Account Network gestiti da server
Sezione dedicata al mondo Server [hardware/software]
Scasi_1980
Buon pomeriggio a tutti/e,
stò utilizzando con grande soddisfazione il Server di OS X El Capitan, la mia problematica è la seguente; ho creato degli Account Network che sono gestiti tramite l'applicazione Server, ma questo Account dovrebbero accedere alle varie macchie dove risiedono.
Volevo sapere se qualcuno poteva darmi lumi in merito ai passaggi di configurazione che dovrò andare ad eseguire.
PS: Se dovrò fornire dei dati di configurazione sul Server da me utilizzato li fornirò senza alcun tipo di problema.
Ancora grazie delle risposte che mi darete e buon proseguimento di giornata a tutti/e.
Saluti.
Scasi_1980.
Albert Einstein
Scasi_1980
Buongiorno a tutti\e,
ancora nessuno che sappia spiegarmi come poter eseguire l'accesso con gli Account Network creati con OS X Server El Capitan su altri Mac con stesso identico sistema operativo?
Ancora grazie delle risposte che riceverò e buon proseguimento di giornata a tutti/e.
Saluti.
Scasi_1980.
Albert Einstein
Ciao Scasi.
Non sono uno specialista di OS X Server (quale, tra l'altro?), però so che non troverai altri utenti che facilmente ti risponderanno.
Perché l'oggetto della tua richiesta è descritto nella manualistica.
Anche chi li usa ricorre al manuale e al massimo ti darebbe dei link o dei rinvii.
Comunque facilmente reperibili.
Leggi il supporto Apple (questo per esempio)
https://support.apple.com/kb/PH18884?locale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Gli articoli di Vigo su TechRepublic
http://www.techrepublic.com/blog/apple- ... directory/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.techrepublic.com/blog/apple- ... nd-groups/" onclick="window.open(this.href);return false;
Cerca sui motori con
os x server account network configuration
setting up network os x server
os x server network account setup
E simili.
Buona navigazione.
Magari, dopo, fai delle domande specifiche sulle singole problematiche.
Sarà più facile trovare delle risposte
Scasi_1980
faxus ha scritto:Ciao Scasi.
E simili.
Buona navigazione.
Buongiorno faxus,
grazie di avermi risposto e di avermi dato lumi in merito. Vorrei vonsiderarTi amico anche se platonico sempre se me lo consenti.
Ancora grazie e buon proseguimento di giornata.
Saluti.
Scasi_1980
Albert Einstein
robertos
Dall'help di server
Account network
Gli account network vengono archiviati sul server account network del server o su un server account network collegato. Puoi usare l'app Server per abilitare un server account network sul server. Se non abiliti il server account network, tutti gli account che crei sul server vengono archiviati nella directory locale del server.
Alcune delle ragioni per ospitare account network sul server sono:
• La tua organizzazione ha un server account network, conosciuto anche come server directory, e vuoi che le persone che ne fanno parte utilizzino i loro account network esistenti con il tuo server. Il tuo server deve essere un server account network per importare utenti da un server account network esistente.
• Hai intenzione di avere server multipli e vuoi che ogni utente abbia un account network che funzioni con tutti i tuoi server.
• Vuoi utilizzare “Gestore profilo” per gestire i computer Mac con OS X e i dispositivi iOS come iPhone, iPad e iPod touch.
Confronto tra i tipi di account utente
Il server può avere account network propri o usare account di un server network esistente. Inoltre, puoi importare account; in questo modo, viene archiviata una copia sincronizzata dell'account network di un altro server network sul tuo server network.
Ecco un confronto tra i tipi di account:
Dall'help di mac
Connettere il Mac a un server account network
Uno o più server sul tuo network possono fornire servizi come ad esempio contatti, calendario, e-mail, scambio di messaggi e altro ancora. Puoi accedere a questi servizi mediante Contatti, Calendario, Mail, Messaggi e altre app sul Mac. Per utilizzare questi servizi, devi prima connettere Mac a un server account network.
Prima di iniziare, apri le preferenze “Utenti e Gruppi”, fai clic su “Opzioni login”, quindi fai clic sull'icona del lucchetto per sbloccarlo. Se necessario, digita la password, quindi fai clic su Sblocca.
Apri il pannello Elementi login delle preferenze Utenti e gruppi
Connettersi a un server account network
Nel pannello “Opzioni login” delle preferenze “Utenti e Gruppi”, fai clic sul pulsante accanto a “Server account network”.
Se non ti sei ancora connesso a un server account network, visualizzi il pulsante Accedi. Se ti disponi già di una connessione esistente, visualizzi il pulsante Modifica.
