lucamastra
Buongiorno,
Ho un MacBook Pro 15 pollici metà 2009 e, inevitabilmente,
ho deciso di sostituire il mio vecchio disco con un SSD
(Kingston SSDNowV300 Unità a Stato Solido Interno, 480 GB, 2,5", SATA 3.0)
acquistato su Amazon.
Il problema è che una volta sostituito, l'installazione del sistema operativo da usb resta bloccata a 19 minuti.
Ho provato e riprovato più volte sia riavviando che ricominciando l'installazione da zero ma niente
Qualcuno ha già avuto lo stesso problema?
Vi ringrazio infinitamente
Installa su box USB esterno e poi lo monti dentro.
Simone.m
Hardware Expert
Hai resettato la PRAM (e anche SMC) prima di avviare l'installazione?
Sicuro di non aver rovinato il cavo SATA?
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
lucamastra
In cavo Sata è ok, ho rimontato il vecchio HDD e va senza intoppi.
Resettato la PRAM? Non so di cosa parli!
lucamastra
Ok, repertati entrambi...
La situazione è la stessa ma con i menù in inglese
Pro-Expert
La stessa, cosa?
Si blocca a 19 minuti?
Che c'entrano menù inglesi?
E, nel caso, non basta reimpostare?
lucamastra ha scritto: In cavo Sata è ok, ho rimontato il vecchio HDD e va senza intoppi.
Il vecchio HD è meno esigente di un SSD a livello di flusso di dati. Per me potrebbe essere il cavo.
lucamastra
Resta bloccato all'avvio per l'installazione
fragrua ha scritto: Installa su box USB esterno e poi lo monti dentro.
lucamastra
Non so se è possibile installarlo su box esterno ma in ogni caso non mi legge l'SSD!
Se si avvia da disco esterno, significa che il problema è nel collegamento interno.
lucamastra
Problema (quasi) risolto, SSD e box esterno arrivati entrambi difettati...
utente eliminato
Messaggio
da utente eliminato » lun, 18 lug 2016 02:59
In che senso difettati?
lucamastra
Il box esterno non viene letto dal computer mentre l'SSD lo vede ma non porta a termine processi di installazione e trasferimento dati.
Ho provato con un altro SSD e la procedura di installazione del sistema operativo va a buon fine
