basso FPS durante Gaming dopo upgrade imac
Mr Josom
Buongiorno a tutti. sono nuovo di questo forum e spero possiate aiutarmi.
Inizio con il descrivere la macchina in mio possesso:
Imac 21.5 mid 2011
4gb di ram
radeon 6750 da 512mb
500 gb HDD
intel i5 2.5 ghz
settimana scorsa ho deciso di potenziarlo con i seguenti componenti:
2x8gb di ram( so che la Apple dice che sono supportati massimo 4gb per banco, ma i 16gb li legge tutti)
SSD vertex a460 da 240gb (installato al posto del superdrive usando cavo sata3 e non quello del superdrive)
Tutto il processo è andato a buon fine. ho eseguito un'installazione pulita di OS 10.10. che dire, ora vaggio alla velocità della luce. Ma ho comunque un problema che si espongo:
-sono un appasionato di D&D e ci gioco anche online (DDO). Sino a prima dell'upgrade il gioco funzionava benissimo, tranne che per qualche lag dovuto un po alla ram bassa da 4gb, e giocavo benissimo anche su windows 7 via bootcamp. Dopo l'installazione delle componenti nuove cui sopra ho problemi di FPS durante il gioco, sia su OSX che Windows(cosa che prima non succedeva). Non va a scatti, ma il basso frame rate che ho è davvero frustrante. Ho provato a fare diagnosi varie su tutti i componenti hardware ma risulta tutto ok, ho provato ad abbassare la risoluzione del gioco ma nulla. i 16gb di ram me li riconosce tutti, l'SSD va una bomba, non ho problemi di overheat. In aggiunta ho installato anche Chamaleon per attivare trim su SSD non apple.
Davvero non riesco a capire da cosa possa dipendere . Spero mi possiate aiutare a risolvere questo piccolo problema.
Grazie mille in anticipo
Uno_qualunque
Mr Josom ha scritto:Buongiorno a tutti. sono nuovo di questo forum e spero possiate aiutarmi.
Comincio con una piccola reprimenda, basta un messaggio solo, non è che se bombardi le varie sezioni ti rispondono prima eh... :wink:
Scaricati questo software, eseguilo e posta qui il resoconto che produce:
P.S. Ai mods, magari accorpate altrimenti non ci si capisce più un tubo...
Mr Josom
grazie mille. nel pom provvedo subito. scusate se ho spammato varie sezioni ma essendo nuovo non sapevo quale fosse la più adatta :o :D :D :D :D
lillosos
Maccanico Pro
Maccanico Pro
hai fatto un reset della pram dopo l'aggiornamento hardware?
"Ut tensio, sic vis" R.H.
Mr Josom
lillosos ha scritto:hai fatto un reset della pram dopo l'aggiornamento hardware?
Effettivamente non ci avevo pensato. mi consigli di fare ache un reset smc gia che ci sono oppure no? grazie :D
lillosos
Maccanico Pro
Maccanico Pro
si, procedi anche con quello.
Mr Josom
Allora,
ho fatto il reset della PRAM e SMC. Il mio problema persiste. Per completezza d'informazioni qui di seguito ci sono i risultati del check tramite Etrecheck:
EtreCheck version: 2.4.2 (142)
Report generated 9/28/15, 8:31 PM
Download EtreCheck from http://etresoft.com/etrecheck" onclick="window.open(this.href);return false;
Click the [Click for support] links for help with non-Apple products.
Click the [Click for details] links for more information about that line.
Hardware Information: (What does this mean?)
iMac (21.5-inch, Mid 2011) (Technical Specifications)
iMac - model: iMac12,1
1 2.5 GHz Intel Core i5 CPU: 4-core
16 GB RAM Upgradeable
BANK 0/DIMM0
Empty
BANK 1/DIMM0
Empty
BANK 0/DIMM1
8 GB DDR3 1333 MHz ok
BANK 1/DIMM1
Wireless: en1: 802.11 a/b/g/n
Video Information: (What does this mean?)
AMD Radeon HD 6750M - VRAM: 512 MB
iMac 1920 x 1080
System Software: (What does this mean?)
OS X 10.10.5 (14F27) - Time since boot: about one hour
Disk Information: (What does this mean?)
ST3500418AS disk1 : (500,11 GB) (Rotational)
EFI (disk1s1) <not mounted> : 210 MB
HDD Archivio Interno (disk1s2) /Volumes/HDD Archivio Interno : 422.00 GB (369.87 GB free)
BOOTCAMP (disk1s3) /Volumes/BOOTCAMP : 77.25 GB (962 MB free)
OCZ-VERTEX460A disk0 : (240,06 GB) (Solid State - TRIM: Yes)
SSD (disk0s2) / : 239.20 GB (226.24 GB free)
USB Information: (What does this mean?)
Western Digital Ext HDD 1021 2 TB
EFI (disk2s1) <not mounted> : 210 MB
ELEMENTS (disk2s2) /Volumes/ELEMENTS : 2.00 TB (1.71 TB free)
Apple Inc. BRCM2046 Hub
Apple, Inc. Keyboard Hub
Apple Inc. Apple Keyboard
Microsoft Microsoft® 2.4GHz Transceiver v8.0
Apple Internal Memory Card Reader
Thunderbolt Information: (What does this mean?)
