ludesab
- Nuovo Maccanico
Buongiorno. Appena acquistato il mac book 12' e, la finestrella di spegnimento mi appare in lingua inglese nonostante abbia (ripetendo più e più volte la procedura) applicato la localizzazione ed impostato la lingua italiana come principale (addirittura ho anche cancellato quella inglese come secondaria). La finestrella riporta: ARE YOU SHURE YOU WANT TO SHUT DOWN YOUR COMPUTER NOW con le due opzioni CANCEL e SHUT DOWN
Qualcuno mi aiuta?
Grazie.
cicciopasticcio
- Expert Latitante
Rimetti pure anche l'inglese tra le lingue del tuo utente. Potrebbe sempre tornare utile.
Se vuoi sistemare i (pochi) messaggi in "lingua originale", fai così:
1) attivi l'uente root
menu' Mela > Preferenze di Sistema... > Utenti e gruppi > (sblocca lucchetto) Opzioni login > Server Account Network: Accedi... > Apri Utility Directory > (sblocca lucchetto) > menù Modifica > Abilita utente root
2) logout dal tuo utente (maiusc cmd Q)
3) login come root
4) menu' Mela > Preferenze di Sistema... > Lingua e zona e imposti l'italiano come prima lingua
5) logout dal utente root (maiusc cmd Q)
6) login come tuo utente
7) disabiliti l'uente root
menu' Mela > Preferenze di Sistema... > Utenti e gruppi > (sblocca lucchetto) Opzioni login > Server Account Network: Accedi... > Apri Utility Directory > (sblocca lucchetto) > menù Modifica > Disabilita utente root
ludesab
- Nuovo Maccanico
Grazie, chapeau, sarà una fesseria (per te), ma per me era fondamentale.
A 'sto punto, approfitto.
Purtroppo sono presenti ancora le tre opzioni, appena acceso (mi pare), riportanti:
SLEEP RESTART SHUT DOWN
che pensavo sarebbero andate via una volta risposto il problema precedente.
Urge tuo prezioso intervento.
Tuo debitore.
Ciao.
cicciopasticcio
- Expert Latitante
Dopo il riavvio, le scritte -tutte le scritte- in inglese dovrebbero essere sparite, e sostituite da quelle in italiano.
Ho provato ora: l'utente root mi ha chiesto il riavvio per applicare il passaggio dalla lingua inglese alla lingua italiana. Riavviato, tutte le finestre, anche quelle che compaiono in menù mela > esci, hanno le scritte in italiano.
Non saprei che altro dirti.
SalDeF
- Apprendista Maccanico
Per risolvere il problema della lingua nella schermata di login è sufficiente seguire la procedura seguente. Ho avuto lo stesso problema e ho risolto:
https://support.apple.com/it-it/HT202036" onclick="window.open(this.href);return false;
Dipende dalle versioni di macOS forse, io ho sempre "risolto" come spiegato da cicciopasticcio.
SalDeF
La procedura descritta da cicciopasticcio è comunque valida ed è quella da eseguire preliminarmente..
Ma nel mio caso, come successo anche a ludesab, tale procedura ha solo risolto il problema delle scritte in inglese nella finestra relativa allo spegnimento, lasciando le scritte della schermata di login ancora in inglese.
Le scritte della schermata di login sono ritornate ad essere in italiano solo seguendo le istruzioni che ho linkato nel mio precedente post.
Prima o poi la sistemo anche io...
Il futuro (Apple)? Nammerda!
