Finder, cartelle recenti: è possibile avere la cronologia?
esco
Dopo aver lavorato una giornata in varie cartelle del mac, con tutte le finestre chiuse, da Finder è possibile attivare un comando per listare le cartelle recenti in cui si è operato?
Dal menù mela, tra i Recenti vedo: applicazioni, documenti, server: è possibile aggiungere le cartelle?
Per cominciare, menù del Finder/Vai/Cartelle recenti ......
Inoltre, con le "Opzioni Vista" (Cmd + J) ogni cartella può essere aperta e visualizzata in vari modi ......
Un comando si attiva con Terminale, il che è possibile.
Ma da come fai la domanda è una cosa che vorresti usare a richiesta e facilmente, a fine giornata di lavoro.
Se è così lo farei con il Finder stesso, usando una cartella smart.
Creala dal menù File > Nuova cartella smart.
- Scegli l'intero disco o il tuo utente, a seconda dell'estensione dei dati che vuoi raccogliere.
- Inserisci un criterio come Tipo > Cartella
- Aggiungi un criterio come Data ultima apertura > Oggi (o ultime 24 ore ecc).
Così:
Poi registrala con un nome tipo Cartelle Oggi e inseriscila nella barra laterale del Finder.
Ogni volta che vorrai sapere quello che hai chiesto, basterà un clic
esco
Kernel ho utilizzato il tuo suggerimento per "Opzioni Vista" (Cmd + J), almeno per ordinare in base alla data di creazione, grazie.
Faxus ho creato la cartella smart come hai suggerito: adesso riesco a tornare nelle cartelle recenti dell'HD del computer molto rapidamente. Dovrò crearne un'altra confinando la ricerca nei soli dischi del server, in questo modo potrò tornare nelle cartelle di lavoro altrettanto rapidamente.
Grazie 1000 ad entrambi :wink:
Torna a “macOS Sierra 10.12”
