Yosemite e abilitazione trim ssd terze parti
pier88tp
esco ha scritto:
pier88tp ha scritto:scusate la domanda mi potete dire come attivare i trim con Trim enabler 3.3?
i passi che si devono fare? ho un mbp 2011 con samsung 850pro 512GB.
da premettere che uso il mbps con i trim disabilitati.
serve solo installare trim anbler e attivare? o prima si deve disabilitare il kext?
grazie per l'aiuto
Su due macchine con SSD uso bene Trim Enabler e Chamelon di Alessandro Boschini (non noto differenze)
Ecco la procedura richiesta (vale sono per Yosemite):
- scaricare l'ultima versione del software (Trim Enabler o Chamelon)
- installare il software (entrambi automaticamente disabilitano Kext Signing)
- riavviare il mac con Yosemite
- lanciare il software ed attivare il trim
Da questo momento il computer con Yosemite sarà privo del Kext Signing.
La necessità di questi software di disabilitare il Kext Signing è spiegata qui sotto (era una nota di Trim Enabler prima del suo aggiornamento).
TRIM ENABLER
As some users may have noticed, if you try to enable Trim on OS X Yosemite, you can get stuck with a grey screen with a stop sign during boot. And as detailed in these two posts., this issue was due to a new feature in OS X Yosemite. In OS X 10.10 (Yosemite), Apple has introduced a new security requirement called kext signing. (A kext is a kernel extension, or a driver, in Mac OS X). Kext signing basically works by checking if all the drivers in the system are unaltered by a third party, or approved by Apple. If they have been modified, Yosemite will no longer load the driver. This is a step by Apple to lock out anyone from making software that interacts with the system, to make the Mac experience more and more similar to iOS. Since Trim Enabler works by unlocking the Trim driver for 3rd party SSD’s, kext signing prevents Trim Enabler to enable Trim on Yosemite, at least out of the box. Currently, there is only one way to continue to use Trim Enabler and continue to get Trim for your third party SSD, and that is to disable the kext signing requirement. While it is unfortunate to have to disable kext signing, it still leaves you with the same amount of security as in OS X Mavericks, where the kext signing requirement didn’t exist.
Quindi niente di più semplice!
Installo Yosemite sull'ssd, poi scarico trim enabler e lo installo
Riavvio e abilito i trim :)
Grazie :)
MacBook Pro 15" 2011 iPhone 6 64GB iPad Air 16GB iPod Classic
merlino165
Grazie :)
piccolo problema........
se intervenisse un aggiornamento di sicurezza, di quelli che si installano in maniera silente, facessi un aggiornamento del Sistema o un sempòice reset della Pram, e dimenticassi di disattivare il Trim; avresti serie possibilità, al riavvio di trovarti il Mac bloccato
pier88tp
Grazie :)
Quindi mi conviene non attivare i trim al momento? Cosa rischio se non li attivo?
merlino165
pier88tp ha scritto: Quindi mi conviene non attivare i trim al momento? Cosa rischio se non li attivo?
mah ! io per evitare pastrocchi lunghi e fastidiosi sul terminale o eventuali reinstallazioni, l'ho disabilitato proprio ieri
su un altro forum, un utente ha ricevuto una risposta scritta da OWC. OWC dice che modificare i Kext, per abilitare il Trim, è una pratica rischiosa per la sicurezza del Sistema, e che sui loro dischi è inutile
pier88tp
Allora non abilito niente. Grazie per l'aiuto :)
macantonio
Ieri per ordine ho azzerato la pram, aggiornato il firmware del samsung EVO 120gb e dopo ho installato yosemite
Ho abilitato il trim con Trim enabler e devo dire che la velocità di apertura del mac è cambiata notevolmente
Sinceramente credo che lo lascierò abilitato ricordandomi di disabilitarlo quando ci saranno aggiornamenti da fare
Io sono PRO Trim :wink:
La mia piccola collezione
Apple IIe
Apple IIGS
Power Mac G3
Power Mac G4
MacBook 2007
iMac 27 mid 2010
iPad mini retina
iPod Photo 60GB
iPod Nano 16GB
MacBook Air M1
Hackintosh (questo non poteva proprio mancare) :)
esco
la necessità di mantenere attivo il TRIM è spiegata qui
http://www.hwupgrade.it/articoli/progra ... index.html
Se non si acquistano SSD Apple, è praticamente obbligatorio utilizzare l'ottimizzatore, appunto il TRIM.
colgian
macantonio ha scritto:Ieri per ordine ho azzerato la pram, aggiornato il firmware del samsung EVO 120gb e dopo ho installato yosemite
Come hai fatto ad aggiornare il firmware, io ho un evo e ho levato il cd/dvd e l'ho messo esterno perciò non riesce a vederlo con l'avvio.
dandymac
Scialla ha scritto:Sono due giorni che provo Blackmagic e i risultati ottenuti mi deludevano molto.
