Riavvio spontaneo Yosemite 10.10.3
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Forse dovrei fare come dice Scialla, una re-installazione pulita e usare Migration Assistant per ripristinare Mail etc... E poi magari provare, come suggerisce Uno_qualunque con solo la RAM da 4 visto che con quella da 2 non credo che girerebbe Yosemite :-D :-D :-D. Comunque per essere ottimisti, è la prima volta da quando ho finalmente potuto passare al Mac, cioè ben 7 anni fa, che ho avuto problemi.
Zen
Serve c & i il contenuto del log dei 4 passaggi?
Sarebbe meglio :). Dentro il tag code.
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Eccoli, sono troppo lunghi per inviare ogni passaggio integro:
 Memtest version 4.22 (64-bit)
Copyright (C) 2004 Charles Cazabon
Copyright (C) 2004-2008 Tony Scaminaci (Macintosh port)
Licensed under the GNU General Public License version 2 only
Mac OS X 10.10.3 (14D136) running in multiuser mode
Memory Page Size: 4096
System has 2 Intel core(s) with SSE
Requested memory: 4201MB (4405440512 bytes)
Available memory: 4201MB (4405440512 bytes)
Allocated memory: 4201MB (4405440512 bytes) at local address 0x0000000101000000
Attempting memory lock... locked successfully
Partitioning memory into 2 comparison buffers...
Buffer A: 2100MB (2202720256 bytes) starts at local address 0x0000000101000000
Buffer B: 2100MB (2202720256 bytes) starts at local address 0x00000001844ad800
Running 4 test sequences... (CTRL-C to quit)
Test sequence 1 of 4:
Running tests on full 4201MB region...
  Stuck Address       :                 setting  1 of 16testing  1 of 16setting  2 of 16testing  2 of 16setting  3 of 16testing  3 of 16setting  4 of 16testing  4 of 16setting  5 of 16testing  5 of 16setting  6 of 16testing  6 of 16setting  7 of 16testing  7 of 16setting  8 of 16testing  8 of 16setting  9 of 16testing  9 of 16setting 10 of 16testing 10 of 16setting 11 of 16testing 11 of 16setting 12 of 16testing 12 of 16setting 13 of 16testing 13 of 16setting 14 of 16testing 14 of 16setting 15 of 16testing 15 of 16setting 16 of 16testing 16 of 16                ok
  Linear PRN          :    setting  1 of 16testing  1 of 16setting  2 of 16testing  2 of 16setting  3 of 16testing  3 of 16setting  4 of 16testing  4 of 16setting  5 of 16testing  5 of 16setting  6 of 16testing  6 of 16setting  7 of 16testing  7 of 16setting  8 of 16testing  8 of 16setting  9 of 16testing  9 of 16setting 10 of 16testing 10 of 16setting 11 of 16testing 11 of 16setting 12 of 16testing 12 of 16setting 13 of 16testing 13 of 16setting 14 of 16testing 14 of 16setting 15 of 16testing 15 of 16setting 16 of 16testing 16 of 16                ok
Running comparison tests using 2100MB buffers...
