Problemi batteria e vari - MacBook Pro 2011
nello10
Grazie Faxus tutto disinstallato.
Vedo se riesco a disinstallare ancora qualcosa ma sono già molto contento!
Ciao
Problema risolto ed eliminato il software zavorra.
Va bene così.
Non bisogna mai esagerare...
Se vuoi puoi ottimizzare il risultato svuotando le cache forzatamente e dando una sistemata ai temporanei.
Scarica OnyX
http://www.titanium.free.fr/onyx.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ed esegui SOLO questo
nello10
Eseguito anche Onyx come da tue info.
Tutto a posto! Mac Velocissimo!!
Ti ringrazio ancora
Per altri problemi, se ce ne saranno, non esiterò a cercarti
Grazie 1000 di nuovo
nello - Ge
nello10
Ciao, ho nuovamente qualche problema tramite EtreCheck
Ti posso mandare la schermata?
Ciao
nello
Certo, ma non la schermata.
Descrivi il problema e invia il check, questo
Versione 3.4.7
https://www.imaccanici.org/apps/EtreCheck.zip
Come testo, per favore (no schermate, immagine, link o altro).
Qui sul post, possibilmente come codice (</>), per favore
nello10
S High Sierra versione 10.13.6 Late 2011 8 gb ram, ultimamente si e' ulteriormente rallentato, ti copio il test EtreCheck cosi mi puoi dare una occhiata.
E' venuto il momento di cambiarlo?
EtreCheck version: 3.4.7 (461)
Report generated 2018-08-02 11:25:50
Runtime: 2:18
Performance: Excellent
Click the [Clean up] link to delete unused files.
Hardware Information: ⓘ
MacBook Pro (13-inch, Late 2011)
MacBook Pro - model: MacBookPro8,1
1 2,4 GHz Intel Core i5 (i5-2435M) CPU: 2-core
BANK 0/DIMM0
4 GB DDR3 1333 MHz ok
BANK 1/DIMM0
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
Battery: Health = Normal - Cycle count = 482
iCloud Quota: 5.00 GB available
Video Information: ⓘ
Intel HD Graphics 3000 - VRAM: 512 MB
Color LCD 1280 x 800
Disk Information: ⓘ
Samsung SSD 850 EVO 500GB disk0: (500,11 GB) (Solid State - TRIM: Yes)
[Show SMART report]
(disk0s2) <not mounted> [APFS Container]: 499.90 GB
MATSHITADVD-R UJ-8A8 ()
USB Information: ⓘ
USB20Bus
hub_device
Apple Inc. BRCM2070 Hub
USB20Bus
hub_device
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple Inc. thunderbolt_bus
Virtual disks: ⓘ
MacBookSSD (disk1s1 - APFS) / [Startup]: 499.90 GB (177.68 GB free)
Physical disk: disk0s2 499.90 GB (177.68 GB free)
(disk1s2) <not mounted> [Preboot]: 499.90 GB
(disk1s3) <not mounted> [Recovery]: 499.90 GB
(disk1s4) /private/var/vm [VM]: 499.90 GB
System Software: ⓘ
macOS High Sierra 10.13.6 (17G65) - Time since boot: about one day
Gatekeeper: ⓘ
Clean up: ⓘ
/System/Library/LaunchAgents/com.apple.corespeechd.plist
/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd
Executable not found!
One orphan file found. [Clean up]
Kernel Extensions: ⓘ
/Library/Extensions
[loaded] com.Apowersoft.driver.AudioDevice (1.6.7 - SDK 10.11) [Lookup]
[not loaded] com.prolific.driver.PL2303 (1.6.0 - SDK 10.9) [Lookup]
/System/Library/Extensions
[not loaded] com.makemkv.kext.daspi (1.3) [Lookup]
[not loaded] com.squirrels.airparrot.framebuffer (1.2 - SDK 10.7) [Lookup]
[not loaded] nl.bjaelectronics.driver.PL2303 (1.0.0d1) [Lookup]
System Launch Agents: ⓘ
[failed] com.apple.corespeechd.plist (? ? ? - installed 2018-04-27) - /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSpeech.framework/corespeechd: Executable not found!
