Yosemite e abilitazione trim ssd terze parti
macantonio
dandymac ha scritto:Ciao, grazie della dritta che è una conferma perchè ne ho già sentito parlare. Lo provo.
[OT] perchè al posto del vecchio 840 non compri un 850 pro nuovo? con una piccola aggiunta hai le nuove memorie più longeve e tante altre cose
[OT] l'EVO lo pago 65 euro, l'850 costerebbe 35 euro in più
La mia piccola collezione
Apple IIe
Apple IIGS
Power Mac G3
Power Mac G4
MacBook 2007
iMac 27 mid 2010
iPad mini retina
iPod Photo 60GB
iPod Nano 16GB
MacBook Air M1
Hackintosh (questo non poteva proprio mancare) :)
dandymac
Lo so, facevo anche io il tuo stesso identico ragionamento, ma poi ho pensato. Se investo in un nuovo ssd che mi deve durare una vita e col quale ci lavoro meglio spendere qualcosa in più e mettersi avanti, è più veloce e usa tecnologie nuove che consentono una vita maggiore all'ssd. Solo un parere spassionato! Fine OT. :)
...sono tutti PC
macantonio
Perchè non parlane in un nuovo topic........lo apro subito :) :D
Apple IIe
Apple IIGS
Power Mac G3
Power Mac G4
MacBook 2007
iMac 27 mid 2010
iPad mini retina
iPod Photo 60GB
iPod Nano 16GB
MacBook Air M1
sozi
Ciao a tutti,
spero mi possiate aiutare. Avevo il macbook all ultima versione di mac os (mavericks).
Tutto bene quando ad unc erto punto installando yosemite sul mio macbook air late 2011 mi e' uscito il segno di divieto durante l installazione.
Ho provato ad adndare in recovery e da terminale ho seguito una guida per disabilitare il trim.
nvram ...
mi sono fermato pero al punto
Step 4: Run this command:
nvram boot-args=kext-dev-mode=1Step 5: Reboot back in to Recovery Mode again
Step 6: Run these commands, replacing Your Disk Name with the name of your Mac disk (partition). You can type ls /Volumes to get a list of volumes. Note the quotes around the disk path and that there should be no / before System.
cd "/Volumes/Your Disk Name"
dice no such file or dir...
perche???
prima di questo stanotte feci di nuovo l-installazione di ios
e ppoi fatto il reset della ram prima di seguire questa guida.
forse per questo?
grazie mille
merlino165
sozi ha scritto:Ciao a tutti,
nvram ...
perche???
forse per questo?
grazie mille
la procedura della quale si parla qui, si riferisce a Mac con SSD aggiunti dall'utente, quindi non originali Apple
il tuo Mac è equipaggiato con SSD di fabbrica, quindi tutto questo non c'azzecca
Uno_qualunque
Quando digiti al terminale i comandi, ovviamente devi sostituire "Your Disk Name" con il nome dato al tuo disco, se non lo sai o non lo ricordi una volta digitato:
/Volumes
batti due volte il tasto tab, per vedere come ti propone di completarlo, e usa la proposta corretta col nome del tuo disco.
Il fatto che ti dica "No such file or dir" significa che digiti qualcosa in modo errato.
sozi
innanzitutto grazie delle vostre risposte.
@unoqualunque avevi ragione. Sbagliavo il nome del mio computer.
Dovete chiarirmi un po di cose (per favore).
Questa cosa di aver il macbook in panne (fino a ieri andava egregiamente)...simbolo segno di divieto dopo 1/4 di installazione...
dipende UNICAMENTE dal fatto di avere un SSD di terze parti? perche io ho comprato il macbook in apple.
La cosa mi puzza perche recenemnte ho portato il computer a riparare in un negozio (non uffficiale) per display rotto.
Il tecnico se l'e' tenuto per un bel po! circa 14 giorni!
NON VORREI CHE MI HA SOSTITUITO IL MIO ORIGINAL SSD con uno di "terze parti" e lo sono venuto a sapere cosi.
C'e' un modo per saperlo???? da utility disco magari?
Io praticamente ho un macbook air late 2011 sul quale avevo installato Mavericks pochi mesi fa su hard disk formattato
ieri l'ho upgradato a yosemite... e sembrava andare tutto bene. Mentre si riavviava: tac...
il segno di divieto.
Ho provato a seguire le vostre guide...ma non va...(kext) e via dicendo.
cosa suggerite?
no. Non ho backup.
grazie
Uno_qualunque
Io ce l'ho avuto al reboot, dopo il completamento dell'installazione e l'ho risolto utilizzando il recovery mode e i suggerimenti che hai trovato tu. Ma io avevo un SSD non-apple.
