sudo non funziona, aiuto!!!
iKrypt
Non mi piace mettere aiuto sul titolo, ma la cosa è talmente fastidiosa che lo ridico: aiutoooooooo !!!
Uso sudo non per operazioni pericolose, ma quando il mac è intasato vado di
sudo purge
Dopo l'aggiornamento di xcode è la prima volta che lo uso.
E infatti credo che sia stato quello il problema. Adesso invece mi dice:
unable to stat /etc/sudoers: No such file or directory
sudo: no valid sudoers sources found, quitting
Sto male. Senza sudo mi sembra di avere windows ...
Che posso fare?
Misure intraprese: riparare i permessi con OnyX, fare un nuovo account amministrativo e provare da lì: fallito.
Riparare il volume di avvio con utility disco della recovery, nulla.
Mi rimetto ai vostri consigli.
Poco male per in comando purge.
Non serve a un tubo da anni ormai.
Non verrebbe comunque eseguito.
Ma è sintomo di un danneggiamento del sistema installato che un file in /etc/* non funzioni.
Si potrebbe anche tentare di autenticarsi come root e cercare di riparare o aggiustare i permessi.
Oppure fare manovre in modalità utente singolo, estrarre file con Pacifist da un'installer, inviarti il mio con DropBox...
Però considera che è un guaio che non viene mai da solo.
Se poi, per esempio, scopri che ci sono dei file di configurazione di sistema, profili, comandi ed altro che sono corrotti o mancanti?
A mio parere devi reinstallare il sistema.
Ad ogni modo... Che hai fatto di recente che pensi possa aver creato il problema?
Vediamo di circoscrivere ed indagare, poi magari reinstalli
iKrypt
faxus ha scritto:Poco male per in comando purge.
Una settimana fa ho usato il purge (perché dici che non funziona? A me funziona benissimo, dopo la virtualizzazione non rilascia la ram e allora uso il purge) e non mi ha dato questo out.
Comunque nulla, ho aggiornato xcode ...
Certo che anche la mia preoccupazione non è su purge. Forse si è interrotto l'aggiornamento e/o perdite di pacchetti, che ne so ...
Stai usando Snow Leopard?
Da Lion è cambiata la gestione della memoria ed è il sistema che provvede.
Da Mavericks è diventata quasi perfetta.
L'operazione richiese il sudo per essere eseguita.
E non dà esito stampato (non so se si possa richiedere tramite parametro).
Quindi neanche puoi sapere se è stata eseguita.
Volendo puoi fare un controllo con Monitoraggio Attività
Attualmente la usano solo gli sviluppatori o i compilatori.
Serve quindi a svuotarla forzosamente per verificare senza dubbi un variazione.
Una conseguenza è un rallentamento nell'uso della memoria in uno primo periodo dopo l'applicazione del comando.
Senza possibilità di sapere se effettivamente è valso a qualcosa.
Comunque... Non è che si viene multati se si esegue senza motivo.
È come riparare riparare i permessi, volendo si può fare anche se è diventata una manovra solo a riga di comando.
Tornando al fatto...
È plausibile che l'aggiornamento di Xcode abbia causato il problema.
Ma, come spiegato, dato che si tratta di una corruzione in alcuni file a basso livello, la reinstallazione è sempre le scelta migliore.
Volendo puoi di nuovo sovrascrivere l'aggiornamento.
Anche recuperare il file, e intervenire sui permessi.
Ma dato che è sempre una manovra avanzata, che richiede del tempo e che, infine, non è certo che sia risolutiva...
iKrypt
Ciao.
- Non, sto usando snow leopard, ma el capitan
- Infatti ho fatto un controllo con monitoraggio attività e ne ho desunto che detto comando mi libera fino a 4.75 Gb di RAM (che su sei non è malaccio ...)
- allora vorrà dire che reinstallerò sopra senza formattare così mi rimangono le impostazioni. Basterà no?
Come vuoi.
Per entrambe le affermazioni.
L'ho già spiegato, per il comando purge.
Lo fa il sistema, man mano che serve.
Puoi trovare i riferimenti sul web, su siti seri e note tecniche, non è una mia fissazione.
Però, come detto, nessuno ti multerà per aver fatto un'operazione inutile e leggermente penalizzante.
Per la reinstallazione, prova con Recovery senza inizializzare.
Ma se hai un backup di Time Machine da utilizzare sarebbe meglio
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
