account admin non effettua login
gaal
Salve a tutti, ho un iMac 2010 aggiornato a Sierra, qualche giorno fa a causa di una interruzione dell'energia elettrica, non riesco più ad accedere al mio account admin. Una volta ritornata la corrente ho riacceso il Mac e sono entrato nell'account dove ho trovato una finestra che mi chiedeva se volevo riaprire le app che avevo precedentemente attive (avevo solo Safari aperto), io ho fatto OK e poi è uscita la rotellina di caricamento colorata, dopo un po va via di nuovo la corrente e quando ho riacceso non mi ha fatto più loggare. Ho un secondo account da admin dal quale ho provato a resettare la password, facendolo anche da Terminale, ma niente da fare....inserisco la password "modificata" e l'account va per caricare facendomi apparire una schermata nera e dopo pochissimi secondi ritorna alla finestra di login. Ho effettuato altre operazioni senza risultati tra cui: reset PRAM; riparazione permessi in modalità utility disco (ed erano ok); ho provato l'accesso all'account "danneggiato" in modalità sicura e non mi faceva accedere neanche così; ho provato a re installare il sistema operativo e niente. Poi sono riuscito a creare un nuovo account (perché dal secondo admin che avevo non me lo faceva fare) attraverso una procedura che ho letto proprio su questo forum, utilizzando la modalità Utente singolo (mi pare si chiami così) e da qua ho provato a rifare tutte le operazioni di ripristino senza risultati. Mi rimarrebbe da provare con un altro Mac, ma al momento non lo possiedo. Cosa può essere successo? E soprattutto, è possibile recuperare tutto il materiale da lavoro che ho? poi, foto, video, e soprattutto le Note si possono recuperare? C'è un modo per far ripartire quell'account? Scusate la lungaggine, ma sono oltre la disperazione più totale, vi prego datemi una mano. Grazie in anticipo.
Prima di ogni altra manovra devi fare un backup (se non ne hai già uno recente).
Copia la cartella del tuo utente in Macintosh hd/Utenti
gaal
la cartella del mio utente (quello non funzionante) si trova già in Utenti. Però se la apro, mi fa vedere le finestre con un segnale di divieto. Se provo però a trascinarle sulla scrivania dell'utente nuovo che ho creato, mi fa eseguire l'operazione e vederne il contenuto. Poi però per le cartelle più pesanti mi dice che non c'è spazio a sufficienza, chiaramente. Per cui dovrei effettuare un backup su un hd esterno prima di fare altro? Non vi sono altre possibilità di resuscitare l'account?
gaal ha scritto:
ven, 19 giu 2020 15:37
Salve a tutti...
Benvenuto.
Saremo in tanti a salutarti.
Vedi se riesci ad eseguire la copia come consigliato da Kirk.
Sennò riposta, vedremo di agire in un altro modo.
Hai riparato il disco con Utility Disco di Recovery?
Quanto pesava, circa, la tua cartella utente originale?
Quanto spazio su disco hai libero?
PS: Per favore metti qualche accapo...
gaal ha scritto:
ven, 19 giu 2020 16:16
Non è quello che ti ho suggerito.
Questo è il backup, su un altro disco.
Poi proverai a recuperare l'utente. Se non si riesce, hai il backup per fare altri tentativi.
gaal
Ciao Faxus, grazie. Dunque, dovrei prima acquistarlo un hd esterno e poi provare ad eseguire l'operazione.
Lo spazio disponibile è di 102giga.
Si, ho utilizzato Utility Recovery usando Cmd-R
Successivamente anche attraverso UNIX coi comandi fck fy etc... una roba del genere...
La mia cartella utente non ricordo di preciso, ma sicuramente non meno di 5-600giga.
Uso programmi audio video
Perdonate ma non sono molto afferrato con il linguaggio informatico
gaal ha scritto:
ven, 19 giu 2020 16:47
... dovrei prima acquistarlo un hd esterno e poi provare ad eseguire l'operazione...
Il consiglio di Kirk resta indispensabile.
Non si fanno manovre sui dati senza un backup.
Procurati un disco esterno
... La mia cartella utente non ricordo di preciso, ma sicuramente non meno di 5-600giga...
Stare a dire che che tale mole di dati richiede un backup obbligatoriamente...
Adesso, in presenza di un problema, uno a caso, ma sempre prevedibile, è un po' avvilente.
Speriamo di risolvere.
E speriamo che la disavventura te ne abbia fatto prendere coscienza.
È un po' seccante per la spesa.
Ma ti servirà acquistarne uno di 2TB almeno.
Così lo potrai usare anche per i backup ordinari.
Che disco hai?
Ancora l'HD meccanico rotazionale originale?
gaal
Si, ho ancora il disco originale, e sembrerebbe (fino a questa disavventura) funzionare bene.
