Infatti quando lo scelsi parlavano tutti bene di questo SSD o non l'avrei preso. Il TRIM l'ho attivato adesso. Non mi va molto di fare una nuova installazione pulita a distanza di un mese nemmeno dall'ultima... La lascerei come ultima spiaggia. L'attivazione del TRIM, anche in sede di installazione pulita, andrebbe fatta comunque dopo l'installazione pulita, vero?Phate ha scritto:Che non sia recente questo SSD, ok, ma non è assolutamente vero che non sia uno dei migliori, forse paragonato ad uno del momento è un po' più lento, ma non deve dare assolutamente i problemi citati.
Se non hai mai attivato il Trim, potrebbe essere proprio questo il problema, dipende da quando l'hai montato e quindi da quanto gira senza Trim.
Se non risolvi con suggerimenti vari io farei una inizializzazione pulita, reset della Pram, e attivazione Trim.
Se non ho letto male online credo che abbia un sistema garbage collector, però lascio i più esperti il compito di controllare...Scialla ha scritto:Fax, se non si attiva il TRIM ma il disco ha già un suo sistema sul controller (ad esempio il garbage collector), non c'è alcun problema.
Ma se questo sistema non c'è, il disco SSD userà tutti i settori liberi in scrittura disponibili sino a quando li esaurirà. A questo punto, quando dovrà sovrascriverli per riutilizzarli, a differenza di un disco meccanico "che se ne fotte" e ci scrive semplicemente sopra (tanto è la variazione di uno stato magnetico), il disco SSD dovrà necessariamente prima cancellare quei settori e poi potrà scriverci sopra nuovamente.
Questa operazione, ovviamente, rallenta la procedura di riscrittura.
L'attivazione del TRIM fa si che i settori vengano svuotati durante la cancellazione prevenendo il problema.
Quindi, ricapitolando, ci sono dischi SSD che ne possono fare tranquillamente a meno (e forse è meglio che non lo si attivi proprio) e altri invece che dall'attivazione ne traggono gran beneficio..
Backup su MEGA? Uso appena 33 MB di spazio su MEGA, dubito mi stia sovraccaricando il computer.faxus ha scritto:È più o meno quello che sapevo, Scialla.
È che ho la tendenza a dimenticarlo...
Crik, non è che questi fenomeni si verificano in coincidenza con i backup su Mega?
Controlla se è attivo il processo backupd
08/01/16 09:52:51,916 com.apple.AddressBook.ContactsAccountsService[260]: [Accounts] Current connection, <NSXPCConnection: 0x7f9f6421d430> connection from pid 386, doesn't have account access.
08/01/16 09:52:51,916 DataDetectorsDynamicData[386]: [Accounts] Failed to update account with identifier 634FD8F4-8086-4E32-9C41-7AED53F1C1DD, error: Error Domain=ABAddressBookErrorDomain Code=1002 "(null)"
08/01/16 09:52:51,917 com.apple.AddressBook.ContactsAccountsService[260]: [Accounts] Current connection, <NSXPCConnection: 0x7f9f6421d430> connection from pid 386, doesn't have account access.
08/01/16 09:52:51,917 DataDetectorsDynamicData[386]: [Accounts] Failed to update account with identifier 579B7976-DBF5-4B9C-8719-34AFC55016F9, error: Error Domain=ABAddressBookErrorDomain Code=1002 "(null)"
08/01/16 09:52:53,452 lsd[239]: LaunchServices: Currently 0 installed placeholders: (
08/01/16 09:52:55,437 GoogleSoftwareUpdateDaemon[324]: 2016-01-08 09:52:55.437 GoogleSoftwareUpdateDaemon[324/0xa4136000] [lvl=2] -[KeystoneDaemon main] GoogleSoftwareUpdateDaemon inactive, shutdown.