[not loaded] 9 Apple tasks
[loaded] 179 Apple tasks
[running] 105 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 37 Apple tasks
[loaded] 192 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.adobe.CS4ServiceManager.plist (? 70f708f7 c1ab4162 - installed 2016-01-01) [Lookup]
[loaded] com.adobe.CS5ServiceManager.plist (? 40cdc1ff dd391a6f - installed 2016-01-01) [Lookup]
[loaded] com.google.keystone.agent.plist (Google, Inc. - installed 2018-07-22) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? 80f2fb76 be93c7fb - installed 2016-11-27) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.adobe.SwitchBoard.plist (? 856489a3 0 - installed 2016-01-01) [Lookup]
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (? 2afb3af7 6062104d - installed 2017-04-17) [Lookup]
[loaded] com.apple.aelwriter.plist (Apple, Inc. - installed 2012-01-18)
[loaded] com.apple.installer.osmessagetracing.plist (Apple, Inc. - installed 2018-07-04)
[loaded] com.google.keystone.daemon.plist (Google, Inc. - installed 2018-07-22) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script e3fefdd2 - installed 2016-09-23) [Lookup]
User Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.dropbox.DropboxMacUpdate.agent.plist (Dropbox, Inc. - installed 2018-04-17) [Lookup]
[running] com.hp.devicemonitor.plist (HP Inc. - installed 2018-08-01) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
HP Device Monitor SMLoginItem - Hidden (HP Inc. - installed 2018-04-03)
(/Library/Printers/hp/Frameworks/HPDeviceMonitoring.framework/Versions/1.0/Helpers/HP Device Monitor Manager.app/Contents/Library/LoginItems/HP Device Monitor.app)
AppCleaner SmartDelete SMLoginItem - Hidden (Julien Ramseier - installed 2016-10-18)
(/Applications/AppCleaner.app/Contents/Library/LoginItems/AppCleaner SmartDelete.app)
Internet Plug-ins: ⓘ
FlashPlayer-10.6: 25.0.0.163 (installed 2017-04-26) [Lookup]
QuickTime Plugin: 7.7.3 (installed 2018-07-23)
AdobePDFViewerNPAPI: 11.0.11 (installed 2015-07-10) [Lookup]
AdobePDFViewer: 11.0.11 (installed 2015-07-10) [Lookup]
Flash Player: 25.0.0.163 (installed 2017-04-26) Outdated! Update
GarminGpsControl: 4.1.0.0 Release (installed 2013-10-09) [Lookup]
Silverlight: 5.1.50901.0 (installed 2017-01-17) [Lookup]
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 111 build 14 (installed 2016-11-27) Check version
Safari Extensions: ⓘ
[enabled] Ghostery - GHOSTERY, Inc. - https://www.ghostery.com/ (installed 2016-09-09)
[not loaded] Adblock Plus - Eyeo GmbH - https://adblockplus.org/ (installed 2015-12-21)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
Flash Player (installed 2017-04-17) [Lookup]
Java (installed 2016-11-27) [Lookup]
MediaCentral (installed 2012-02-15) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Skip System Files: NO
Mobile backups: ON
Auto backup: YES
Volumes being backed up:
MacBookSSD: Disk size: 499.90 GB Disk used: 322.22 GB
Destinations:
Elements [Local]
Total size: 749.78 GB
Total number of backups: 8
Oldest backup: 16/10/15, 20:13
Last backup: 08/06/17, 12:19
Backup size 749.78 GB < (Disk used 322.22 GB X 3)
Top Processes by CPU: ⓘ
7% WindowServer
1% kernel_task
0% fontd
0% SystemUIServer
0% notifyd
Top Processes by Memory: ⓘ
590 MB kernel_task
161 MB Safari
137 MB com.apple.WebKit.WebContent
120 MB mds_stores
89 MB garcon
Input Output Process name
47 KB 39 KB mDNSResponder
7 KB 2 KB cloudd
4 KB 4 KB apsd
714 B 490 B netbiosd
0 B 132 B SystemUIServer
8.26 WindowServer
0.36 SystemUIServer
0.06 powerd
0.04 coreduetd
Virtual Memory Information: ⓘ
4.90 GB Available RAM
1.29 GB Free RAM
3.10 GB Used RAM
3.61 GB Cached files
0 B Swap Used
Google Earth: (installed 2018-07-15)
WhatsApp: 0.3.33 (installed 2018-07-23)
RAR Extractor Lite: 5.6.0 (installed 2018-07-23)
RAR Extractor Lite: 5.6.1 (installed 2018-07-28)
Memory Clean: 6.0 (installed 2018-07-28)
Memory Clean: 6.5 (installed 2018-07-30)
2018-07-30 18:59:42 Google Earth Pro.app High CPU use [Open] [Details]
Hai una ricca collezione di roba scaduta:
- Aggiorna i driver Prolific a 1.6.1.