  Random Value        :    \|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/ ok
  Compare XOR         :       ok
  Compare SUB         :       ok
  Compare MUL         :       ok
  Compare DIV         :       ok
  Compare OR          :       ok
  Compare AND         :       ok
  Sequential Increment:       ok
  Solid Bits          :                 setting  1 of 64testing  1 of 64setting  2 of 64testing  2 of 64setting  3 of 64testing  3 of 64setting  4 of 64testing  4 of 64setting  5 of 64testing  5 of 64setting  6 of 64testing  6 of 64setting  7 of 64testing  7 of 64setting  8 of 64testing  8 of 64setting  9 of 64testing  9 of 64setting 10 of 64testing 10 of 64setting 11 of 64testing 11 of 64setting 12 of 64testing 12 of 64setting 13 of 64testing 13 of 64setting 14 of 64testing 14 of 64setting 15 of 64testing 15 of 64setting 16 of 64testing 16 of 64setting 17 of 64testing 17 of 64setting 18 of 64testing 18 of 64setting 19 of 64testing 19 of 64setting 20 of 64testing 20 of 64setting 21 of 64testing 21 of 64setting 22 of 64testing 22 of 64setting 23 of 64testing 23 of 64setting 24 of 64testing 24 of 64setting 25 of 64testing 25 of 64setting 26 of 64testing 26 of 64setting 27 of 64testing 27 of 64setting 28 of 64testing 28 of 64setting 29 of 64testing 29 of 64setting 30 of 64testing 30 of 64setting 31 of 64testing 31 of 64setting 32 of 64testing 32 of 64setting 33 of 64testing 33 of 64setting 34 of 64testing 34 of 64setting 35 of 64testing 35 of 64setting 36 of 64testing 36 of 64setting 37 of 64testing 37 of 64setting 38 of 64testing 38 of 64setting 39 of 64testing 39 of 64setting 40 of 64testing 40 of 64setting 41 of 64testing 41 of 64setting 42 of 64testing 42 of 64setting 43 of 64testing 43 of 64setting 44 of 64testing 44 of 64setting 45 of 64testing 45 of 64setting 46 of 64testing 46 of 64setting 47 of 64testing 47 of 64setting 48 of 64testing 48 of 64setting 49 of 64testing 49 of 64setting 50 of 64testing 50 of 64setting 51 of 64testing 51 of 64setting 52 of 64testing 52 of 64setting 53 of 64testing 53 of 64setting 54 of 64testing 54 of 64setting 55 of 64testing 55 of 64setting 56 of 64testing 56 of 64setting 57 of 64testing 57 of 64setting 58 of 64testing 58 of 64setting 59 of 64testing 59 of 64setting 60 of 64testing 60 of 64setting 61 of 64testing 61 of 64setting 62 of 64testing 62 of 64setting 63 of 64testing 63 of 64setting 64 of 64testing 64 of 64                ok
  Block Sequential    :                   setting   1 of 256testing   1 of 256setting   2 of 256testing   2 of 256setting   3 of 256testing   3 of 256setting   4 of 256testing   4 of 256setting   5 of 256testing   5 of 256setting   6 of 256testing   6 of 256setting   7 of 256testing   7 of 256setting   8 of 256testing   8 of 256setting   9 of 256testing   9 of 256setting  10 of 256testing  10 of 256setting  11 of 256testing  11 of 256setting  12 of 256testing  12 of 256setting  13 of 256testing  13 of 256setting  14 of 256testing  14 of 256setting  15 of 256testing  15 of 256setting  16 of 256testing  16 of 256setting  17 of 256testing  17 of 256setting  18 of 256testing  18 of 256setting  19 of 256testing  19 of 256setting  20 of 256testing  20 of 256setting  21 of 256testing  21 of 256setting  22 of 256testing  22 of 256setting  23 of 256testing  23 of 256setting  24 of 256testing  24 of 256setting  25 of 256testing  25 of 256setting  26 of 256testing  26 of 256setting  27 of 256testing  27 of 256setting  28 of 256testing  28 of 256setting  29 of 256testing  29 of 256setting  30 of 256testing  30 of 256setting  31 of 256testing  31 of 256setting  32 of 256testing  32 of 256setting  33 of 256testing  33 of 256setting  34 of 256testing  34 of 256setting  35 of 256testing  