Dopo aver fatto clic su Modifica, fai clic si Aggiungi (+).
Scrivi il nome dominio completo di un server account network nel campo Server oppure scegli un nome dall'elenco a comparsa Server.
Per aggiungere un'altra connessione server, fai clic su Aggiungi (+), quindi ripeti i passi 3 e 4.
Fai clic su OK.
Se il nome del computer contiene un trattino (-), potresti non essere in grado di connetterti a un server account network. Per verificare il nome del computer e modificarlo, se necessario, utilizza le preferenze Condivisione.
Mostra
Interrompere l'uso di un server account network
Mostra
Monitorare i server account network
Puoi connetterti a uno o più server account network. Per assicurarti di connetterti ai server appropriati, consulta l'amministratore del server account network per assistenza.
Per utilizzare la maggior parte dei servizi network, ti serve un account utente sul server che fornisce tali servizi. Il server può presentare i propri account utente oppure può utilizzare account utente network. Su un network con più server, tutti i server utilizzano di solito gli stessi account utente network, che vengono forniti da un server account network, chiamato talvolta server directory.
ARGOMENTI CORRELATI
Consentire agli utenti network di eseguire il login a Mac
Creare e configurare account mobili
Scasi, come vedi Robertos è stato più completo di me (che non avrei potuto perché non ho l'Aiuto Server come te e lui)
Scasi_1980 ha scritto:... faxus... Vorrei vonsiderarTi amico ...
Siamo tutti amici in questo Forum, non ci sarebbe bisogno di conferme.
In ogni caso ti ringrazio per la considerazione e ricambio.
Eventualmente fare delle puntualizzazioni tecniche, riprendersi su degli aspetti formali o di netiquette non significa essere ostili.
Scherzare, poi, oltre che lecito è liberatorio ed è un aspetto tipico dei rapporti fra gli utenti di questo Forum
Scasi_1980
faxus ha scritto:Scasi, come vedi Robertos è stato più completo di me (che non avrei potuto perché non ho l'Aiuto Server come te e lui)
Buongiorno faxus,
non mi riferivo a nessuna discussione in particolare. Comunque ancora grazie di tutto. Appena rimetterò le mani sul Server Ti farò sapere.
Sei sempre molto gentile come al solito.
Buon proseguimento di giornata e buon pranzo e buon caffè
Saluti.
Scasi_1980.
Albert Einstein
Scasi_1980
robertos ha scritto:Dall'help di server
Account network
Dall'help di mac
Fai clic su OK.
Mostra
Mostra
ARGOMENTI CORRELATI
Buongiorno robertos,
ho letto per filo e per segno la Tua descrizione che è stata molto esaustiva. Ma ho ancora due dubbi il mio server non è configurato in modo da essere raggiungibile dall'esterno pertanto termina con .local
Domanda uno:
Anche se lo ho configurato come .local posso attivare gli Account Network o devo avere un dominio che mi dia la raggiungibilità dall'esterno?
Domanda due:
Gli Account Network devono essere presenti solo sulla macchina server o anche sulle macchine che Vi devono accedere al Server
Domanda trè:
I permessi come li devo impostare e sopratutto il Keberos dell'Accesso Portachiavi come lo devo impostare?
Ancora grazie del tempo che mi stai dedicando è ancora grazie di tutto e buon proseguimento di giornata e un buon pranzo e un buon caffè.
Saluti.
Scasi_1980.
Albert Einstein
Scasi_1980
voglio riprendere questo Topic da me aperto sulla versione di OS X Server El Capitan. Infine sono grato a tutte le risposte che mi avete dato ma purtroppo non ho chiaro due punti.
1) Gli Account Network devono risiedere sul Server di OS X e come li devo impostare, come Utenti Network o come Utenti Standard?
2) O gli utenti devo impostarli sui vari computer come Utente solo condivisione oppure solo come Utente Standard?
Io per ora gli Utenti li ho impostato sui vari computer e sono impostati come Utenti Standard, ma essendo un server locale il mio anche se interrompo la Open Directory questi si collegano comunque in quanto hanno la loro cartella Utente sul loro computer.
Ma se io non voglio avere la cartella Utente sui computer di questi Utenti, ma la vorrei avere sul Server la cartella di questi Utenti come li imposto sul Server.
Ancora grazie delle risposte che riceverò e grazie degli aiuti che mi state dando sono veramente fiero delle persone che ho conosciuto su questo fantastico Forum iMaccanici.
Buon proseguimento di giornate e tante buon cose e buon pranzo a tutti e un buon caffè.
Saluti.
Scasi_1980.
Albert Einstein
Torna a “Server”
