che aggiornamento posso fare?
oinex ha scritto:
lun, 04 ott 2021 19:19
Sulla pulizia interna del MAC invece non ho capito...
Spolvera con un pennello e soffia via l'aria. Pulisci le ventole allo stesso modo.
Non hai detto se hai disco tradizionale o SSD.
Se vuoi che funzioni bene devi mettere un SSD altrimenti avrai rallentamenti con gli ultimi sistemi.
oinex
ho l'SSD. Ma devo aprire il computer? Dove devo spolverare e in che modo soffio via l'aria? Grazie
Ovviamente per spolverarlo internamente bisogna aprirlo.
Togli le viti e il "coperchio" per vedere in quale stato sia. Sicuramente in tanti anni un po' di polvere e lanugine ci sarà.
N.B. Scollega la batteria prima di operare e non toccare con le mani nude i contatti interni.
Scarica l'elettricità statica toccando qualcosa di metallico (porta sempre bene). :)
Spolvera con un pennello morbido e soffia via la polvere con la bocca. Se hai una bomboletta di aria o un compressore usali con cautela, soffiando da una cera distanza in modo che non sia troppo intenso.
Potresti anche usare un phone con l'aria fredda.
Attento che l'aria compressa può generare delle goccioline d'umidità, lascialo asciugare un po' prima di connettere la batteria.
Le ventole per poterle pulire bene se molto sporche, andrebbero scollegate, rimosse e soffiate per bene.
oinex
Grazie davvero dei preziosi consigli! :-)