35 of 256setting  36 of 256testing  36 of 256setting  37 of 256testing  37 of 256setting  38 of 256testing  38 of 256setting  39 of 256testing  39 of 256setting  40 of 256testing  40 of 256setting  41 of 256testing  41 of 256setting  42 of 256testing  42 of 256setting  43 of 256testing  43 of 256setting  44 of 256testing  44 of 256setting  45 of 256testing  45 of 256setting  46 of 256testing  46 of 256setting  47 of 256testing  47 of 256setting  48 of 256testing  48 of 256setting  49 of 256testing  49 of 256setting  50 of 256testing  50 of 256setting  51 of 256testing  51 of 256setting  52 of 256testing  52 of 256setting  53 of 256testing  53 of 256setting  54 of 256testing  54 of 256setting  55 of 256testing  55 of 256setting  56 of 256testing  56 of 256setting  57 of 256testing  57 of 256setting  58 of 256testing  58 of 256setting  59 of 256testing  59 of 256setting  60 of 256testing  60 of 256setting  61 of 256testing  61 of 256setting  62 of 256testing  62 of 256setting  63 of 256testing  63 of 256setting  64 of 256testing  64 of 256setting  65 of 256testing  65 of 256setting  66 of 256testing  66 of 256setting  67 of 256testing  67 of 256setting  68 of 256testing  68 of 256setting  69 of 256testing  69 of 256setting  70 of 256testing  70 of 256setting  71 of 256testing  71 of 256setting  72 of 256testing  72 of 256setting  73 of 256testing  73 of 256setting  74 of 256testing  74 of 256setting  75 of 256testing  75 of 256setting  76 of 256testing  76 of 256setting  77 of 256testing  77 of 256setting  78 of 256testing  78 of 256setting  79 of 256testing  79 of 256setting  80 of 256testing  80 of 256setting  81 of 256testing  81 of 256setting  82 of 256testing  82 of 256setting  83 of 256testing  83 of 256setting  84 of 256testing  84 of 256setting  85 of 256testing  85 of 256setting  86 of 256testing  86 of 256setting  87 of 256testing  87 of 256setting  88 of 256testing  88 of 256setting  89 of 256testing  89 of 256setting  90 of 256testing  90 of 256setting  91 of 256testing  91 of 256setting  92 of 256testing  92 of 256setting  93 of 256testing  93 of 256setting  94 of 256testing  94 of 256setting  95 of 256testing  95 of 256setting  96 of 256testing  96 of 256setting  97 of 256testing  97 of 256setting  98 of 256testing  98 of 256setting  99 of 256testing  99 of 256setting 100 of 256testing 100 of 256setting 101 of 256testing 101 of 256setting 102 of 256testing 102 of 256setting 103 of 256testing 103 of 256setting 104 of 256testing 104 of 256setting 105 of 256testing 105 of 256setting 106 of 256testing 106 of 256setting 107 of 256testing 107 of 256setting 108 of 256testing 108 of 256setting 109 of 256testing 109 of 256setting 110 of 256testing 110 of 256setting 111 of 256testing 111 of 256setting 112 of 256testing 112 of 256setting 113 of 256testing 113 of 256setting 114 of 256testing 114 of 256setting 115 of 256testing 115 of 256setting 116 of 256testing 116 of 256setting 117 of 256testing 117 of 256setting 118 of 256testing 118 of 256setting 119 of 256testing 119 of 256setting 120 of 256testing 120 of 256setting 121 of 256testing 121 of 256setting 122 of 256testing 122 of 256setting 123 of 256testing 123 of 256setting 124 of 256testing 124 of 256setting 125 of 256testing 125 of 256setting 126 of 256testing 126 of 256setting 127 of 256testing 127 of 256setting 128 of 256testing 128 of 256setting 129 of 256testing 129 of 256setting 130 of 256testing 130 of 256setting 131 of 256testing 131 of 256setting 132 of 256testing 132 of 256setting 133 of 256testing 133 of 256setting 134 of 256testing 134 of 256setting 135 of 256testing 135 of 256setting 136 of 256testing 136 of 256setting 137 of 256testing 137 of 256setting 138 of 256testing 138 