dal video la ricoh 213 si vede bene che è wifi.
quindi stampa l'indirizzo ip e così la collega.
la mia ovviamente non è wifi.
Grazie ugualmente per la dritta caro!
Hai provato a installare altre stampanti su Windows?
grazie per la dritta caro, abbiamo provato anche questa. Nada.paolinoweb-due- ha scritto: ↑dom, 08 ago 2021 20:47circa 20 anni fa per qualche anno in windows, quando 98,2000,in parte XP non si riusciva a stampare, mettevamo il driver HP laser PCL4/5 e molto spesso funzionava.
Con ogni produttore di stampanti. Dovrebbe esserci in Mac di default come lo era per windows. Prova a darglielo in pasto.
seguito i tuoi consigli caro ma la maledetta non compare tra i software/driver disponibiliAlberto.G ha scritto: ↑dom, 08 ago 2021 21:46Ciao nos, ora posso darti la risposta che ho promesso.
Prova a scaricare la versione v3.0 del software dal supporto Apple.
Forse l’avrai già scaricata.
Se così non fosse sarebbe meglio disinstallare la versione di software che hai in macchina.
Non avendo un programma “disinstallatore” fornito dalla Ricoh ti consiglio di spostare nel cestino la cartella che trovi in questo percorso:
- disco di sistema (nome Macintosh HD o altro) > Libreria > Printers > RICOH
Scaricata la versione v3.0 come detto, apri Preferenze Sistema > Stampanti e Scanner :
- clicchi su [+] per aggiungere la stampante
- poi clicchi su il nome che esce per evidenziarlo; nel tuo caso, come hai già postato, esce RICOH SP 211SF
- qui, cosa importante, dovrebbe uscire nel campo [Usa:] lo stesso nome di stampante suddetto
- così mi funziona con la mia stampante che è una HP Deskjet 2050 J510 series
- quindi clicchi su Aggiungi
- poi, nella schermata successiva, devi modificare il campo [ Stampante di default: ]
- a me viene sempre fuori [ Ultima stampante usata ]
- si clicca in tendina e poi si clicca sul nome che, nel tuo caso, sarà RICOH SP 211SF
- è importante perché lasciando [ Ultima stampante usata ] credo che la configurazione della stampante in linea non sia fatta correttamente.
Io ho fatto sempre così da quando ho acquistato l’iMac in firma e mai ho avuto problemi: la mia stampante Hp ha sempre funzionato sia in fase di stampa che in quella di scansione.
Altro non saprei cosa dire. Spero che con queste dritte tu possa utilizzare la RICOH che hai.
non ancora, questa è la prima. effettivamente potrebbe essere che virtual box non mi fà stampare
robertos ha scritto: ↑dom, 08 ago 2021 23:18Allora...
nel manuale che ho rintracciato dice che la tua stampante usa un "GDI driver" e non i classici vari Pcl, postscript etc
e cos'è un driver GDI?
GDI: interfaccia per dispositivi grafici
Questo è stato originariamente sviluppato da Microsoft per l'utilizzo all'interno di Windows. Gli oggetti grafici e di testo sono rappresentati come un'immagine raster dal sistema operativo e trasmessi a dispositivi di output come monitor e stampanti senza la necessità di convertirli in un altro formato come Postscript o PCL. Quando viene utilizzata la stampa GDI, la maggior parte dell'elaborazione avviene all'interno del sistema operativo.
... a questo punto dubito si possa riuscire ad utilizzare sotto mac osx.
come da definizione che ho letto in alcune discussioni su argomenti analoghi, temo ora tu abbia un bel "paperweight".
mi spiace
p.s. è vero che avevi scritto che non era WiFi, ma non avevi specificato che non avesse neanche ethernet, senza la quale anche alcuni degli altri consigli non potrebbero funzionare
Non so se può essere utile. Sto avendo in questi giorni lo stesso problema. In ufficio abbiamo una RICOH Aficio MP C2051, ho sentito l'assistenza tecnica e mi hanno risposto che la stampante per dialogare con Mac deve avere una scheda Postscript, senza non funzionerà mai.nos ha scritto: ↑lun, 09 ago 2021 09:08robertos ha scritto: ↑dom, 08 ago 2021 23:18Allora...
mi spiace
non sapevo assolutamente di questa particolarità, mi permetto di azzardare un'opzione....
potrebbe essere il firmware stampante?
all'interno dei driver ufficiali ricoh scaricabili dal sito esiste un tool per l'upgrade del firmware, che ovviamente và in errore.
ho la sensazione che aggiornato quel firmware potrei riuscire a combinare qualcosa, ormai ho tentato di tutto. (ovviamente aggiornabile mediante windows, sono file .exe)
Uhm, ma allora dovrebbe funzionare anche quando su Mac usi Windows. Dicevi di aver provato senza riuscire, ma forse riprovando con la giusta versione di Windows/drivers, dovresti riuscirci.
Nel mondo linux c'è lo stesso problema ma hanno risolto con driver e PPD che uno sviluppatore ha compilato con l'attivazione di CUPS sottosistema sviluppato da Apple e usato mondo Unix per le stampanti non attivo di default
