Aggiornamento supplementare di sicurezza 2016-003 10.11.6
spegahsheen
Oggi, 17 gennaio 2017, il sistema operativo El Capitan mi avvisa (via App Store) che è presente un "Aggiornamento supplementare di sicurezza 2016-003 10.11.6"
Così, senza fornire ulteriori dettagli, io casco dal pero e cercando nelle "Informazioni su questo Mac" trovo la nota che un "Aggiornamento di sicurezza 2016-003" è già stato installato in data 14/12/2016.
Diffatti questo è un "aggiornamento supplementare". Di cui non trovo traccia alcuna sul sito di Apple. Non mi meraviglio più della reticenza che questa mostra nei confronti dei suoi clienti di computer solo mi permetto di esporre qui, con un po' di amarezza, la mia sensazione di aver capito il perché di tale nome del sistema operativo:
  • Apple :director: :salute: cliente
Attendo con ansia di essere smentito dai fatti.
Per un'insolita congiunzione astrale si manifestò alla mia mente la VERITÀ: trascendente, profonda, rivelata con parole illuminanti. Solo che adesso... non me la ricordo più!
robertos
Mah, dal sito apple
https://support.apple.com/it-it/HT207423
e ci si arriva agevolmente... senza bisogno di essere fatti! :D
spegahsheen
Nulla sull'aggiornamento supplementare del 17 gennaio 2017?
Hammarby
https://support.apple.com/en-us/HT206903" onclick="window.open(this.href);return false;
...e spesso peggio.
Cervantes
robertos
spegahsheen ha scritto:Nulla sull'aggiornamento supplementare del 17 gennaio 2017?
mi sembra ci sia tutto, sono anche evidenziate le date delle novità - relative ai vari sistemi aggiornati con lo stesso update - e la data di pubblicazione...
questa in particolare - dalla pagina postata da hammarby - riguarda un aggiornamento "supplementare" per il tuo, fatto a gennaio
spegahsheen
ah... mi era sfuggita la data scritta in fondo, avevo notato solo "Disponibile per: macOS Sierra 10.12.1" :oops:
E' meglio consultare il sito americano, quindi.
spegahsheen ha scritto: ..... E' meglio consultare il sito americano, quindi.
Se più sopra guardi bene la parte evidenziata in giallo noterai che anche il sito italiano è stato aggiornato .....
spegahsheen
Sì, è vero. :oops: Anche se nel sito d'oltre-oceano l'impaginazione rende un po' più evidente che l'aggiornamento è anche riferito a El Capitan.
Comunque l'ho installato e... anche stavolta è andato tutto bene :hello1: Grazie Apple
Hammarby
Grazie... grazie una cippa.
Una pezza messa in fretta pre un problema che esiste da due anni.
http://arstechnica.com/security/2017/01 ... r-2-years/" onclick="window.open(this.href);return false;
...e spesso peggio.
Cervantes
robertos
Hammarby ha scritto:Grazie... grazie una cippa.
Ok, ma leggendo il testo non è esattamente così e l'articolo lo spiega bene (anche il titolo dice esplicitamente "may")
...It was discovered only this month, despite being painfully easy to detect and despite indications that it may have been circulating since the release of the Yosemite release of OS X in October 2014. It's still unclear how machines get infected.
"The first Mac malware of 2017 was brought to my attention by an IT admin... This led to the discovery of a piece of malware unlike anything I've seen before, which appears to have actually been in existence, undetected for some time, and which seems to be targeting biomedical research centers."
It's possible Fruitfly wasn't developed until much later and simply incorporated those antiquated components. Still other evidence—including a comment in the code referring to a change made in Yosemite and a launch agent file with a creation date of January 2015—suggests the malware has been in the wild for at least two years.
"The only reason I can think of that this malware hasn’t been spotted before now is that it is being used in very tightly targeted attacks, limiting its exposure," ...
... the fact that it’s been seen specifically at biomedical research institutions certainly seems like it could be the result of exactly that kind of espionage."
... È stato scoperto solo questo mese, pur essendo facile da individuare e nonostante le indicazioni che potrebbe essere stato diffuso dopo il rilascio di OS X Yosemite in ottobre 2014. Non è ancora chiaro come le macchine vengano infettate.
"Il primo malware Mac del 2017 è stato portato alla mia attenzione da parte di un amministratore IT ... Ciò ha portato alla scoperta di una parte di malware, diversa da tutto quello visto prima, che sembra essere stato effettivamente attivo, inosservato per qualche tempo , e che sembra avere come obbiettivo centri di ricerca biomedica".
È possibile che Fruitfly sia stato sviluppato più tardi e abbia semplicemente incorporato tali componenti antiquate . Altre prove, tra cui un commento nel codice riferimento ad una modifica apportata in Yosemite e un file launch agent con una data di creazione di gennaio 2015-suggeriscono che il malware sia stato nascosto per almeno due anni.
"L'unica ragione per la quale posso pensare che questo malware non sia stato avvistato prima d'ora è che esso viene utilizzato in attacchi mirati, limitando la sua esposizione," ...
... Il fatto che sia stato rilevato in particolare presso gli istituti di ricerca biomedica certamente suggerisce che potrebbe essere il risultato proprio di questo tipo di spionaggio".
e comunque, per consolarsi con l'ajetto...
also works well on Linux
spegahsheen
Ho sbagliato a scrivere, volevo ringraziare voi del forum :)
spegahsheen
Questa volta, però, sono arrivato prima io dell'aggiornamento!
Sarà una questione di fuso orario, anche se gli USA dovrebbero essere indietro?
sito USA:
sito Italia:
...omissis...
O sono io che cerco il pelo nell'uovo??? :3some:
tighine
Quanti avvisi Little Snitch scatena, per due capitoletti! Troppi, buttato giù. (E poi, grandicello, l'aggiornamento... facciamo a fidarsi?)
spegahsheen
Ciao,
più che altro volevo mettere in evidenza che il sito italiano di Apple non è perfettamente allineato con quello statunitense.
Forse un ritardo dovuto alla traduzione delle pagine. Immagino.
Ciao.
