Qui potrete scambiare pareri, consigli, suggerimenti di programmazione su Swift, Java, SQL, C++, Pascal, VB, Basic, etc...
Aldebaran94
Salve a tutti
Ho un MacBook Pro del 2009 con una batteria non OEM. per cortesia qualcuno mi spiega se e come è possibile rallentare la velocità di ricarica, per far sì che la batteria si scarichi più lentamente? Ho scoperto che sony usa questa tecnica per far durare di più le batterie dei nuovi Xperia XZ. Può funzionare sui macbook pro?
Aldebaran94 ha scritto: come è possibile rallentare la velocità di ricarica, per far sì che la batteria si scarichi più lentamente?
Non sono mica sicuro che queste due condizioni possano ritenersi collegate tra loro e che la seconda sia una diretta conseguenza della prima.
- Pro-Expert
Dal basso della mia ignoranza hardware, lo escluderei.
La durata della batteria si intende durata delle condizioni nel tempo.
Non credo della carica
Aldebaran94
iMaurizio ha scritto:Aldebaran94 ha scritto: come è possibile rallentare la velocità di ricarica, per far sì che la batteria si scarichi più lentamente?
Hai ragione, non ho considerato che le nuove applicazioni consumano molto di più, come scrive la Apple in questo articolo:
http://www.ilmessaggero.it/tecnologia/h ... 42138.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Le batterie agli ioni di litio diventano progressivamente meno capaci di rispondere alle rinnovate esigenze dei nuovi sistemi operativi, ai cosiddetti picchi dovuti alla richiesta di più energia in corrispondenza di maggiori calcoli ed elaborazioni. La teoria di Apple è che il picco vada in qualche modo attenuato, facendo lavorare il processore meno, o comunque in maniera diversa, distribuendo il suo carico di lavoro in una tempistica più lunga. Anche perché i nuovi software richiedono più energia e fanno lavorare di più le pile, che non sono sufficienti a garantire standard di performance o durata adeguati quando invecchiano o raggiungono livelli troppo bassi. Questo, spiega ancora Apple, può far sì che il telefono si spenga improvvisamente per proteggere le sue componenti.
