sudo find /private/var/folders/ -name com.apple.appstore
sudo find /private/var/folders/ \
-name com.apple.appstore -exec rm {} \;
rm ~/Library/Caches/com.apple.appstore
È normale. Se l'installer non è presente nella cartella Applicazioni cambiano la schermata e le opzioni nell'App Store.Jethro ha scritto: Il punto è che nell'elenco degli acquistati Sierra non c'era, c'è El Capitan ed altre cose ma Sierra non compare.
Provando ad insistere dalla pagina sullo Store di Sierra alla fine il download è partito, ho aspettato che si completasse poi ho copiato l'installer su un disco esterno e cestinato quello che era in applicazioni.
Ah, dimenticavo:
MacBook Pro 13" Retina fine 2013 con Mavericks
No, faxus, non ha avuto nessun effetto.faxus ha scritto:... verifica se ha avuto effetto
-rob com.apple.appstore -exec rm {} \;
Grazie per la risposta Kundalini. Si quello che dici è giusto ed è quello che capita anche a me.Kundalini ha scritto:È normale...
Eh... Sì!Jethro ha scritto:... In più ho fatto anche una gran caxxata, non so perché...
Ho digitato da terminale, non solo la stringa che mi hai scritto tu ma anche queste altre due:
...Codice: Seleziona tutto
sudo find /private/var/folders/ \ -rob com.apple.appstore -exec rm {} \;
Sì.Jethro ha scritto:... Comunque non ho recuperato niente... il Mac sembra funzionare ma non ho idea dei problemi che si potrebbero presentare. Dici che prendo da Time Machine quello che c'era in <</private/var/folders/>> e lo rimetto lì?...
Basta che ti ricordi di scaricare l'edizione definitiva.Jethro ha scritto:... Per il problema di Sierra, invece, mi "preoccupa" il fatto che quando uscirà una nuova versione di macOS e la pagina di Sierra non ci sarà più, non avendolo fra gli acquistati non potrò più scaricarlo.
Così non funziona. Si apre la cartella private sul desktop, ma appena entro in Time Machine passa automaticamente alla cartella "rob"faxus ha scritto:Per farlo devi accedere in /private.
Fallo col menu del Finder Vai > Vai alla cartella.
Poi da lì accedi a Time Machine e puoi ripristinare.
