tizzo1982
Ciao a tutti ho appena scaricato Yosemite 10.10 e non riesco ad utilizzare la funzione condividi in Safari e in altre applicazioni...
clicco sopra l'icona (il quadrato con la freccia in alto...) mi esce "nessun servizio"...idem se vado in File-->condividi....
ho cercato in aiuto ma niente di utile....
aiutatemi voi
grazie!
SalDeF
Hai provato in Preferenze di Sistema -> Estensioni -> Menu Condividi?
I servizi che vuoi usare devono avere il segno di spunta..
tizzo1982
Ciao grazie x la risposta, allego uno screenshot della schermata delle estensioni...io non trovo quello che mi dici..
- Schermata 2014-10-21 alle 18.26.41.png (49.13 KiB) Visto 2224 volte
desmo
- Nuovo Maccanico
ciao!
anche io ho lo stesso problema!
qualcuno Sto arrivando! darmi un spiegazione?
Grazie mille
tizzo1982
In inglese non ci capisco niente...
SalDeF
Tradotto fa più o meno così:
- Andare (da Finder) in /Sistema/Libreria/PrivateFrameworks/ShareKit.framework/Versions/A/PlugIns/
- Cliccare uno per uno ciascun plugin presente (si aprirà il Widget Simulator con un messaggio d'errore che bisognerà ignorare)
- Al termine della procedura i plugin dovrebbero comparire sia in "Preferenze di Sistema -> Estensioni" che nel "Menu Condividi" di Safari
desmo
- Nuovo Maccanico
Ti ringrazio
l'unica cosa che non riesco a trovare Sistema/libreria/Priva Frameworks dal finder
mi puoi per favore spiegare dove lo posso trovare?
Scusa il disturbo
Grazie mille
SalDeF
Devi fare doppio clic sull'icona Macintosh HD che trovi sulla scrivania. Se non c'è devi attivarne la visualizzazione da Finder -> Preferenze (dischi rigidi). All'interno troverai la cartella Sistema e tutte le altre
Dal Finder fai Mela+Maiuscole+G.
desmo
- Nuovo Maccanico
grazie mille per la risposta
ho fatto tutto come indicato, cliccando uno per uno si apriva un messaggio dal terminale. Ho chiuso tutti i messaggi, ma non mi compare nulla quando ritorno su "estensioni".
SalDeF
Prova così:
http://support.apple.com/kb/HT6545?view ... cale=en_US" onclick="window.open(this.href);return false;
Per ripristinare la funzione Markup e le opzioni del pulsante Condividi, prova i passaggi riportati di seguito in ogni account utente sul Mac in uso.
1 Apri l'app Terminale. Puoi avviare Terminale dalla cartella Altro nel Launchpad oppure immettere "Terminale" nella ricerca Spotlight.
2 Copia e incolla il seguente comando nella finestra di Terminale: /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/Support/lsregister -kill -seed
3 Premi Invio e attendi che il prompt del Terminale (termina in $) venga visualizzato di nuovo. Potrebbero essere necessari alcuni minuti.
4 Chiudi l'app Terminale.
Se riscontri lo stesso problema con un altro account utente sul Mac in uso, accedi con tale account e ripeti questi passaggi.
desmo
- Nuovo Maccanico
perfetto funziona!
grazie mille
tizzo1982
SalDeF
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 6 ospiti
