macOS High Sierra - discussione tecnica
DacMat13 ha scritto:
mar, 28 apr 2020 18:48
... se non ricordo male questa procedura scarica OS da Apple...
Ricordi male
... invece con l'altra procedura ALT e riavvio dovrei partire da USB...
Neanche.
È ⌥ al riavvio.
E accedi al network, o lista dei volumi accessibili.
Tra cui la chiavetta, se è inserita.
Oppure il tasto C al riavvio, che ti fa entrare direttamente nel volume della chiavetta, se è adatto.
Tu hai anche detto "... da usb con ricovery (CMD R)..." che è una cosa senza alcun senso
Che io ho stentato ad interpretare.
Ma dato che quel messaggio compare solo in Recovery ti ho dato le istruzioni per risolverlo.
... carica da USB ma mi spuntano in grande il disegno del mouse e tastiera e non va più avanti. Altra cosa strana, perché?
Qui, invece, sembra che avessi voluto dire proprio da chiavetta.
Perché ⌘+R ti fa accedere al volume di ripristino.
Quindi sul disco principale e non sulla chiavetta.
Il perché tu veda solo in grande il "disegno del Mouse", probabilmente volevi dire il puntatore.
E avendo la tastiera bloccata, non so perché lo faccia.
Ma posso supporre che la chiavetta è guasta o la procedura per creare è stata sbagliata.
Come hai creato la chiavetta?
DacMat13
Con Disk Maker X 6.
Ma scusa, mi sto confondendo. Avendo una chiavetta USB con Installer , come devo avviare?
mar, 28 apr 2020 21:36
Con Disk Maker X 6.
Modo classico, premi C appena senti il suono d'avvio.
Ti fa accedere direttamente alla chiavetta
(ma C non vuol dire chiavetta... Indicava un tempo il dischetto cd, o qualsiasi altro supporto collegato)
Metodo alternativo, meno difficile, tieni premuto il tasto ⌥ all'avvio.
Quest'ultimo ti mostra quali sono i volumi disponibili per avviare, ti permette di scegliere.
Scegli Install macOS High Sierra.
In entrambi i casi,i tasti tienili premuti fino a che non vedi che si carica.
Ah, importante.
Prima di tutto esegui sul Mac una reimpostazione della NVRAM, prima di aprire la chiavetta e installare
https://support.apple.com/it-it/HT204063
DacMat13
Ciao Faxus, ho fatto tutte le prove che mi hai suggerito ma il problema mi rimane e cioè se riavvio con il tasto ⌥ e la usb inserita, dopo che carica tutto e scelgo di installare OS, mi da le due immagini ,che allego, e cioè il Mouse e la tastiera e per uscire da questa situazione devo spegnere. L'unico modo che ho trovato per re installare OS è con recoveri. Non ci ho capito più niente, tu sai spiegarmi il perché?
Significa che non vede collegati mouse e tastiera.
Non so perché, vediamo se ti so dire
Non hai eseguito la reimpostazione delle NVRAM, prima di passare all'installazione?
Esegui anche il reset dell'SMC.
Il problema è che con alcuni vecchi Mac può dare questi problemi a casa del modulo BlueTooth.
Può capitare che non sia subito riconosciuto come "acceso" da High Sierra.
Altrimenti prova con mouse e tastiera a filo.
Per ultimo, se non funziona nessuno dei metodi detti fai un Internet Recovery
⌥+⌘+R
DacMat13
Ok ci proverò, grazie.
DacMat13
Ciao Faxus, alla fine l'unico modo per potere installare High Sierra è stato quello di utilizzare ⌘+R , formattando prima e reinstallando da chiavetta poi.
Con Opzione +Avvio non c'è stato verso, mi visualizzava le immagini del mouse e tastiera. Comunque grazie per l'aiuto e la pazienza.
Se posso approfittare, sai se si può togliere il fastidioso suono all'avvio?
ven, 08 mag 2020 18:16
... si può togliere il fastidioso suono all'avvio?
Certo, non piace molto ai macuser "antichi", ma non è difficile.
Ci sono molte applicazioni gratuite che lo fanno, tra cui OnyX.
Ma basta Terminale
sudo nvram SystemAudioVolume=%80
(In alcuni modelli di Mac molto vecchi si deve sostituire %80 con %01)
Per ripristinarlo
sudo nvram -d SystemAudioVolume
Oppure facendo una reimpostazione dell NVRAM
DacMat13
Grazie, molto gentile!