of 256setting 139 of 256testing 139 of 256setting 140 of 256testing 140 of 256setting 141 of 256testing 141 of 256setting 142 of 256testing 142 of 256setting 143 of 256testing 143 of 256setting 144 of 256testing 144 of 256setting 145 of 256testing 145 of 256setting 146 of 256testing 146 of 256setting 147 of 256testing 147 of 256setting 148 of 256testing 148 of 256setting 149 of 256testing 149 of 256setting 150 of 256testing 150 of 256setting 151 of 256testing 151 of 256setting 152 of 256testing 152 of 256setting 153 of 256testing 153 of 256setting 154 of 256testing 154 of 256setting 155 of 256testing 155 of 256setting 156 of 256testing 156 of 256setting 157 of 256testing 157 of 256setting 158 of 256testing 158 of 256setting 159 of 256testing 159 of 256setting 160 of 256testing 160 of 256setting 161 of 256testing 161 of 256setting 162 of 256testing 162 of 256setting 163 of 256testing 163 of 256setting 164 of 256testing 164 of 256setting 165 of 256testing 165 of 256setting 166 of 256testing 166 of 256setting 167 of 256testing 167 of 256setting 168 of 256testing 168 of 256setting 169 of 256testing 169 of 256setting 170 of 256testing 170 of 256setting 171 of 256testing 171 of 256setting 172 of 256testing 172 of 256setting 173 of 256testing 173 of 256setting 174 of 256testing 174 of 256setting 175 of 256testing 175 of 256setting 176 of 256testing 176 of 256setting 177 of 256testing 177 of 256setting 178 of 256testing 178 of 256setting 179 of 256testing 179 of 256setting 180 of 256testing 180 of 256setting 181 of 256testing 181 of 256setting 182 of 256testing 182 of 256setting 183 of 256testing 183 of 256setting 184 of 256testing 184 of 256setting 185 of 256testing 185 of 256setting 186 of 256testing 186 of 256setting 187 of 256testing 187 of 256setting 188 of 256testing 188 of 256setting 189 of 256testing 189 of 256setting 190 of 256testing 190 of 256setting 191 of 256testing 191 of 256setting 192 of 256testing 192 of 256setting 193 of 256testing 193 of 256setting 194 of 256testing 194 of 256setting 195 of 256testing 195 of 256setting 196 of 256testing 196 of 256setting 197 of 256testing 197 of 256setting 198 of 256testing 198 of 256setting 199 of 256testing 199 of 256setting 200 of 256testing 200 of 256setting 201 of 256testing 201 of 256setting 202 of 256testing 202 of 256setting 203 of 256testing 203 of 256setting 204 of 256testing 204 of 256setting 205 of 256testing 205 of 256setting 206 of 256testing 206 of 256setting 207 of 256testing 207 of 256setting 208 of 256testing 208 of 256setting 209 of 256testing 209 of 256setting 210 of 256testing 210 of 256setting 211 of 256testing 211 of 256setting 212 of 256testing 212 of 256setting 213 of 256testing 213 of 256setting 214 of 256testing 214 of 256setting 215 of 256testing 215 of 256setting 216 of 256testing 216 of 256setting 217 of 256testing 217 of 256setting 218 of 256testing 218 of 256setting 219 of 256testing 219 of 256setting 220 of 256testing 220 of 256setting 221 of 256testing 221 of 256setting 222 of 256testing 222 of 256setting 223 of 256testing 223 of 256setting 224 of 256testing 224 of 256setting 225 of 256testing 225 of 256setting 226 of 256testing 226 of 256setting 227 of 256testing 227 of 256setting 228 of 256testing 228 of 256setting 229 of 256testing 229 of 256setting 230 of 256testing 230 of 256setting 231 of 256testing 231 of 256setting 232 of 256testing 232 of 256setting 233 of 256testing 233 of 256setting 234 of 256testing 234 of 256setting 235 of 256testing 235 of 256setting 236 of 256testing 236 of 256setting 237 of 256testing 237 of 256setting 238 of 256testing 238 of 256setting 239 of 256testing 239 of 256setting 240 of 256testing 240 of 256setting 241 of 256testing 241 of 