Pagina 1 di 1
Problema suono e audio
Inviato: mar, 04 gen 2022 00:19
da pietrofnom
Salve possiedo un macbook pro con Yosemite 10.10.5 installato ed oggi ha deciso di non far più funzionare l'audio.
Quando alzo il volume non compare più neanche la stringa con le tacche che aumentano o diminuiscono ma il simbolo dell'audio con sotto il segno di divieto... non saprei come risolvere, grazie!
Re: Problema suono e audio
Inviato: mar, 04 gen 2022 08:19
da fragrua
Di solito è un guasto hardware.
All'avvio lo emette il suono?
Hai provato ad inserire le cuffie?
Inviato: mar, 04 gen 2022 12:16
da pietrofnom
fragrua ha scritto: ↑mar, 04 gen 2022 08:19
Si all'avvio il Gong si sente.
Le cuffiette si sentivano prima del riavvio adesso non più...
Inviato: mar, 04 gen 2022 14:58
da franzphone
pietrofnom ha scritto: ↑mar, 04 gen 2022 00:19
Ciao pietrofnom,
su impostazioni di sistema--> suono--> uscita, cosa vedi?
Inviato: mar, 04 gen 2022 17:58
da pietrofnom
franzphone ha scritto: ↑mar, 04 gen 2022 14:58
Ciao pietrofnom,
Inviato: mar, 04 gen 2022 18:27
da franzphone
Dato che all'accensione fa il suono iniziale, ti consiglio un reset PRAM.
Per effettuare il reset PRAM, spegni il Mac e successivamente accendilo e tieni premuto i tasti command+option+P+R.
Tieni premuti i tasti fino a quando non senti il suono di avvio “bong” per due volte dopodiché rilascia i tasti.
Inviato: mar, 04 gen 2022 19:26
da pietrofnom
franzphone ha scritto: ↑mar, 04 gen 2022 18:27
command+
option+
P+
R.
Ho provato facendo anche fino a 4 gong ma niente...
Ho visto dei video tutorial ma consigliano tutti di installare nuove app sul pannello di preferenze e la cosa non mi ispira molta fiducia...
Inviato: mar, 04 gen 2022 20:06
da franzphone
Rimangono poche opzioni:
1) da terminale digita
e riavvia, se va non dovresti più avere problemi,
2) verificare se ci sono aggiornamenti o se puoi installare un SO più recente,
3) fare un nuovo utente amministratore e verificare se l’audio va,
4) reinstallare sopra lo stesso SO e sperare che vada,
5) chiamare il supporto Apple,
6) verificare se è un problema hardware.
Facci sapere
Inviato: gio, 06 gen 2022 12:30
da pietrofnom
Salve esiste una stringa da inserire nel terminale per fare un test diagnostico specifico per il mio problema?
Vorrei capire se posso evitare di reinstallare il sistema operativo.
Grazie.
Inviato: gio, 06 gen 2022 17:22
da franzphone
non ne ho idea, quindi lascio a chi è più esperto in materia...
Nel caso ci sarebbe l'hardware test in base al modello...
A questo link troverai i vari Installer:
https://github.com/upekkha/AppleHardwareTest
Supporto Apple a riguardo:
https://support.apple.com/en-us/HT202731
ma aspetta la risposta da qualcuno che ne sa di più in materia.
Inviato: ven, 28 gen 2022 18:23
da pietrofnom
Giusto per chiudere il post, diciamo che ho risolto nella seguente maniera...
Avevo reinstallato Yosemite e funzionava tutto ma non appena facevo l'aggiornamento alla 10.10.5 il problema si ripresentava.
Quindi ho trovato Mavericks 10.9 (peggio di trovare un residuo post bellico) tramite siti torrent ed ho installato quello, adesso (obsolescenza a parte) funziona tutto alla grande!!!
Potrebbero però lasciare le vecchie versioni scaricabili sull'appstore... (come ho fatto per scaricare firefox compatibile con mavericks sulla pagina old version di firefox) invece di far scendere tutti i santi dal paradiso ogni volta...
Saluti a tutti e grazie SEMPRE di tutto!
