si mi fa rientrare, ovvero ci devo rientrare per forza, perchè cmq non mi ha caricato nessun sistema operativo sopra, è ho cancellato tutto, quindi non ho nemmeno un punto di ripristino, time machine, ecc ecc.....
..calma e sangue freddo!
mamma mia......joseterra ha scritto: ↑mar, 31 mag 2022 14:50..calma e sangue freddo!
Se dici che già entri nella recovery, la domanda è: in alto vedi le tendine dove c'è Terminal? O vedi solo la finestra delle disk utilities?
Forse, solo quella finestra. Allora, prova ad entrare nella internet recovery premendo Shift + Option + Command + R.
Una volta avviata l'internet recovery (ovviamente, dovrai inserire la password della wifi), dovresti poter avere (SPERO, non ho il mac ora e non ricordo a memoria) anche la possibilità del terminale..
1) da terminale "diskutil list" (senza virgolette);iandolo84 ha scritto: ↑mar, 31 mag 2022 14:55mamma mia......joseterra ha scritto: ↑mar, 31 mag 2022 14:50..calma e sangue freddo!
stasera quando torno a casa riprovo, ma nel caso la madonna mi fa la grazia e riesco ad accedere al terminal: che devo fare, scrivere, ecc ecc?
io prima quando mi ha dato errore nel caricare il sistema operativo, quando l'ho spento e riacceso senza premere niente, mi compariva una schermata tutta bianca, cioè nn caricava niente... ho dovuto spegnere e riaccendere tenedo premuto CMD+R e allora mi è uscita la schermata della recovery utilities diciamo....
Mi hai anticipato! Si c'è terminale da quanto ricordo. L'unica cosa è che se installa da Internet recovery torna a Mountain Lionjoseterra ha scritto: ↑mar, 31 mag 2022 14:50..calma e sangue freddo!
ma per mio identificatore, intendi il nome del volume del disco interno? a me sta scritto APPLE HDD, così si chiama il mio disco interno da 1Tjoseterra ha scritto: ↑mar, 31 mag 2022 14:581) da terminale "diskutil list" (senza virgolette);iandolo84 ha scritto: ↑mar, 31 mag 2022 14:55mamma mia......joseterra ha scritto: ↑mar, 31 mag 2022 14:50
2) copiati l'identificatore del tuo disco;
3) quindi, scrivi "diskutil apfs deleteContainer /dev/diskXXsXX" (dove le X indicano il numero del tuo identificatore);
4) ora dovresti vederlo in disk utility e dovresti poterlo inizializzare come MacOS Extended (Journaled)
se non lo vedi, sempre da terminale:
diskutil eraseDisk JHFS+ "Disk_Title" /dev/diskXXX
ok, ma ammettendo che riesco a fare questa internet recovery, poi si abilità di nuovo a macOS journaled???paolinoweb ha scritto: ↑mar, 31 mag 2022 15:02Mi hai anticipato! Si c'è terminale da quanto ricordo. L'unica cosa è che se installa da Internet recovery torna a Mountain Lionjoseterra ha scritto: ↑mar, 31 mag 2022 14:50..calma e sangue freddo!
ovvero l' OS con cui è nato. Può utilizzare solo terminale se lo riesce a utilizzare qui..
no, devi usare il comando diskutil list e vedrai elencato il tuo disco. Accanto al nome vedrai una cosa del tipo diskXX o diskXXsXX (con la "s" tra due numeri): quello è l'identificatore.iandolo84 ha scritto: ↑mar, 31 mag 2022 15:02ma per mio identificatore, intendi il nome del volume del disco interno? a me sta scritto APPLE HDD, così si chiama il mio disco interno da 1Tjoseterra ha scritto: ↑mar, 31 mag 2022 14:581) da terminale "diskutil list" (senza virgolette);iandolo84 ha scritto: ↑mar, 31 mag 2022 14:55
mamma mia......