256setting 242 of 256testing 242 of 256setting 243 of 256testing 243 of 256setting 244 of 256testing 244 of 256setting 245 of 256testing 245 of 256setting 246 of 256testing 246 of 256setting 247 of 256testing 247 of 256setting 248 of 256testing 248 of 256setting 249 of 256testing 249 of 256setting 250 of 256testing 250 of 256setting 251 of 256testing 251 of 256setting 252 of 256testing 252 of 256setting 253 of 256testing 253 of 256setting 254 of 256testing 254 of 256setting 255 of 256testing 255 of 256setting 256 of 256testing 256 of 256                    ok
  Checkerboard        :                 setting  1 of 64testing  1 of 64setting  2 of 64testing  2 of 64setting  3 of 64testing  3 of 64setting  4 of 64testing  4 of 64setting  5 of 64testing  5 of 64setting  6 of 64testing  6 of 64setting  7 of 64testing  7 of 64setting  8 of 64testing  8 of 64setting  9 of 64testing  9 of 64setting 10 of 64testing 10 of 64setting 11 of 64testing 11 of 64setting 12 of 64testing 12 of 64setting 13 of 64testing 13 of 64setting 14 of 64testing 14 of 64setting 15 of 64testing 15 of 64setting 16 of 64testing 16 of 64setting 17 of 64testing 17 of 64setting 18 of 64testing 18 of 64setting 19 of 64testing 19 of 64setting 20 of 64testing 20 of 64setting 21 of 64testing 21 of 64setting 22 of 64testing 22 of 64setting 23 of 64testing 23 of 64setting 24 of 64testing 24 of 64setting 25 of 64testing 25 of 64setting 26 of 64testing 26 of 64setting 27 of 64testing 27 of 64setting 28 of 64testing 28 of 64setting 29 of 64testing 29 of 64setting 30 of 64testing 30 of 64setting 31 of 64testing 31 of 64setting 32 of 64testing 32 of 64setting 33 of 64testing 33 of 64setting 34 of 64testing 34 of 64setting 35 of 64testing 35 of 64setting 36 of 64testing 36 of 64setting 37 of 64testing 37 of 64setting 38 of 64testing 38 of 64setting 39 of 64testing 39 of 64setting 40 of 64testing 40 of 64setting 41 of 64testing 41 of 64setting 42 of 64testing 42 of 64setting 43 of 64testing 43 of 64setting 44 of 64testing 44 of 64setting 45 of 64testing 45 of 64setting 46 of 64testing 46 of 64setting 47 of 64testing 47 of 64setting 48 of 64testing 48 of 64setting 49 of 64testing 49 of 64setting 50 of 64testing 50 of 64setting 51 of 64testing 51 of 64setting 52 of 64testing 52 of 64setting 53 of 64testing 53 of 64setting 54 of 64testing 54 of 64setting 55 of 64testing 55 of 64setting 56 of 64testing 56 of 64setting 57 of 64testing 57 of 64setting 58 of 64testing 58 of 64setting 59 of 64testing 59 of 64setting 60 of 64testing 60 of 64setting 61 of 64testing 61 of 64setting 62 of 64testing 62 of 64setting 63 of 64testing 63 of 64setting 64 of 64testing 64 of 64                ok
  Bit Spread          :                   setting   1 of 128testing   1 of 128setting   2 of 128testing   2 of 128setting   3 of 128testing   3 of 128setting   4 of 128testing   4 of 128setting   5 of 128testing   5 of 128setting   6 of 128testing   6 of 128setting   7 of 128testing   7 of 128setting   8 of 128testing   8 of 128setting   9 of 128testing   9 of 128setting  10 of 128testing  10 of 128setting  11 of 128testing  11 of 128setting  12 of 128testing  12 of 128setting  13 of 128testing  13 of 128setting  14 of 128testing  14 of 128setting  15 of 128testing  15 of 128setting  16 of 128testing  16 of 128setting  17 of 128testing  17 of 128setting  18 of 128testing  18 of 128setting  19 of 128testing  19 of 128setting  20 of 128testing  20 of 128setting  21 of 128testing  21 of 128setting  22 of 128testing  22 of 128setting  23 of 128testing  23 of 128setting  24 of 128testing  24 of 128setting  25 of 128testing  25 of 128setting  26 of 128testing  26 of 128setting  27 of 128testing  27 of 128setting  28 of 128testing  