Mollic93
- Nuovo Maccanico
Buongiorno,
Sono nuovo e saluto tutti. Ho un problema con il mio vecchio Mac che devo ripristinare con sistema operativo high Sierra. Ho inizializzato il mio vecchio mac da utility disco e formattato in Mac esteso. Successivamente sempre da recovery ho schiacciato su installa high Sierra ma mi da il classico avviso “impossibile contattare il server di recupero”. Ho modificato la data in una del 2018 da terminare però la situazione non cambia. Ho cambiato anche rete Wi-Fi ma la situazione è la stessa. Non ho dvd per ripristino e neanche backup. Se accendo il Mac con cmd+alt non mi trova nessun disco di avvio neanche con una chiavetta avviabile da Mac con dentro il file dmg di high Sierra. Creato chiavetta con transMac da Windows dato che il Mac non carica più il sistema operativo una volta inizializzato il disco(chiavetta creata formattandola in Mac esteso). Sia il file sulla chiavetta che il file di os basic ripristino è ombrato e non è possibile selezionarlo per avviarlo quando faccio verifica immagine dalla modalità recovery. Non ho la possibilità di scaricare una copia di high Sierra dall’ Apple store ma per la chiavetta l’ho scaricato da internet. Come fare? Grazie
paolinoweb
prova a convertire la chiavetta in gpt se è in mbr poi rifai con transmac. da gestione disco di windows vedi se è mbr. in caso tasto destro e converti in gpt, rifai chiavetta, mac vede come bootable gpt
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Mollic93
- Nuovo Maccanico
Provato però purtroppo non la trova all avvio. In utility disco c’è però il tool dell installazione è ombrata e non si può neanche verificare immagine. Altre idee? Grazie
Alberto.G
- Pro-Expert
Mollic93 ha scritto: ↑sab, 04 mag 2024 06:22
Buongiorno,
Sono nuovo e saluto tutti. Ho un problema con il mio vecchio Mac che devo ripristinare con sistema operativo high Sierra. ...omissis
Ciao Mollic93... prima un saluto di Benvenuto per il tuo ingresso ne iMaccanici!
Poi, sarebbe utile che ci dessi più informazioni riguardo al tuo...
vecchio Mac (desktop o portatile, display in pollici, anno di introduzione, memoria, processore, hard disk o SSD, ecc.).
Mollic93
- Nuovo Maccanico
buonasera,
possiedo un macbook pro 13-inch, mid 2010 processore 2,4ghz intel core2-duo memoria 4 gb 1067 mhz ddr3 scheda grafica nvidia geforce 320m 256mb. putroppo non riesco proprio a rinsitallare il sistema operativo high sierra e non so proprio più come fare. grazie
Mollic93
- Nuovo Maccanico
con hard disk interno da 249,2 gb
Se è il disco meccanico originale potrebbe anche essersi guastato.
Mollic93
- Nuovo Maccanico
Guastato durante l inizializzazione? Funzionava il pc e il disco viene riconosciuto in utility disco
Alberto.G
- Pro-Expert
ciao Mollic93, grazie per averci dato le informazioni del tuo Mac; è sempre utile sapere queste informazioni in caso di problemi, come ora è il tuo.
Non posso portarti la mia esperienza in quanto lavoro tuttora con un iMac che è di fine 2015 ed ho sempre installato le versioni di macOS che venivano man mano rilasciate da Apple.
Tuttavia ho cercato su Google partendo proprio dal classico avviso di errore che hai anche tu avuto cioè
Ho trovato parecchia roba sull’argomento, per cui hai di che leggere. Ti segnalo questi link
https://recoverit.wondershare.it/mac-ti ... acted.html
https://4ddig.tenorshare.com/it/mac-pro ... o-mac.html
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... /mac/10.13
Importante questo link perché è da supporto Apple (già personalizzato da me per High Sierra).
Poi ho trovato discussioni su medesimo argomento proprio nel nostro forum, questi i link che puoi eseguirli direttamente da qui:
viewtopic.php?t=53157
viewtopic.php?t=52765
viewtopic.php?t=52890
viewtopic.php?t=49789
viewtopic.php?t=46434
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