(Devi autorizzare espressamente l’installazione, con password amministrativa)
- Hai una versione strana di MakeMKV, controlla…
- Sembra da aggiornare anche il software Apowersoft
- E anche Airparrot
- E anche Java (siamo alla 10.0.2 v13, stai ancora alla 8.111 v14)
- Hai ancora la CS4 e CS5…
- Sembra che hai ancora pezzi di Logic Pro o simili del 2012
- Aggiorna Flash, è vecchissimo, quindi pericolosissimo!
- MediaCentral è un pannello di preferenze del 2012…
Hai un po’ di roba che da fastidio, inutile o superflua.
- Elimina Adobe PDF Viewer, oltre che essere obsoleta versione è anche inutile su High Sierra.
La Anteprima è molto ma molto più leggera e fa più cose
- Togli il software HP dalle applicazioni in avvio (elimina, non nascondere)
- Garmin Gps Control è del 3013, non è un po’ vecchio?
Inoltre:
Disinstalla, accuratamente Google Eart Pro, è probabilmente corrotto o confligge.
Poi lo reinstallerai
Quindi, fatto questo, fai una bella revisione di tutto il software installato.
Elimina quello che non ti serve veramente.
Aggiorna meticolosamente tutto il resto.
Quindi scarica OnyX
Ed esegui:
Menù Manutenzione
Con queste opzioni
Dopodiché, se va ancora male, riposta il check
nello10
Ok, grazie, provvedo, non sono sicuro se riuscirò a fare tutto ma sicuramente ci provo!
Per ora grazie 1000, ti farò sapere.
Ciao
Nello
nello10
ciao Faxus, ti riposto ultimo EtreCheck
non penso di essere riuscito a fare tutto, certe cose ormai non le capisco o non le ricordo.
Quando puoi dai una occhiata, non ho alcuna fretta!! Ad ogni modo ho riscontrato ua maggiore velocità' e già' sono contento.
Ho photoshop cs4, mi spieghi questo punto?
EtreCheck version: 3.4.6 (460)
Report generated 2018-08-04 13:44:10
Runtime: 2:22
BANK 0/DIMM0
BANK 1/DIMM0
Battery: Health = Normal - Cycle count = 483
Disk Information: ⓘ
[Show SMART report]
USB Information: ⓘ
USB20Bus
hub_device
USB20Bus
hub_device
Virtual disks: ⓘ
MacBookSSD (disk1s1 - APFS) / [Startup]: 499.90 GB (179.89 GB free)
Physical disk: disk0s2 499.90 GB (179.89 GB free)
System Software: ⓘ
macOS High Sierra 10.13.6 (17G65) - Time since boot: less than an hour
Gatekeeper: ⓘ
Clean up: ⓘ
/Library/Extensions
[loaded] 188 Apple tasks
[running] 96 Apple tasks
[not loaded] 36 Apple tasks
[loaded] 189 Apple tasks
[running] 109 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[loaded] com.oracle.java.Java-Updater.plist (? 694b767f cfab4de1 - installed 2018-08-04) [Lookup]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2018-06-26) [Lookup]
[loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (Shell Script e3fefdd2 - installed 2018-07-07) [Lookup]
[running] com.hp.devicemonitor.plist (HP Inc. - installed 2018-08-04) [Lookup]
User Login Items: ⓘ
HP Device Monitor SMLoginItem - Hidden (HP Inc. - installed 2018-08-03)
FlashPlayer-10.6: 30.0.0.134 (installed 2018-08-04) [Lookup]
Flash Player: 30.0.0.134 (installed 2018-08-04) [Lookup]
PepperFlashPlayer: 30.0.0.134 (installed 2018-08-04) [Lookup]
JavaAppletPlugin: Java 8 Update 181 build 13 (installed 2018-08-04) Check version
Flash Player (installed 2018-06-26) [Lookup]
Java (installed 2018-08-04) [Lookup]
Time Machine: ⓘ
Mobile backups: ON
Auto backup: YES
MacBookSSD: Disk size: 499.90 GB Disk used: 320.01 GB
Destinations:
Elements [Local]
