merge delle cartelle
Cizzu
Oggetto del messaggio: merge delle cartelle
Messaggio Inviato: gio, 09 nov 2017 18:54
Ho bisogno di aggiornare un archivio abbastanza vasto, composto da cartelle e sottocartelle.
A differenza di windows, so che su mac non è possibile fare il "merge" delle cartelle, ovvero, quando sostituisco una cartella con un'altra cartella dallo stesso nome, il sistema operativo non integra gli elementi della nuova cartella nella cartella precedente, e nemmeno sostituisce gli elementi con lo stesso nome.
C'è un qualche comando o applicazione che mi permette di farlo, come accade esattamente sotto windows?
Oggetto del messaggio: Re: merge delle cartelle
Messaggio Inviato: gio, 09 nov 2017 19:23
Cizzu ha scritto:Ho bisogno di aggiornare un archivio abbastanza vasto, composto da cartelle e sottocartelle...
... C'è un qualche comando o applicazione che mi permette di farlo, come accade esattamente sotto windows?
Si può, con Terminale, ma è macchinoso.
Ci sono un paio di applicazioni gratuite per la sincronizzazione delle cartelle.
Dovrebbero fare al caso tuo, ne curiamo gli aggiornamenti
viewtopic.php?f=5&t=32846&start=300#p450826" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=5&t=12865" onclick="window.open(this.href);return false;
Cizzu
Messaggio Inviato: gio, 09 nov 2017 20:08
mille grazie faxus. Ovviamente la funzione "unisci" non serve a nulla?
Messaggio Inviato: gio, 09 nov 2017 20:28
Certo che serve, unendo (invece di sostituire sovrascrivendo) il contenuto di due cartelle, vengono aggiunti i file più recenti a quelli più antichi già presenti.
Naturalmente quando ci sono più cartelle e sottocartelle è più complicato e bisogna stare attenti.
Messaggio Inviato: gio, 09 nov 2017 21:28
Bisogna stare attenti a tutto, in presenza di automatismi.
È d'obbligo un backup prima delle operazioni.
E dopo, almeno finché non si è presa la misura, va verificato l'esito
Cizzu
Messaggio Inviato: gio, 09 nov 2017 23:15
Infatti. Lo sapevo che era un'operazione non facile.
Possibile che su windows sia estremamente semplice, e qui, nonostante Leopard, Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, Mavericks, Yosemite, El capitan... non sia ancora introdotta perfettamente?
Messaggio Inviato: ven, 10 nov 2017 00:13
Sono due cose non paragonabili.
Anche se apparentemente sembrano essere uguali.
Semplificando, in Windows le cartelle sono dei contenitori.
Mentre in macOS le directory sono un insieme di collegamenti e funzioni.
Questo potrà spiegare la differenza.
Che comunque si supera egualmente
Cizzu
Messaggio Inviato: sab, 11 nov 2017 16:06
Credo di aver inteso, grazie faxus.