28 of 128setting  29 of 128testing  29 of 128setting  30 of 128testing  30 of 128setting  31 of 128testing  31 of 128setting  32 of 128testing  32 of 128setting  33 of 128testing  33 of 128setting  34 of 128testing  34 of 128setting  35 of 128testing  35 of 128setting  36 of 128testing  36 of 128setting  37 of 128testing  37 of 128setting  38 of 128testing  38 of 128setting  39 of 128testing  39 of 128setting  40 of 128testing  40 of 128setting  41 of 128testing  41 of 128setting  42 of 128testing  42 of 128setting  43 of 128testing  43 of 128setting  44 of 128testing  44 of 128setting  45 of 128testing  45 of 128setting  46 of 128testing  46 of 128setting  47 of 128testing  47 of 128setting  48 of 128testing  48 of 128setting  49 of 128testing  49 of 128setting  50 of 128testing  50 of 128setting  51 of 128testing  51 of 128setting  52 of 128testing  52 of 128setting  53 of 128testing  53 of 128setting  54 of 128testing  54 of 128setting  55 of 128testing  55 of 128setting  56 of 128testing  56 of 128setting  57 of 128testing  57 of 128setting  58 of 128testing  58 of 128setting  59 of 128testing  59 of 128setting  60 of 128testing  60 of 128setting  61 of 128testing  61 of 128setting  62 of 128testing  62 of 128setting  63 of 128testing  63 of 128setting  64 of 128testing  64 of 128setting  65 of 128testing  65 of 128setting  66 of 128testing  66 of 128setting  67 of 128testing  67 of 128setting  68 of 128testing  68 of 128setting  69 of 128testing  69 of 128setting  70 of 128testing  70 of 128setting  71 of 128testing  71 of 128setting  72 of 128testing  72 of 128setting  73 of 128testing  73 of 128setting  74 of 128testing  74 of 128setting  75 of 128testing  75 of 128setting  76 of 128testing  76 of 128setting  77 of 128testing  77 of 128setting  78 of 128testing  78 of 128setting  79 of 128testing  79 of 128setting  80 of 128testing  80 of 128setting  81 of 128testing  81 of 128setting  82 of 128testing  82 of 128setting  83 of 128testing  83 of 128setting  84 of 128testing  84 of 128setting  85 of 128testing  85 of 128setting  86 of 128testing  86 of 128setting  87 of 128testing  87 of 128setting  88 of 128testing  88 of 128setting  89 of 128testing  89 of 128setting  90 of 128testing  90 of 128setting  91 of 128testing  91 of 128setting  92 of 128testing  92 of 128setting  93 of 128testing  93 of 128setting  94 of 128testing  94 of 128setting  95 of 128testing  95 of 128setting  96 of 128testing  96 of 128setting  97 of 128testing  97 of 128setting  98 of 128testing  98 of 128setting  99 of 128testing  99 of 128setting 100 of 128testing 100 of 128setting 101 of 128testing 101 of 128setting 102 of 128testing 102 of 128setting 103 of 128testing 103 of 128setting 104 of 128testing 104 of 128setting 105 of 128testing 105 of 128setting 106 of 128testing 106 of 128setting 107 of 128testing 107 of 128setting 108 of 128testing 108 of 128setting 109 of 128testing 109 of 128setting 110 of 128testing 110 of 128setting 111 of 128testing 111 of 128setting 112 of 128testing 112 of 128setting 113 of 128testing 113 of 128setting 114 of 128testing 114 of 128setting 115 of 128testing 115 of 128setting 116 of 128testing 116 of 128setting 117 of 128testing 117 of 128setting 118 of 128testing 118 of 128setting 119 of 128testing 119 of 128setting 120 of 128testing 120 of 128setting 121 of 128testing 121 of 128setting 122 of 128testing 122 of 128setting 123 of 128testing 123 of 128setting 124 of 128testing 124 of 128setting 125 of 128testing 125 of 128setting 126 of 128testing 126 of 128setting 127 of 128testing 127 of 128setting 128 of 128testing 128 of 128                  ok
Ultima modifica di Zacksit il mer, 10 giu 2015 19:44, modificato 1 volta in totale.
