In realtà, Noi MacIntoshIsti di vecchia data, abbiamo nostalgia di quando il tasto destro, non c'era e, men che meno, ci serviva.adrianomac ha scritto:...Nostalgia per quando col tasto dx + qualcosa si facevano tante cose.
Adesso se ci soffi sopra al mouse parte per conto suo (ingrandisce , sposta ....)
Come avevo accennato, fai confusione tra Scrivanie e finestre del Finder.adrianomac ha scritto:... Voglio aprire sulla STESSA scrivania un' altra cartella B che contiene files che voglio spostare su A.
Quando apro la cartella B , questa si sovrappone su A.
D'accordo che in alto compare una barra che elenca le cartelle aperte , mai io voglio vederle aperte contemporaneamente , in modo da spostare col mouse quello che voglio da A a B o viceversa...
Sono preferenze che puoi impostare facilmenteadrianomac ha scritto:... High sierra si affida troppo ai movimenti su mouse , che non tutti hanno , per loro natura , la capacità di adoperarlo facilmente.
No, Faxus, non ritengo sia meglio ora.faxus ha scritto:...
Matt è così, prendere o lasciare.
Lo prendiamo lo stesso, perché gli vogliamo bene.
Ma tieni presente che il suo è un vezzo, poi alla fine ci da ragione che è meglio adesso
Questa non l'ho capita...mattleega ha scritto:... mi spieghi per quale ragione un PIRLA ha deciso di infilare la cartella utility contenenti terminale, portachiavi, utility disco eccetera, non più nella cartella delle App ma in una cartella da qualche parte nel disco di sistema dove è più illogico arrivarci e che è stato a sua volta nascosto?...
Non è così.adrianomac ha scritto:Dunque , ho tolto la spunta da "apri cartelle in pannelli" ,poi sono andato in una scrivania vuota ed ho aperto una cartella.
Poi sono andato sempre sulla stessa scrivania su un' altra cartella e l' ho aperta col doppio clic.
Si è aperta ma SOVRAPPONENDOSI alla cartella precedente!
Se pure ci clicco con doppio clic più tasto command , succede la stessa cosa: si sovrappone alla vecchia. Ovvero io vedo sempre una sola cartella...
Scusami adrianomac, te lo chiedo per capire... Ma quando scrivi "si sovrappone", intendi così:adrianomac ha scritto:... Se pure ci clicco con doppio clic più tasto command , succede la stessa cosa: si sovrappone alla vecchia. Ovvero io vedo sempre una sola cartella.
faxus ha scritto:Questa non l'ho capita...mattleega ha scritto:... mi spieghi per quale ragione un PIRLA ha deciso di infilare la cartella utility contenenti terminale, portachiavi, utility disco eccetera, non più nella cartella delle App ma in una cartella da qualche parte nel disco di sistema dove è più illogico arrivarci e che è stato a sua volta nascosto?...
Ma no...mattleega ha scritto:... se apri la cartella applicazioni dal dock, la cartella utility, di serie non c'è...
Ma neanche.mattleega ha scritto:... Per trovarla devi:
individuare il modo di far apparire da qualche parte, possibilmente sulla scrivania l'hd di sistema e l'help non ti dice come, aprire la cartella che mostra il contenuto dell'hd, la cartella applicazioni al suo interno e, finalmente trovi la cartella utility...
adrianomac ha scritto:Quello che cerco è di vedere , come da Leopard a El Capitan , le due cartelle affiancate da cui posso spostare files e sottocartelle secondo mia volontà.
Es. Ho della vecchia musica sul DK esterno e voglio aprire SULLA STESSA pagina (desktop , pannello) sia la cartella MUSICA VECCHIA dal WD My Book , sia la cartella MUSICA NUOVA presente sul mio IMAC nuovo di pacca. Per potere , con tutta semplicità e senza fare il funambolo col mouse , spostare , duplicare o cancellare , tutto quello che voglio.
E non solo.giginx ha scritto:...adrianomac ha scritto:Quello che cerco è di vedere , come da Leopard a El Capitan , le due cartelle affiancate da cui posso spostare files e sottocartelle secondo mia volontà.
Giusto per capirci, nell'immagine vediamo: 1) il segno + che ci permette di aprire nella stessa finestra un altro percorso. Nulla ci impedisce di trascinare fuori dalla finestra attiva una delle due linguette e avere così due finestre. 2) Un file lo puoi trascinare direttamente nella linguetta del secondo percorso.