Ho persino pensato a un decadimento dell'SSD, oramai ce l'ho da qualche anno.
Però non avevo ancora abilitato il TRIM dopo avere aggiornato a Yosemite.
Ora ho appena installato l'ultima versione di Chameleon che é compatibile con Yosemite, disabilita da solo il controllo kext.
Ho appena provato Blackmagic e i risultati sono tornati quelli di una volta.... e meno male che il trim non influiva sulla velocità!!!!
Adesso vediamo se sono spariti anche alcuni piccoli impuntamenti del sistema che imputavo all'aggiornamento (non pulito) a Yosemite
Io sono su MBP late-2011 con Samsung SSD 850 PRO 256gb e dopo aver abilitato il Trim non vedo assolutamente nessun miglioramento. I test con BlackMagic sono pressochè identici. Voi lo vedete tutto questo miglioramento di velocità da Trim? Penso che il gioco non vale la candela
...sono tutti PC
macantonio
colgian ha scritto:
macantonio ha scritto: Come hai fatto ad aggiornare il firmware, io ho un evo e ho levato il cd/dvd e l'ho messo esterno perciò non riesce a vederlo con l'avvio.
Mah, bel problema
Io ho scaricato l'iso e dopo averla masterizzata su cd l'ho fatta partire dal lettore senza problemi.
Dovresti procurarti un lettore esterno USB o un interfaccia usb to sata che ti permetta di poter collegare un semplice lettore cd/dvd via USB
L'aggiornamento è importante
Apple IIe
Apple IIGS
Power Mac G3
Power Mac G4
MacBook 2007
iMac 27 mid 2010
iPad mini retina
iPod Photo 60GB
iPod Nano 16GB
MacBook Air M1
dandymac ha scritto: Io sono su MBP late-2011 con Samsung SSD 850 PRO 256gb e dopo aver abilitato il Trim non vedo assolutamente nessun miglioramento. I test con BlackMagic sono pressochè identici. Voi lo vedete tutto questo miglioramento di velocità da Trim? Penso che il gioco non vale la candela
Probabilmente perché hai appena pontato l'SSD e forse sarà pure vuoto....
Io ho un Samsung 830 da 256 Gb da qualche anno, e ho 30 Gb lilberi...
Le prestazioni degli SSD degradano col tempo, ed é nel tempo che ti accorgi della differenza.
Per me le prestazioni sono migliorate eccome!!!
Se ti vai a leggere come lavora il TRIM capisce anche come mai te ne accorgi a disco "pieno" e "nel tempo" ;)
colgian
Ma io il lettore cd/dvd che avevo internamente l'ho messo esterno in USB ma non mi vede il file. Mi potresti mandare il file specifico di aggiornamento e il modo di come masterizzarlo in .iso. Ti ringrazio.
macantonio
colgian ha scritto:Ma io il lettore cd/dvd che avevo internamente l'ho messo esterno in USB ma non mi vede il file. Mi potresti mandare il file specifico di aggiornamento e il modo di come masterizzarlo in .iso. Ti ringrazio.
Ecoo a te:
http://www.samsung.com/global/business/ ... 6Q_Mac.iso
Apple IIe
Apple IIGS
Power Mac G3
Power Mac G4
MacBook 2007
iMac 27 mid 2010
iPad mini retina
iPod Photo 60GB
iPod Nano 16GB
MacBook Air M1
colgian
Ti ringrazio tantissimo, mi potresti anche dire la procedura per masterizzare .iso con utility disck. Grazie ancora
macantonio
colgian ha scritto:Ti ringrazio tantissimo, mi potresti anche dire la procedura per masterizzare .iso con utility disck. Grazie ancora
Riecco a te
http://www.youtube.com/watch?v=FTNbvQiE72A
Apple IIe
Apple IIGS
Power Mac G3
Power Mac G4
MacBook 2007
iMac 27 mid 2010
iPad mini retina
iPod Photo 60GB
iPod Nano 16GB
MacBook Air M1
Torna a “OS X Yosemite 10.10”
