Account amministratore non si avvia
usman ha scritto:... cosa cambia rispetto alla procedura di creazione di un utente amministratore con l'interfaccia fornita da Preferenze di Sistema?...
Non è altro che la soluzione uno delle due indicate all'inizio della discussione.
Azzeri il db utenti all'avvio.
Quando riavvii il sistema non vede nessun utente abilitato al login e te ne fa creare uno nuovo amministrativo.
Come se stessi inizializzando tutto il sistema.
In realtà resta tutto come prima.
Poi da quello, con Preferenze di Sistema, Utenti e gruppi, rianimi gli altri
faxus ha scritto:... 1) Eseguire un backup del disco intero.
Accedere in modalità testuale utente singolo.
Azzerare il database degli utenti.
Creare un nuovo Amministratore.
Accedere con quello e ripristinare gli altri...
Poi importi nel nuovo utente i dati e le impostazioni dal backup.
Se non riesci, cancella l'utente e ripristinalo come detto in precedenza al punto 2, che dovrebbe funzionare.
Ricordati di creare subito un nuovo utente amministratore di scorta.
Prova anche a vedere se, una volta entrato col nuovo amministratore, per caso, riesci ad accedere al vecchio utente con il cambio utente rapido.
https://support.apple.com/kb/PH22000?locale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
https://it.wikipedia.org/wiki/Cambio_utente_rapido" onclick="window.open(this.href);return false;
usman
faxus ha scritto:Avvia in modalità utente singolo.
(premi ⌘+S contemporaneamente al suono d'avvio)
Tieni presente che ti troverai in modalità testuale, come se fossi su un terminale Unix.
Testo bianco su fondo nero e opererai solo con la tastiera a riga di comando.
Scrivi, con molta cura, dopo averlo stampato o guardalo su un altro computer, quanto segue (codice).
Sto clonando ....
Ultimo dubbio: ci sono problemi con il layout della tastiera quando si scrive su riga di comando? Quella de MBP è in italiano.
usman ha scritto:... ci sono problemi con il layout della tastiera quando si scrive su riga di comando? Quella de MBP è in italiano.
Dovrebbe seguire il layout della tastiera adoperata.
Te ne accorgi subito.
In ogni caso quando ci sono differenze basta adeguarsi
usman
Ok, è andato tutto a buon fine, grazie ancora.
A titolo di cronaca:
- il layout dell'utente singolo è quello della tastiera inglese.
- dopo aver creato il nuovo utente amministratore, anche con il cambio rapido non sono riuscito ad accedere al vecchio admin
- approfittando del fatto che avevo pochissimi dati da trasferire dal vecchio account ho preferito fare tutto a mano creandomi i privilegi ed i permessi nelle cartelle
- ho poi eliminato il vecchio account
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