08/01/16 09:52:56,000 kernel[0]: SerialATAPI device reconfiguration did not complete successfully. (failedCommandInfo = 0x1)
08/01/16 09:52:56,760 SpotlightNetHelper[292]: tcp_connection_destination_handle_tls_close_notify 3 closing socket due to TLS CLOSE_NOTIFY alert
08/01/16 09:52:56,760 SpotlightNetHelper[292]: tcp_connection_tls_session_error_callback_imp 3 __tcp_connection_tls_session_callback_write_block_invoke.434 error 32
08/01/16 09:52:57,697 SpotlightNetHelper[292]: tcp_connection_tls_session_error_callback_imp 5 __tcp_connection_tls_session_callback_write_block_invoke.434 error 22
08/01/16 09:52:57,698 SpotlightNetHelper[292]: tcp_connection_tls_session_error_callback_imp 4 __tcp_connection_tls_session_callback_write_block_invoke.434 error 22
08/01/16 09:53:07,087 com.apple.AmbientDisplayAgent[196]: AMBD (pid 196) Warning: assert(-1 != internal) failed in function -[DeviceGammaContext isInternal]:2096 in file /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/AmbientDisplay/AmbientDisplay-59/Sources/DeviceGammaContext.m
08/01/16 09:53:07,279 com.apple.AmbientDisplayAgent[196]: AMBD (pid 196) Warning: assert(-1 != internal) failed in function -[DeviceGammaContext isInternal]:2096 in file /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/AmbientDisplay/AmbientDisplay-59/Sources/DeviceGammaContext.m
08/01/16 09:53:07,473 com.apple.AmbientDisplayAgent[196]: AMBD (pid 196) Warning: assert(-1 != internal) failed in function -[DeviceGammaContext isInternal]:2096 in file /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/AmbientDisplay/AmbientDisplay-59/Sources/DeviceGammaContext.m
08/01/16 09:53:07,675 com.apple.AmbientDisplayAgent[196]: AMBD (pid 196) Warning: assert(-1 != internal) failed in function -[DeviceGammaContext isInternal]:2096 in file /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/AmbientDisplay/AmbientDisplay-59/Sources/DeviceGammaContext.m
08/01/16 09:53:07,866 com.apple.AmbientDisplayAgent[196]: AMBD (pid 196) Warning: assert(-1 != internal) failed in function -[DeviceGammaContext isInternal]:2096 in file /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/AmbientDisplay/AmbientDisplay-59/Sources/DeviceGammaContext.m
08/01/16 09:53:08,065 com.apple.AmbientDisplayAgent[196]: AMBD (pid 196) Warning: assert(-1 != internal) failed in function -[DeviceGammaContext isInternal]:2096 in file /Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/AmbientDisplay/AmbientDisplay-59/Sources/DeviceGammaContext.m
Ma...cicciopasticcio ha scritto:Interessante, entra in gioco Spotlight!
Prova a disabilitare le ricerche su internet dalle Preferenze di Spotlight.
Sembrerebbe che il disco abbia qualche incertezza a risvegliarsi dallo stop.crik91 ha scritto:...è regolare?Codice: Seleziona tutto
regolare, no di sicuro. Ma ora ci stiamo concentrando sui rallentamenti.crik91 ha scritto:Ma...è regolare?Codice: Seleziona tutto
A mio parere si tratta della stessa cosacicciopasticcio ha scritto:.... regolare, no di sicuro. Ma ora ci stiamo concentrando sui rallentamenti.
L'evento SpotlightNetHelper ha impegnato il tempo tra 9:52:56 e 9:53:07, quindi una decina di secondi.
L'evento com.apple.AmbientDisplayAgent ha impegnato il tempo tra 9:53:07 e 9:53:08, quindi un secondo circa.
Potrebbe esserci qualcosa che non va nei collegamenti internet, e uno dei fattori che potrebbe influire è il fatto del ripristino, che è una cosa non tanto bella, potrebbe arrecare delle misconfigurazioni. Oppure qualche impostazione di proxy o altro di internet per i download/backup.
Sto facendo delle ipotesi, naturalmente.
Io l'ho buttata, magari è una fesseria ma non si sa maiTop Processes by Memory: (What does this mean?)
901 MB Google Chrome Helper(4)
L'SSD non si può rovinare non usando il TRIM, così come non si può rovinare usandolo!crik91 ha scritto:Fatto, non vedo miglioramenti... Avrò rovinato l'SSD a non usare il TRIM? Non posso fare dei test per determinare "come sta"?
