El Capitan: scorrimento tra i desktop virtuali diventa lento
Antonio01
Oggetto del messaggio: Re: El Capitan: scorrimento tra i desktop virtuali diventa l
Messaggio Inviato: mer, 02 mar 2016 14:48
faxus ha scritto: Ci sono troppi crash recenti (oltre al lag che stiamo considerando), sai qualcosa?
Intendi crash su Safari?
No ha funzionato perfettamente. Se non avessi fatto l'Etrecheck non mi sarei accorto di nulla
Messaggio Inviato: mer, 02 mar 2016 15:06
Mar 2, 2016, 02:19:40 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/EtreCheck_2016-03-02-141940_[redacted].hang
/Users/USER/Desktop/EtreCheck.app/Contents/MacOS/EtreCheck
Mar 2, 2016, 09:00:42 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/soffice_2016-03-02-090042_[redacted].cpu_resource.diag [Details]
/Applications/LibreOffice.app/Contents/MacOS/soffice
Mar 2, 2016, 08:36:27 AM ~/Library/Logs/DiagnosticReports/soffice_2016-03-02-083627_[redacted].crash
Mar 2, 2016, 08:34:24 AM Self test - passed
Mar 1, 2016, 10:35:06 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/Google Earth_2016-03-01-223506_[redacted].hang
/Applications/Google Earth Pro.app/Contents/MacOS/Google Earth
Mar 1, 2016, 12:26:15 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/soffice_2016-03-01-002615_[redacted].hang
Mar 1, 2016, 12:25:16 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/soffice_2016-03-01-002516_[redacted].cpu_resource.diag [Details]
Feb 29, 2016, 11:02:54 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/soffice_2016-02-29-230254_[redacted].cpu_resource.diag [Details]
Gli altri sono rallentamenti, sempre Libre, e anche Etre, Eart.
Poi la cpu, a mio parere collegata alla navigazione di Safari.
Difficile che sia colpa di Spigot, ma non si sa mai...
Osserva di nuovo...
Antonio01
Messaggio Inviato: mer, 02 mar 2016 15:33
si LibreOffice ogni tanto crasha e anche Google Earth (ma rare volte), ma considera che sono software che ho sempre usato e che sempre si sono comportati così. Quindi le mie abitudini sono le stesse da anni.
Invece il problema del lag lo sto avendo solo con l'installazione ultima di El Capitan.
Messaggio Inviato: mer, 02 mar 2016 18:06
Uso poco Heart, un po' più spesso Libre.
Mai avuto un crash da quei due, da anni e anni...
Antonio01
Messaggio Inviato: mer, 02 mar 2016 18:13
faxus ha scritto:Uso poco Heart, un po' più spesso Libre.
me lo spieghi il segreto? :D
comunque di solito in Libre mi crashano i file più pesanti
in Google Earth è raro ma capita (anche lì tengo parecchi file)
Messaggio Inviato: mer, 02 mar 2016 18:26
Sanno che mi incazzo se lo fanno...
Antonio01
Messaggio Inviato: gio, 03 mar 2016 08:50
faxus ha scritto:Sanno che mi incazzo se lo fanno...
dovrei adottare la stessa tecnica allora :D
Antonio01
Messaggio Inviato: gio, 03 mar 2016 13:06
Di nuovo lo scorrimento tra le finestre si è fatto lento :/
L'adware allora non c'entrava nulla
Antonio01
Messaggio Inviato: sab, 05 mar 2016 11:26
Aggiornamento:
ho capito qual è la causa che crea il lag nel passaggio tra i vari desktop: è LibreOffice.
Appena si presenta il problema e chiudo definitivamente il programma, le finestre di colpo tornano a scorrere normalmente (almeno risparmio tempo nel dover riavviare tutto il computer).
Il lag poi ritornerà non nel momento in cui riapro il programma, ma dopo circa 2 ore dal suo utilizzo...
Ripeto che tutto questo sta avvenendo solo da quando ho installato El Capitan (LibreOffice lo uso da anni, e non mi ha mai creato alcun problema di questo genere).
Ho l'ultimo aggiornamento del software.
Soluzioni suggerite?
kext
Messaggio Inviato: sab, 05 mar 2016 11:49
aspettare che la community di LibreOffice risolva il problema o che qualcuno trovi un "tweak" momentaneo..
:!: Ultimo articolo: Sito web in Alpha test :!:
ImmagineImmagine
Messaggio Inviato: sab, 05 mar 2016 12:15
Libre con El Capitan va bene.
Io uso la Fresh, ma anche la 5.0.4 non di dava problemi.
Prova a reinstallarla, variando la versione
viewtopic.php?f=5&t=16610&start=120#p391074" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma molti utenti di programmi di suite office lamentano qualche problema.
A mio parere dipende dal fatto che su El Capitan la cartella /usr anche se sempre meno usata, oggi non è scrivibile anche con privilegi amministrativi.
È uno dei motivi per cui disabilito SIP, qualche remoto rischio, ma sicuramente ho pochi problemi in generale.
Libre non ha preferenze.
Queste vengono definite nel profilo utente del supporto.
Quindi prova, per prima cosa ad andare nella tua libreria utente (puoi accedere dal menù Vai del Finder, tenendo abbassato alt).
Trova Application Support e dentro la cartella Libre trova 5.
Cambiagli nome e riavvia Libre.
Se si tratta di quello, la eliminerai, altrimenti cancella quella nuova e ripristina il vecchio nome
Antonio01
Messaggio Inviato: sab, 05 mar 2016 16:20
faxus ha scritto: È uno dei motivi per cui disabilito SIP, qualche remoto rischio, ma sicuramente ho pochi problemi in generale.
Cosa intendi per SIP?
faxus ha scritto: Quindi prova, per prima cosa ad andare nella tua libreria utente (puoi accedere dal menù Vai del Finder, tenendo abbassato alt).
E' presente soltanto la cartella "4" (della "5" neanche l'ombra) e la versione installata è la 5.1.0.3...
...sarà questo il problema?
Antonio01
Messaggio Inviato: lun, 07 mar 2016 20:08
Alla fine ho ricreato il nome utente in LibreOffice e dopo un giorno di prova posso dire che il problema del lag tra le finestre sembra non esserci più (adesso scorrono normalmente anche a distanza di tempo).
Se ci sono aggiornamenti continuerò a scrivere qui
Messaggio Inviato: lun, 07 mar 2016 21:06
Antonio01 ha scritto: ..... Cosa intendi per SIP?
https://support.apple.com/en-us/HT204899" onclick="window.open(this.href);return false;
https://en.wikipedia.org/wiki/System_In ... Protection" onclick="window.open(this.href);return false;
Messaggio Inviato: lun, 07 mar 2016 22:02
Antonio01 ha scritto:Alla fine ho ricreato il nome utente in LibreOffice e dopo un giorno di prova posso dire che il problema del lag tra le finestre sembra non esserci più (adesso scorrono normalmente anche a distanza di tempo)...
Bene, erano le definizioni del supporto.
Non dovrebbe darti problemi in futuro.
Libre è solo pesante, e non è bellissimo (eufemismo).
Fa parte di un mondo macchinoso e vecchio per il trattamento del testo, numeri & Co.
Colpa di Microsoft, che per motivi di abuso di posizione dominante costringe ad usare software ultratrentennale