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
 Bit Flip            :                   setting   1 of 512testing   1 of 512setting   2 of 512testing   2 of 512setting   3 of 512testing   3 of 512setting   4 of 512testing   4 of 512setting   5 of 512testing   5 of 512setting   6 of 512testing   6 of 512setting   7 of 512testing   7 of 512setting   8 of 512testing   8 of 512setting   9 of 512testing   9 of 512setting  10 of 512testing  10 of 512setting  11 of 512testing  11 of 512setting  12 of 512testing  12 of 512setting  13 of 512testing  13 of 512setting  14 of 512testing  14 of 512setting  15 of 512testing  15 of 512setting  16 of 512testing  16 of 512setting  17 of 512testing  17 of 512setting  18 of 512testing  18 of 512setting  19 of 512testing  19 of 512setting  20 of 512testing  20 of 512setting  21 of 512testing  21 of 512setting  22 of 512testing  22 of 512setting  23 of 512testing  23 of 512setting  24 of 512testing  24 of 512setting  25 of 512testing  25 of 512setting  26 of 512testing  26 of 512setting  27 of 512testing  27 of 512setting  28 of 512testing  28 of 512setting  29 of 512testing  29 of 512setting  30 of 512testing  30 of 512setting  31 of 512testing  31 of 512setting  32 of 512testing  32 of 512setting  33 of 512testing  33 of 512setting  34 of 512testing  34 of 512setting  35 of 512testing  35 of 512setting  36 of 512testing  36 of 512setting  37 of 512testing  37 of 512setting  38 of 512testing  38 of 512setting  39 of 512testing  39 of 512setting  40 of 512testing  40 of 512setting  41 of 512testing  41 of 512setting  42 of 512testing  42 of 512setting  43 of 512testing  43 of 512setting  44 of 512testing  44 of 512setting  45 of 512testing  45 of 512setting  46 of 512testing  46 of 512setting  47 of 512testing  47 of 512setting  48 of 512testing  48 of 512setting  49 of 512testing  49 of 512setting  50 of 512testing  50 of 512setting  51 of 512testing  51 of 512setting  52 of 512testing  52 of 512setting  53 of 512testing  53 of 512setting  54 of 512testing  54 of 512setting  55 of 512testing  55 of 512setting  56 of 512testing  56 of 512setting  57 of 512testing  57 of 512setting  58 of 512testing  58 of 512setting  59 of 512testing  59 of 512setting  60 of 512testing  60 of 512setting  61 of 512testing  61 of 512setting  62 of 512testing  62 of 512setting  63 of 512testing  63 of 512setting  64 of 512testing  64 of 512setting  65 of 512testing  65 of 512setting  66 of 512testing  66 of 512setting  67 of 512testing  67 of 512setting  68 of 512testing  68 of 512setting  69 of 512testing  69 of 512setting  70 of 512testing  70 of 512setting  71 of 512testing  71 of 512setting  72 of 512testing  72 of 512setting  73 of 512testing  73 of 512setting  74 of 512testing  74 of 512setting  75 of 512testing  75 of 512setting  76 of 512testing  76 of 512setting  77 of 512testing  77 of 512setting  78 of 512testing  78 of 512setting  79 of 512testing  79 of 512setting  80 of 512testing  80 of 512setting  81 of 512testing  81 of 512setting  82 of 512testing  82 of 512setting  83 of 512testing  83 of 512setting  84 of 512testing  84 of 512setting  