Apple Inc. thunderbolt_bus
Configuration files: (What does this mean?)
/etc/sudoers, File size 2299 but expected 1275
Gatekeeper: (What does this mean?)
Problem System Launch Daemons: (What does this mean?)
failed com.apple.Kerberos.digest-service.plist [Click for details]
[loaded] com.macpaw.CleanMyMac3.Agent.plist [Click for support]
User Launch Agents: (What does this mean?)
[running] com.akamai.single-user-client.plist [Click for support]
[loaded] com.macpaw.CleanMyMac3.Scheduler.plist [Click for support]
User Login Items: (What does this mean?)
CleanMyMac 3 Menu Applicazione (/Applications/CleanMyMac 3.app/Contents/MacOS/CleanMyMac 3 Menu.app)
Internet Plug-ins: (What does this mean?)
Default Browser: Version: 600 - SDK 10.10
QuickTime Plugin: Version: 7.7.3
3rd Party Preference Panes: (What does this mean?)
Akamai NetSession Preferences [Click for support]
Time Machine: (What does this mean?)
Time Machine not configured!
Top Processes by CPU: (What does this mean?)
67% com.apple.WebKit.WebContent(2)
10% netsession_mac
9% dndlauncher
7% WindowServer
4% Safari
Top Processes by Memory: (What does this mean?)
1.01 GB kernel_task
295 MB com.apple.WebKit.WebContent(2)
197 MB iconservicesagent(2)
180 MB mds_stores
180 MB Safari
Virtual Memory Information: (What does this mean?)
9.70 GB Free RAM
6.30 GB Used RAM (3.77 GB Cached)
0 B Swap Used
Diagnostics Information: (What does this mean?)
Sep 28, 2015, 07:23:52 PM Self test - passed
Continuo ad avere basso fps durante gioco.
Spero possiate aiutarmi. Grazie mille ancora per i suggerimenti dati e quelli che verrano.
Hammarby
Il disco Windows è pieno, il gioco va piano perché Windows ha problemi nel fare lo swap.
Probabilmente lo stesso problema succede con OSX.
...e spesso peggio.
Cervantes
Mr Josom
si la partizione di bootcamp di windows è quasi piena. Ma il problema lo riscontro anche lanciando il gioco dall'SSD che è praticamente vuoto.
Può essere il Maccleaner3 che mi crea sti problemi? Nel caso basta che lo disinstallo e resetto nuovamente smc e pram oppure devo reinstallare tutto di nuovo?
Hammarby
Mr Josom ha scritto:si la partizione di bootcamp di windows è quasi piena. Ma il problema lo riscontro anche lanciando il gioco dall'SSD che è praticamente vuoto.
Windows ha l'area di swap sul disco meccanico, se non svuoti quello non risolvi, indipendentemente da dove lanci il gioco.
Maccleaner 3 non so cosa sia, ma qualsiasi cosa che tu abbia installato oltre ad OSX può essere imputata.
Poi trovi una indicazione che ti dice che troppe utenze possono diventare superusers, ma quanti account hai su quella macchina?
Non è che ci sono processi che girano su questi account?
Il sistema di autenticazione Kerberos non sta funzionando, perché?
Il processo com.apple.WebKit.WebContent si sta succhiando i 2/3 della CPU, che cos'è, a cosa serve?
...e spesso peggio.
Cervantes
Hammarby
...apri console (Applicazioni -> Utility -> Console)
e controlla se ci sono messaggi di errore.
...e spesso peggio.
Cervantes
Mr Josom
bene grazie,
faro questo check che mi suggerisci.
Cmq non essendo un superintenditore, ripeto che il windows7 è installato sul vecchio HDD mentre il OSX è installato SSD. Questo crea comunque problemi?
Ad ogni modo: com.apple.WebKit.WebContent(2) credo sia un processo di Safari che era aperto durante il check (ho fatto ricerca veloce sul web)
Uno_qualunque
Disinstalla CleanMyMac
Mr Josom
Grazie mille, appena torno a casa procedo con la disinstallazione. Ad ogni modo sapete esplicarmi cosa significano di preciso i risultati in rosso che son venuti fuori dal report di etrecheck?
Grazie mille ancora, davvero troppo gentili e disponibili
Uno_qualunque
Sule evidenziazioni in rosso:
apri il terminale e digita:
sudo cat /etc/sudoers
E posta qui il risultato.
Un modulo del kernel non si è caricato correttamente (failed), ma credo non sia nulla di importante, probabilmente il risultato di una disinstallazione di qualcosa che ha lasciato indietro dei "pezzi". Ho fatto un po' di ricerche in giro e ho visto che parecchi girando etrecheck hanno quel messaggio, lasciamolo indietro, per ora.
L'altro messaggio non è rilevante, è in rosso solo perchè in quel momento quel task era quello che occupava più cpu.
Torna a “OS X Yosemite 10.10”