ok grazie mille, sei stato gentilissimo.. stasera provo!!!! Grazie ancora!!!!joseterra ha scritto: ↑mar, 31 mag 2022 15:09no, devi usare il comando diskutil list e vedrai elencato il tuo disco. Accanto al nome vedrai una cosa del tipo diskXX o diskXXsXX (con la "s" tra due numeri): quello è l'identificatore.iandolo84 ha scritto: ↑mar, 31 mag 2022 15:02ma per mio identificatore, intendi il nome del volume del disco interno? a me sta scritto APPLE HDD, così si chiama il mio disco interno da 1Tjoseterra ha scritto: ↑mar, 31 mag 2022 14:58
Cmq, prova prima a rientrare in recovery normale (la schermata che ci facevi vedere). Clicca su "continua". Ti dovrebbe comparire una schermata nella cui parte superiore (dello schermo) dovresti trovare comandi come nell'immagine che ho allegato. Se ti compare, seleziona terminal e procedi come scritto sopra
APFS non è indicato su dischi meccanici (HDD), potresti anche riuscirci, ma dovresti "saper creare" un volume di pre-avvio per APFS..credimi, è complicato e richiederebbe conoscenze che non ho idea se tu le possegga (senza offesa).iandolo84 ha scritto: ↑mar, 31 mag 2022 15:05paolinoweb ha scritto: ↑mar, 31 mag 2022 15:02Mi hai anticipato! Si c'è terminale da quanto ricordo. L'unica cosa è che se installa da Internet recovery torna a Mountain Lionjoseterra ha scritto: ↑mar, 31 mag 2022 14:50..calma e sangue freddo!
che poi scusate, ma non ho capito una cosa....... Ma perchè mi da problemi in APFS? cioè sul mio imac HDD sono incompatibili APFS e high sierra?
nono... ma quali conoscenze appropriate...... anzi.... ora devo vedere solo se riesco a reinizializzare il disco interno riportandolo in journaled...... solo che proprio perchè nn sono pratico di queste cose, non capisco perchè dite di comprare una SSD esterna e caricarci sopra il sistema operativo.... scusa a che mi servirebbe questa cosa di avere 2 dischi, interno ed esterno con lo stesso sistema operativo? lo so che gli SSD sono più veloci dei HDD, ma se nn lo posso inserire all interno del mac e sostituirlo con quello esistente, non capisco a che mi serve questa cosa....joseterra ha scritto: ↑mar, 31 mag 2022 15:14APFS non è indicato su dischi meccanici (HDD), potresti anche riuscirci, ma dovresti "saper creare" un volume di pre-avvio per APFS..credimi, è complicato e richiederebbe conoscenze che non ho idea se tu le possegga (senza offesa).iandolo84 ha scritto: ↑mar, 31 mag 2022 15:05paolinoweb ha scritto: ↑mar, 31 mag 2022 15:02
Al tuo posto, farei come ti ho detto, rimetterei HighSierra in journaled e comrperei un SSD esterno dove installare un altro HighSierra che sarà molto più veloce del disco interno..
Però, magari tu hai conoscenze appropriate e, allora, prova a creare un volume di pre-avvio..
perché sostituire il disco sul tuo iMac non è semplicissimo (ma si può fare e ci sono tante guide per farlo). Un disco SSD esterno, con un MacOS, sarebbe certamente più veloce del tuo HDD interno. Giacché non hai un portatile, avere il boot da un disco esterno non ti riduce la praticità, avendo un buon risultato come performance rispetto alla tua attuale configurazione con disco meccanico.iandolo84 ha scritto: ↑mar, 31 mag 2022 15:26
Presente!!paolinoweb ha scritto: ↑mar, 31 mag 2022 21:36... In pratica hai due Mac, indipendenti. Molti utenti un po' più evoluti lo hanno questo "doppio" Mac, se per caso non parte uno hai l'altro!
