Non trovo l'installer di sierra in applicazioni.
Ecco, ti dovrei ringraziare perché mi hai fatto rinfrescare un po' di nozioni.
Quindi ti rispondo in modo più competente.
Nella cartella /private/var, var sta per variabili.
Quindi i file contenuti sono generati dall'uso e non fondamentali.
Sono quindi cache specifiche, file temporanei, memorie di scambio e ripristino.
In teoria ciarpame, ma in pratica ciarpame necessario.
Nelle sue cartelle (folders, contenitori) sono raccolti i file funzionali ma accessori.
Che possono quindi essere cancellati.
Anche perché il sistema provvede a farlo a rotazione.
Lo fa nei riavvii, nella manutenzione periodica e negli avvii sicuri (⇧ abbassato).
È questo il punto, lo dovrebbe fare il sistema e non tu.
Farlo manualmente (Finder o Terminale) è una manovra invasiva, da farsi solo per necessità.
perché provoca uno iato funzionale.
Quindi... Sei fortunato... Hahaha, non hai combinato un granché e prestissimo sarà tutto a posto.
A questo punto ti sarà chiaro anche perché Time Machine e CCC non copiano i var.
Sono file accessori e negli script vengono trascurati, sarebbero più un problema che un vantaggio nei ripristini
Grazie 1000 faxus, mi sento un po' più tranquillo ora.
(Anche se usando il Mac non avevo notato niente di strano e mi stavo quasi tranquillizzando lo stesso da solo. :D )
Giusto ancora una cosa ma solo per quel "nozionismo" che ti ho aiutato a rinfrescare. :)
Time Machine e CCC copiano i file che si trovano in "var" solo non tutti.
Puoi guardare l'immagine che ho postato prima: è proprio la cartella var/folders che non c'è, altre cose vengono copiate.
Ultima modifica di Jethro il dom, 19 feb 2017 19:20, modificato 1 volta in totale.
Jethro ha scritto:...Time Machine e CC copiano i file che si trovano in "var" solo non tutti...
Sì, è così.
E non solo in private.
Ma anche altrove nel disco.
Le cache, le impostazioni temporanee, alcune preferenze non permanenti, log, ed una serie abbastanza articolata di file e cartelle.
Che cambiano,
Non sono le stesse per i vari sistemi operativi e gli stadi di aggiornamento.
Ed anche le versioni delle applicazioni di backup...
Torna a “macOS Sierra 10.12”
