Lo farei volentieri, ma come? Con la macchina digitale?lfmg ha scritto:puoi allegare una foto, se puoi?
La macchina è in firma il monitor è un LG Monitor TFT 24” LG L245WP-BNlfmg ha scritto:si, appunto, col cellulare, con la macchinetta, come vuoi! ma non lo screen
per completezza, di quale macchina stiamo parlando? di quale monitor? Con che ingresso?
Per ora grazie del consiglio, provero' sicuramente.lfmg ha scritto:sicuro che non sia il monitor stesso che, a volte, fa le bizze ed ad ogni chiamata di segnale, reimposta lui stesso le sue impostazioni?
Se ti succede di nuovo, prova a spegnere il monitor, lasciarlo spento (magari col cavo di alimentazione staccato) per un paio di minuti e poi riaccendilo (lasciando, ovviamente, il mac acceso).. Se non è più scuro, è il monitor..
Non credo che tramite VGA, DVI e HDMI si possa impostare la luminosità (che io sappia)...
Ultimamente, in questi ultimi 2 giorni, ho effettuato riavvii, spegnimenti ed accensioni in tempi ridotti, ravvicinati...anche perché mi è comparso il divieto all'avvio e ho dovuto recuperare, anzi ripristinare il sistema.lfmg ha scritto:Può essere il monitor come il cavo, però abbiamo escluso il Mac, che, tra software e hardware, é un abisso..
Tienilo in osservazione, questa bizza la fa a monitor appena acceso, cioè che non lo accendi da tanto tempo (tipo 8 ore..)? Oppure tra una sessione di lavoro e l'altra (ovvero tempo di inattività inferiore ad un'oretta..)?
Certo provero'...beato te che hai 2 router...se uno si rompe, c'è l'altro.giammyboy ha scritto:Potrebbe anche essere il cavo.
Non c'entra niente con questo caso, ma ultimamente il mio modem-router faceva fatica ad attivarsi (lo spegnevo e prima che tutte le spie diventassero verde ci voleva anche 1 ora).
Pensando che fosse il rotto ne ho comprato uno nuovo UGUALE, lo attaccato e faceva lo stesso difetto!
Porcaaaaaaccia di quella vaccaaaaaaccia di quella puttaaaanaccia! (espressione, più o meno simile, presa da un film di Pozzetto).
Poi mia moglie fa: non sarà il cavo?
In effetti avevo attaccato il nuovo router al vecchio cavo di alimentazione.
Ho usato quello nuovo ed entrambi i router funzionavano alla grande.
Per cui prova a verificare che non sia il cavo; controlla anche che i contatti del tuo monitor siano puliti e non ossidati.
Facci sapere.
