messaggio in codice: an unexpected error occurred while signiin the server gave an error during download: 403 forbidden
baf
Mi permetto di S-postare come nuovo argomento questa mia richiesta di aiuto al forum.
Buondì a tutti, dovrò sicuramente esorcizzare il Mac!
Da un po' di tempo a questa parte ho problemi con il system (strani freeze, rotelle che girano a gogo, improvvisi blocchi della wacom, HD che saltano, USB che funzionano a singhiozzo) quindi ho pensato fosse necessario reinstallarlo però senza perdere tutti i dati.
Ho riavviato secondo prassi cmd R tutto ok mi manda il codice in numeri e alla fine il messaggio "an unexpected error occurred while signiin the server gave an error during download: 403 forbidden".
Provo con alt cmr R come prima, provo con maiuscolo alt cmd R, acqua fresca, provo da terminale a cambiare la data come suggerito in qualche sito americano niente da fare.
•Ho già esportato le cartelle di posta in altro disco;
i segnalibri di firefox che non so come esportarli in altro disco;
•ho già fatto il bakup del disco di avvio con TM.
Il disco di avvio è un SSD, (per questo avevo postato il messaggio in "Upgrade SSD MacBook Air mid 2013"
•Chiedo: ci sono altre soluzioni, o devo installare in toto il system? Ho una copia che mi è stata data in chiavetta USB dal venditore del Mac Pro ma mi dice che il file è corrotto e quindi non la posso usare; ho cercato in App Store ma dEL Capitan nessuna traccia, sconosciuto… memoria breve?
MacPro intel 3,1 del 2008
Disco avvio SSD da 250 gb
System 10.11.6
I grazie sono sempre poooki!
Hammarby
È un computer di 16 anni fa, ci può stare che si rompa
...e spesso peggio.
Cervantes
Avevo un Mac Pro con problemi simili, spesso bastava soffiare ovunque con il compressore per farlo stare bene, ma è esoterismo. :-D
Alberto.G
ciao baf, mi inserisco anch’io per cercare di darti una mano.
Mi baso sul messaggio che hai ricevuto.
In rete ho trovato 2 riferimenti a più discussioni che ritengo piuttosto interessanti.
Sono da Apple Support Community e da www.reddit.com.
Mi sono fermato sul primo intervento dalla Support Community perché al suo interno ho trovato una spiegazione plausibile su quel messaggio ed in particolare sul codice errore 403.
Riporto alcuni passaggi:
"403" Indica che si è verificato un errore durante la connessione a un server (server di aggiornamento di Apple). Quindi, prova a utilizzare Ethernet.
PS: HTTP 403 è un blocco sul server Apple, il che significa che il file richiesto è bloccato dalla politica del server. Non mi aspetterei che la scelta tra Wi-Fi o Ethernet faccia la differenza in quanto entrambi accederanno a Internet dallo stesso router e dallo stesso indirizzo IP e poiché MacBook Air non dispone di connessione Ethernet, il che rende quel percorso più complicato in quanto necessita di un chiavetta. Ancora una volta, HTTP 403 è un blocco del server, non un problema locale.
Ma c’è ne sono tanti altri da leggere.
Potresti trovare la soluzione anche per te.
baf
Grazie per le risposte. Seguendo le indicazioni "https://discussions.apple.com/thread/25 ... ortBy=best" risulta che il problema potrebbe essere la data. Ho tentato di modificarla a terminale seguendo le istruzioni ma non risolve; la scelta di Ethernet anche se selezionata con evidenza dell'indirizzo ID corretto alla fine non viene mantenuta. Ho acquistato su Amazon, D-S Systems Installazione USB Compatibile con OS X 10.11 El Capitan macOS su Chiavetta USB Avviabile per L'installazione o L’aggiornamento eh… speriamo "che me la cavo".
Buona serata a tutti
baf
Aggiorno la situazione. Ho installato il system, cmdR e aperta la finestra che contiene anche Time machine con esso ho ricopiato il backup a tempo debito realizzato. Di quel messaggio assassino neanche l'ombra.
Ferros80
Ciao, ho lo stesso problema credo , puoi darmi una mano a a risolverlo perché non ci sto levando le gambe . Grazie mille