Andrò dunque ad acquistare un hd esterno e farò il backup. Chissà quanti giorni ci impiegherà!
Maxtor o Seagate? cosa mi consigliate?
Ci risentiremo allora non appena avrò completato questa procedura.
gaal ha scritto:
ven, 19 giu 2020 17:05
Si, ho ancora il disco originale, e sembrerebbe (fino a questa disavventura) funzionare bene...
Uhmmmm...
NON può funzionare bene, cioè speriamo che non abbia settori danneggiati, al massimo.
Se va bene, in perfetta forma di integrità, va ad una velocità che è la metà.
La metà di quella nominale o aveva quando l'hai acquisito.
Questo perché l'uso e gli anni ne hanno eroso capacità e caratteristiche fisiche ed elettriche.
Purtroppo lo vedremo nella copia dei dati, se possibile.
Hai detto quasi bene, giorni...
... Maxtor o Seagate? cosa mi consigliate? ...
Per me sono equivalenti.
Ma chi ne capisce più di me dirà che ci sono differenze di affidabilità.
O forse altro, aspetta dei consigli da loro.
In ogni caso non è il mio campo.
Vedi se sia il caso di mettere sul tappeto anche la sostituzione dell'HD con un SSD.
Il prezzo è ai minimi storici.
E procurati anche una chiavetta usb da 16GB, servirà anche quella
gaal
speriamo bene! ad ogni modo, tutti i dati potranno essere recuperati vero?
cioè, le cartelle ho capito che si possono recuperare. ma le NOTE, le foto all'interno dell'app foto, quelle anche?
in teoria se fanno parte della libreria, dovrebbe essere possibile?!
grazie comunque per il supporto. mi attivo subito per il da farsi.
a presto....prestissimo!!!
gaal ha scritto:
ven, 19 giu 2020 17:27
in teoria se fanno parte della libreria, dovrebbe essere possibile?! ...
I dati... Si spera, c'è ragionevolezza di recuperarli.
I dati, come da consiglio del Capitano, sono tutti contenuti nella cartella del tuo utente.
La cartella utente con la libreria, ha tutti i supporti applicazioni.
Manualmente o con l'uso di Terminale, sarà molto probabile recuperarli
Di portatili ho WD Elements e Toshiba.
https://amzn.to/2YO5Adn
https://amzn.to/3fzr5oS
Il Toshiba l'ho trovato al supermercato in offerta a 48 €. viewtopic.php?p=510434#p510434
gaal
Ciao a tutti, rieccomi....finalmente l'HD è arrivato!
Ora procedo al backup con effetto immediato, ma...non avendolo mai effettuato su un Mac avrei bisogno
di sapere la procedura corretta. Ho da recuperare i dati dal mio account che non funziona,
più i dati di altri 2 utenti che usano il mac.
Adesso devi fare due cose.
1) Provvedere a fare il backup su disco esterno.
Che prevede due corollari
Quindi lo dovrai inizializzare in MacOS esteso, in due partizioni.
Diciamo una da 1,2TB e una da 800GB e poi:
a - creare un clone dell'intero disco nella partizione maggiore.
lo farai con l'edizione trial di uno di questi, preferibilmente il primo, ma ce sono altri
https://sites.fastspring.com/bombich/product/ccc
http://www.shirt-pocket.com/SuperDuper/ ... ption.html
Lo puoi fare dall'utente nuovo.
b - copiare la cartella utente danneggiata nella partizione da 800GB.
Lo farai accedendo a Recovery, con Terminale, ti darò il comando per eseguire la copia.
Ma mi devi dare esattamente:
- il nome dell'utente danneggiato
- il nome del disco interno
- il nome della partizione minore del disco esterno che hai acquistato
2) Devi sostituire il disco interno con un SSD.
Poi ci copierai sopra il clone della partizione maggiore del disco esterno.
Puoi, in alternativa usare la partizione maggiore del disco esterno come disco di avvio.
Ma non sarà molto conveniente.
Anche perché il disco interno non è più affidabile
gaal
ok, ti dico subito però che al momento non posso sostituire il disco interno, mi ci vogliono 13 sacche di plasma!
partiamo dal punto 1: per inizializzare avvio il Mac con CMD+R, vado in utility disco e una volta selezionato l'hd esterno
mi dirà se voglio partizionarlo? seguirò tutte le procedure e speriamo che non ci voglia molto!
a- per creare il clone dovrei sapere come funziona Carbon (magari dopo la partizione mi guidi sulla procedura)
b- il nome del disco interno intendi quello che trovo in preferenze sistema, disco di avvio?
punto 2: a questo punto devo almeno per il momento usare l'alternativa, tanto una volta clonato tutto posso farlo partire anche da li, giusto?
Torna a “macOS Sierra 10.12”