Backup size 749.78 GB < (Disk used 320.01 GB X 3)
74% YaraScanService
6% WindowServer
6% kernel_task
1% coreaudiod
1% Dock
1.04 GB YaraScanService
628 MB kernel_task
84 MB garcon
58 MB WindowServer
51 MB Spotlight
22 KB 8 KB cloudd
11 KB 9 KB mDNSResponder
11 KB 7 KB AddressBookSourceSync
4 KB 6 KB apsd
522 B 354 B netbiosd
9.04 WindowServer
0.98 hidd
0.36 Dock
0.22 SystemUIServer
5.42 GB Available RAM
2.37 GB Free RAM
2.58 GB Used RAM
3.06 GB Cached files
0 B Swap Used
Telegram: 4.2.1 (installed 2018-08-02)
Google Earth: (installed 2018-08-03)
Photomatix Pro 6.0.3: (installed 2018-08-03)
Telegram: 4.2.2 (installed 2018-08-03)
Java 8 Update 181: (installed 2018-08-04)
Adobe Flash Player: (installed 2018-08-04)
Adobe Pepper Flash Player: (installed 2018-08-04)
Prolific USB to Serial Cable driver v1.6.1: (installed 2018-08-04)
2018-08-04 13:05:20 coreservicesd High CPU use [Open] [Details]
2018-08-03 21:08:05 Photomatix Pro 5.app Crash [Open]
Cause: Performing @selector(_close:) from sender _NSThemeCloseWidget 0x600000181a00
Ciao e sempre Grazie
nello GE
nello10 ha scritto:
sab, 04 ago 2018 13:56
... non penso di essere riuscito a fare tutto, certe cose ormai non le capisco o non le ricordo...
Per favore, dovresti indicare cosa hai fatto e cosa no.
E anche perché delle cose che non hai fatto.
Perché ti ho indicato solo cose fattibili, non ipotesi.
Altrimenti dovrei nuovamente fare l'analisi.
E compararla con quella precedente
E se non farai nuovamente le cose indicate, dovremmo ripeterle una terza volta ecc
... ho riscontrato ua maggiore velocità' e già' sono contento...
Dipende dallo svuotamento delle cache e aggiornamento delle librerie.
Ma i problemi restano, quindi riappariranno presto
... Ho photoshop cs4, mi spieghi questo punto?
Hahaha... Dovresti spiegarmelo tu...
La CS4 è un po' vecchia per 10.13.
Il residuo della CS5 significa che hai installato qualcosa della suite 5
Aggiungi, alle cose da fare:
- Sembrerebbe che usi qualche antivirus o antimalware, puoi darmi notizie?
- Elimina quella porcata inutile di Memory Clean
- Disinstalla e poi installa di nuovo Photomatix, ha un elemento corrotto
nello10
- Aggiorna i driver Prolific a 1.6.1. FATTO
- Sembra da aggiornare anche il software Apowersoft FATTO
- E anche Airparrot FATTO
- E anche Java (siamo alla 10.0.2 v13, stai ancora alla 8.111 v14) FATTO
- Hai ancora la CS4 e CS5… HO ELIMINATO LA CS5
- Sembra che hai ancora pezzi di Logic Pro o simili del 2012 FATTO
- Aggiorna Flash, è vecchissimo, quindi pericolosissimo! FATTO
- MediaCentral è un pannello di preferenze del 2012… FATTO
- Elimina Adobe PDF Viewer, oltre che essere obsoleta versione è anche inutile su High Sierra. FATTO
- Togli il software HP dalle applicazioni in avvio (elimina, non nascondere) FATTO
- Garmin Gps Control è del 3013, non è un po’ vecchio? ELIMINATO
Inoltre:
Disinstalla, accuratamente Google Eart Pro, è probabilmente corrotto o confligge. FATTO
Aggiorna meticolosamente tutto il resto. FATTO
Quindi scarica OnyX
Ed esegui:
Menù Manutenzione FATTO
Ho usato molto EasyFind.....va nuovamente bene!
Grazie nuovamente, ancora una domanda: cosa e' com.aple.corespeechd.plist? Se la domanda e' stupida...abbi pazienza!
Ciao Faxus
nello Ge
Torna a “macOS Sierra 10.12”
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