Sono due giorni che provo Blackmagic e i risultati ottenuti mi deludevano molto.
Ho persino pensato a un decadimento dell'SSD, oramai ce l'ho da qualche anno.
Però non avevo ancora abilitato il TRIM dopo avere aggiornato a Yosemite.
Ora ho appena installato l'ultima versione di Chameleon che é compatibile con Yosemite, disabilita da solo il controllo kext.
Ho appena provato Blackmagic e i risultati sono tornati quelli di una volta.... e meno male che il trim non influiva sulla velocità!!!!
Adesso vediamo se sono spariti anche alcuni piccoli impuntamenti del sistema che imputavo all'aggiornamento (non pulito) a Yosemite
Scialla ha scritto:Sono due giorni che provo Blackmagic e i risultati ottenuti mi deludevano molto.
Io credo che il trim non influisca sulla velocità solo di alcune memorie SSD.
esco
Entrambi i software Trim Enabler e Chameleon sono ottimizzati necessari per SSD non Apple: funzionano bene entrambi, ma con Yosemite le funzionalità di questi ottimizzatori sono possibili solo disabilitando il kext signing: che entrambi i software hanno implementato con le recenti versioni pubblicate in questi ultimi giorni.
Mi chiedo: se gli ingegneri Apple hanno deciso di implementare questo kext signing avranno avuto qualche ragionevole necessità: noi perché dobbiamo disabilitarlo sui nostri SSD? Sono possibili effetti collaterali? Nonostante il costo, non sarebbe più adeguato acquistare un SSD Apple sui quali l'ottimizzatore Trim è Apple e già incluso?
Marpar
Marpar ha scritto:Io con la GM3 di Yosemite e Chameleon ho avuto problemi in fase di boot, si blocca visualizzando un segno di divieto e non vuole saperne di andare avanti.
Dopo aver installato la versione definitiva proverò ad utilizzare Trim Enabler come consigliato da Phate.
Con versione finale di Yosemite e Trim Enabler 3.3 tutto ok
pier88tp
scusate la domanda mi potete dire come attivare i trim con Trim enabler 3.3?
i passi che si devono fare? ho un mbp 2011 con samsung 850pro 512GB.
da premettere che uso il mbps con i trim disabilitati.
serve solo installare trim anbler e attivare? o prima si deve disabilitare il kext?
grazie per l'aiuto
MacBook Pro 15" 2011 iPhone 6 64GB iPad Air 16GB iPod Classic
Non so se sia dovuto all'abilitazione del TRIM con chameleon (ma penso di si), ma questa sera il Mac non si é acceso, o meglio, non ha fatto il boot.
Ho dovuto reinstallare Yosemite e, successivamente, ho riabilitato il trim.
Vediamo se me lo rifà domani....
esco
pier88tp ha scritto:scusate la domanda mi potete dire come attivare i trim con Trim enabler 3.3?
grazie per l'aiuto
Su due macchine con SSD uso bene Trim Enabler e Chamelon di Alessandro Boschini (non noto differenze)
Ecco la procedura richiesta (vale sono per Yosemite):
- scaricare l'ultima versione del software (Trim Enabler o Chamelon)
- installare il software (entrambi automaticamente disabilitano Kext Signing)
- riavviare il mac con Yosemite
- lanciare il software ed attivare il trim
Da questo momento il computer con Yosemite sarà privo del Kext Signing.
La necessità di questi software di disabilitare il Kext Signing è spiegata qui sotto (era una nota di Trim Enabler prima del suo aggiornamento).
TRIM ENABLER
As some users may have noticed, if you try to enable Trim on OS X Yosemite, you can get stuck with a grey screen with a stop sign during boot. And as detailed in these two posts., this issue was due to a new feature in OS X Yosemite. In OS X 10.10 (Yosemite), Apple has introduced a new security requirement called kext signing. (A kext is a kernel extension, or a driver, in Mac OS X). Kext signing basically works by checking if all the drivers in the system are unaltered by a third party, or approved by Apple. If they have been modified, Yosemite will no longer load the driver. This is a step by Apple to lock out anyone from making software that interacts with the system, to make the Mac experience more and more similar to iOS. Since Trim Enabler works by unlocking the Trim driver for 3rd party SSD’s, kext signing prevents Trim Enabler to enable Trim on Yosemite, at least out of the box. Currently, there is only one way to continue to use Trim Enabler and continue to get Trim for your third party SSD, and that is to disable the kext signing requirement. While it is unfortunate to have to disable kext signing, it still leaves you with the same amount of security as in OS X Mavericks, where the kext signing requirement didn’t exist.
Torna a “OS X Yosemite 10.10”
