMART Status: Verified
Non c'entra High Sierra. È così anche a me (SSD originale da Apple) ed a Scialla.Catalambano ha scritto:Forse ha un collegamento con High Sierra, forse sono un po' OT.
Da una finestra aggiuntiva di Etre Check:
Ultime due righe: che vuol dire? Che devo fare? Perchè il supporto SMART è disabilitato? Lo ha disabilitato High Sierra all'aggiornamento? Lo devo lasciare così (l'SSD è originale Apple)Codice: Seleziona tutto
... SMART Disabled. Use option -s with argument 'on' to enable it. (override with '-T permissive' option)
Mistero, intanto ho imparato ad installare e disinstallare brew e smartmontool.Jethro ha scritto:Non c'entra High Sierra. È così anche a me (SSD originale da Apple) ed a Scialla.Catalambano ha scritto:Forse ha un collegamento con High Sierra, forse sono un po' OT.
Ne parlammo brevemente qui, ma io non ho mai approfondito: viewtopic.php?p=425182#p425182" onclick="window.open(this.href);return false;
Sì, l'hai abilitatoCatalambano ha scritto:... Terminale dà questo: significa che è abilitato?...
Non me ne ricordavo.Jethro ha scritto:... Non c'entra High Sierra. È così anche a me (SSD originale da Apple) ed a Scialla.
Questa è la cosa miglioreCatalambano ha scritto:... Mistero, intanto ho imparato ad installare e disinstallare brew e smartmoontool...
Secondo me hai già abilitatoCatalambano ha scritto:... Che dite abilito o mi fido di diskutil?
