iMac spesso in crash, provo a piallare e invece… [risolto]
mattiab
faxus ha scritto:
mattiab ha scritto:... se è un problema di RAM significa che dovrò comprarla nuova e i problemi che avevo per/installazione derivano da questo, ho capito bene?
No, non devi comprarla nuova, devi rimettere quella originale.
Sì, derivano dal fatto che hai cambiato le schede ram e quindi hai un problema di riconoscimento hardware.
Se ne compri altre, non originali Apple, a meno che non trovi un usato congruo, sei di nuovo daccapo.
Aspetta però... ho montato quella RAM più di un anno fa, forse addirittura prima di fare l'upgrade da SL al Capitano, fino a qualche settimana fa non ho avuto problemi e il mac ha funzionato egregiamente.. qualcosa mi sfugge.
Se riesco a farlo partire da chiavetta USB provo a fare l'AHT, di cui ignoravo l'esistenza fino a qualche ora fa, potrebbe essere utile?
grazie amici maccanici!
m
mattiab
Ecco la RAM che ho installato a febbraio 2016 (quindi assieme all'SSD e prima di fare l'upgrade a Capitano).
Fornite dall'"amazzone".
Specifiche prodotto
Marca Crucial
serie 4GB (2x2GB) DDR3-1066 CL7 SO-DIMM
Peso articolo 299 g
Dimensioni prodotto 15 x 4 x 2 cm
Numero modello articolo CT2C2G3S1067MCEU
Dimensioni RAM 4 GB
Tecnologia di memoria 204-pin SO-DIMM
Tipologia di memoria computer DDR3 SDRAM
Sistema operativo Yes
Software incluso Yes
mattiab ha scritto:... Se riesco a farlo partire da chiavetta USB provo a fare l'AHT, di cui ignoravo l'esistenza fino a qualche ora fa, potrebbe essere utile?...
Utile a cosa?
mattiab ha scritto:Ecco la RAM che ho installato a ...
Non ha importanza che ram hai montato, serve quella originale Apple
mattiab
OK non mi sono spiegato.
Utile a cosa?
A sapere perché da un giorno all'altro ciò che ha funzionato egregiamente per mesi (nuova RAM, nuovo disco SSD e nuovo OS) ha smesso di funzionare.
Scusa è solo per capire. :scratch:
Comunque ho capito che per andar liscio l'installazione la devo fare con la RAM originale. poi ci pensiamo.
m
Mi sembra che l'avessi spiegato...
Apple inserisce e inserì in molti Mac elementi identificativi ("firme") nelle parti hardware.
Questi servivano, installando alcune versioni di sistema, o aggiornamenti, ad evitare che funzionassero su macchine non Apple.
Spesso la firma delle ram è ininfluente, ma dipende.
Il caso del tuo Mac, solo due slitte, e di una serie che casualmente viene chiesta di essere riconosciuta da quel sistema, è particolare.
Non hai conservato le due schede iniziali perché non hai posto per aggiungere ram.
Quindi si verifica.
Inizialmente la mia è stata un'intuizione.
Riportata alla memoria da quel "impossibile installare Essential.pkg".
Poi quando hai postato la schermata ho riconosciuto il panic dell'installazione come tipica del fenomeno.
Nulla è sicuro in questi argomenti, ma è l'unica ragionevole causa del fallimento dell'installazione.
Non c'è motivo, quindi, della tua caparbia resistenza ad applicare un consiglio che hai richiesto...
kext
O semplicemente la nuova RAM si è guastata, nulla è eterno..
mattiab
faxus ha scritto: Non c'è motivo, quindi, della tua caparbia resistenza ad applicare un consiglio che hai richiesto...
Mi spiace che tu abbia scambiato la mia curiosità per "caparbia resistenza". Apprezzo molto il tuo aiuto e ti ringrazio.
Ti faccio sapere l'esito.
Saluti
Mattia
mattiab ha scritto:... Ti faccio sapere l'esito...
Grazie, speriamo sia solo quello
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Ma secondo voi, una volta che installa El Capitan usando solo la vecchia RAM, potrebbe reinserire le nuove Crucial? (Se poi dovessero essere difettose, sono comunque sempre in garanzia).
Zacksit ha scritto:Ma secondo voi, una volta che installa El Capitan usando solo la vecchia RAM, potrebbe reinserire le nuove Crucial? (Se poi dovessero essere difettose, sono comunque sempre in garanzia).
Certo, questo infatti farà.
