Impossibile riunire due partizioni
Raoul_Duke
Con Utility Disco il tasto - e' disattivato, con il terminale mi dice che e' impossibile.
E' un SSD kingstone da 120 GB.
Last login: Wed Jul  5 13:16:45 on console
iMacdiGiovanni:~ Gianni$ diskutil list
   #:                       TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
   0:      GUID_partition_scheme                        *120.0 GB   disk0
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk0s1
   2:                  Apple_HFS New                     36.7 GB    disk0s2
   3:                  Apple_HFS Disco Fisso             82.4 GB    disk0s3
   4:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk0s4
/dev/disk1 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *160.0 GB   disk1
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk1s1
   2:                  Apple_HFS Esterno 160 GB          159.7 GB   disk1s2
Grazie per l'aiuto.
Ultima modifica di Raoul_Duke il mer, 05 lug 2017 17:36, modificato 3 volte in totale.
Benvenuto.
Per favore, posta tra i tag Code (codice) non Quote.
Altrimenti si perde l'allineamento in colonne.
Che comando hai dato in Terminale?
Ed esattamente cosa vuoi fare?
Vuoi eliminare, fondendola, la Disco Fisso 82.4 GB disk0s3 nella New 36.7 GB disk0s2, immagino.
Riunire è impossibile, poi il contenuto è troppo.
Potresti solo fare come ho detto sopra
Raoul_Duke
faxus ha scritto:Benvenuto.
Grazie.
Desidero eliminare la new le fonderla con quella da 80 GB ma non riesco per via del fatto che utility disco non me lo permette ne con osx avviato e nemmeno da all'avvio con cmd + R.
Ho dato questi comandi dal terminale:
diskutil list
diskutil EraseVolume HFS+ New disk0sX
diskutil MergePartitions HFS+ MacintoshHD disk0sX disk0sX
(al posto delle X ho messo il numero corrispondente della/delle partizioni interessate).
Niente, non ha mai funzionato, al massimo mi fa formattare la partizione singolarmente.
Ecco cosa accade dando i comandi:
   2:                  Apple_HFS new                     36.7 GB    disk0s2
   0:     FDisk_partition_scheme                        *15.6 GB    disk1
   1:                 DOS_FAT_32 SENZA TITOL             15.6 GB    disk1s1
iMacdiGiovanni:~ Gianni$ diskutil EraseVolume HFS+ New disk0s2
Started erase on disk0s2 new
Unmounting disk
Erasing
Initialized /dev/rdisk0s2 as a 34 GB case-insensitive HFS Plus volume
Mounting disk
Finished erase on disk0s2 New
iMacdiGiovanni:~ Gianni$ diskutil MergePartitions HFS+ MacintoshHD disk0s2 disk0s3
The chosen disk does not support resizing.
Do you wish to format instead? (y/N)
Raoul_Duke ha scritto:... Desidero eliminare la new le fonderla con quella da 80 GB ma non riesco per via del fatto che utility disco non me lo permette ne con osx avviato e nemmeno da all'avvio con cmd + R....
Non puoi.
Puoi fondere lo spazio, che viene cancellato, in ordine gerarchico inverso.
Esempio, eliminare la disk0s3 fondendola nella disk0s2.
Non il contrario, e non c'è bisogno di cancellarla.
Altrimenti perdi lo spazio fino a inizializzazione dell'intero disco.
E si fa dalla partizione di ripristino (Recovery).
Non ti resta che inizializzare l'intero disco ed installare l'attuale disk0s3, come partizione principale
Raoul_Duke
Non puoi.
Ho risolto seguendo le tue istruzioni.
Grazie di tutto.
Raoul_Duke ha scritto:... Ho risolto ...
Bene.
Oltre a leggere le pagine man è sempre bene chiedere un consiglio al forum.
Oppure consultare siti esperti su Unix.
Perché alcune cose, anche banali ma importanti, non vengono evidenziate.
Capita a tutti di non sapere che c'è un verso per manovrare le partizioni, con una precisa gerarchia.
E che alcune forme di cancellazione sequestrano lo spazio rendendolo indisponibile.
[Edit: ho cancellato una fesseria...]