Oh, poi se non trova le vecchie ram c'è sempre il trifoglio
mattiab
Vecchie RAM trovate, montate e... voilà, tutto liscio come l'olio. :D
La prima prova l'ho fatta con Yosemite che era già in chiavetta, quindi ora sto rifacendo con El Capitan.
E potete contarci che alla fine rimonterò la nuova RAM per vedere se ho ancora i problemi di prima di cominciare tutto sto casino..
Due ultime domande:
- ho sempre fatto il backup supereasy con la time machine, tranne della libreria di photo che sta sul II° disco meccanico. Io sarei per recuperare tutto in facilità con la time machine, oppure ci sono metodi più intelligenti?
- come posso testare la RAM Crucial? faccio AHT (così lo provo)?
anzi tre domande... il trifoglio? :roll:
m
mattiab ha scritto:... - ho sempre fatto il backup supereasy con la time machine, tranne della libreria di photo che sta sul II° disco meccanico. Io sarei per recuperare tutto in facilità con la time machine, oppure ci sono metodi più intelligenti?...
Puoi usare Assistente Migrazione per selezionare, se volessi pulire e riordinare l'installazione
https://support.apple.com/it-it/HT204350" onclick="window.open(this.href);return false;
https://support.apple.com/kb/PH21974?locale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
mattiab ha scritto:... - come posso testare la RAM Crucial? faccio AHT (così lo provo)?...
Sì, AHT è corretto ma c'è anche
Memtest
http://osxdaily.com/2011/05/03/memtest-mac-ram-test/" onclick="window.open(this.href);return false;
o anche http://www.memtestosx.org" onclick="window.open(this.href);return false;
O la sua GUI più facile da usare
http://www.kelleycomputing.net/rember/" onclick="window.open(this.href);return false;
mattiab ha scritto:... il trifoglio?...
Clover, un software per installare OS X su pc qualsiasi ingannando il riconoscimento dei kext Apple.
Non era il tuo caso ovviamente, ma non trovando le vecchie ram potevamo far digerire le Crucial come fossero state le originali Apple...
mattiab
El Capitan installato con successo.
Banchi di RAM originali 2x1Gb testati con Rember, nessun errore.
Rimontati i banchi Crucial 2x2Gb, il sistema è partito come un lampo ma... ecco il resoconto di Rember:
non capisco i dettagli ma "Error" lo capisco.
Memtest version 4.22 (64-bit)
Copyright (C) 2004 Charles Cazabon
Copyright (C) 2004-2008 Tony Scaminaci (Macintosh port)
Licensed under the GNU General Public License version 2 only
Mac OS X 10.11.6 (15G1010) running in multiuser mode
Memory Page Size: 4096
System has 2 Intel core(s) with SSE
Requested memory: 2317MB (2430586880 bytes)
Available memory: 2317MB (2430586880 bytes)
Allocated memory: 2317MB (2430586880 bytes) at local address 0x0000000101000000
Attempting memory lock... locked successfully
Partitioning memory into 2 comparison buffers...
Buffer A: 1158MB (1215293440 bytes) starts at local address 0x0000000101000000
Buffer B: 1158MB (1215293440 bytes) starts at local address 0x00000001496fe800
Running 1 test sequence... (CTRL-C to quit)
Test sequence 1 of 1:
Running tests on full 2317MB region...
Stuck Address : setting 1 of 16
FAILURE! Data mismatch at local address 0x000000014d20a9f8
Actual Data: 0xfffffbfeb2df5607
Linear PRN : setting 1 of 16
era il maggiordomo, quindi.
Grazie a tutti dell'aiuto, penso che cercherò di farmi cambiare la RAM da Amazon.
:sleepy2:
PS: qualcuno sarebbe così gentile da mettere il tag RISOLTO nel titolo della discussione? Non ho trovato il modo. Grazie!!
L'errore è concettuale.
Le schede funzionano,
Non potevano essere responsabili della mancata installazione.
Era solo un problema di firma, come indicato in precedenza.
(Quindi conserva le schede originali per il futuro).
In ogni caso, l'errore c'è, quindi:
mattiab ha scritto:... penso che cercherò di farmi cambiare la RAM da Amazon...
Si, fallo, se indichi l'errore di Rember, come successo in passato, sarò un motivo valido di sostituzione.
Se i tempi ci sono, naturalmente
kext
Io credo sia più della firma, credo che uno dei due banchi, o entrambi, siano danneggiati..