85 of 512testing  85 of 512setting  86 of 512testing  86 of 512setting  87 of 512testing  87 of 512setting  88 of 512testing  88 of 512setting  89 of 512testing  89 of 512setting  90 of 512testing  90 of 512setting  91 of 512testing  91 of 512setting  92 of 512testing  92 of 512setting  93 of 512testing  93 of 512setting  94 of 512testing  94 of 512setting  95 of 512testing  95 of 512setting  96 of 512testing  96 of 512setting  97 of 512testing  97 of 512setting  98 of 512testing  98 of 512setting  99 of 512testing  99 of 512setting 100 of 512testing 100 of 512setting 101 of 512testing 101 of 512setting 102 of 512testing 102 of 512setting 103 of 512testing 103 of 512setting 104 of 512testing 104 of 512setting 105 of 512testing 105 of 512setting 106 of 512testing 106 of 512setting 107 of 512testing 107 of 512setting 108 of 512testing 108 of 512setting 109 of 512testing 109 of 512setting 110 of 512testing 110 of 512setting 111 of 512testing 111 of 512setting 112 of 512testing 112 of 512setting 113 of 512testing 113 of 512setting 114 of 512testing 114 of 512setting 115 of 512testing 115 of 512setting 116 of 512testing 116 of 512setting 117 of 512testing 117 of 512setting 118 of 512testing 118 of 512setting 119 of 512testing 119 of 512setting 120 of 512testing 120 of 512setting 121 of 512testing 121 of 512setting 122 of 512testing 122 of 512setting 123 of 512testing 123 of 512setting 124 of 512testing 124 of 512setting 125 of 512testing 125 of 512setting 126 of 512testing 126 of 512setting 127 of 512testing 127 of 512setting 128 of 512testing 128 of 512setting 129 of 512testing 129 of 512setting 130 of 512testing 130 of 512setting 131 of 512testing 131 of 512setting 132 of 512testing 132 of 512setting 133 of 512testing 133 of 512setting 134 of 512testing 134 of 512setting 135 of 512testing 135 of 512setting 136 of 512testing 136 of 512setting 137 of 512testing 137 of 512setting 138 of 512testing 138 of 512setting 139 of 512testing 139 of 512setting 140 of 512testing 140 of 512setting 141 of 512testing 141 of 512setting 142 of 512testing 142 of 512setting 143 of 512testing 143 of 512setting 144 of 512testing 144 of 512setting 145 of 512testing 145 of 512setting 146 of 512testing 146 of 512setting 147 of 512testing 147 of 512setting 148 of 512testing 148 of 512setting 149 of 512testing 149 of 512setting 150 of 512testing 150 of 512setting 151 of 512testing 151 of 512setting 152 of 512testing 152 of 512setting 153 of 512testing 153 of 512setting 154 of 512testing 154 of 512setting 155 of 512testing 155 of 512setting 156 of 512testing 156 of 512setting 157 of 512testing 157 of 512setting 158 of 512testing 158 of 512setting 159 of 512testing 159 of 512setting 160 of 512testing 160 of 512setting 161 of 512testing 161 of 512setting 162 of 512testing 162 of 512setting 163 of 512testing 163 of 512setting 164 of 512testing 164 of 512setting 165 of 512testing 165 of 512setting 166 of 512testing 166 of 512setting 167 of 512testing 167 of 512setting 168 of 512testing 168 of 512setting 169 of 512testing 169 of 512setting 170 of 512testing 170 of 512setting 171 of 512testing 171 of 512setting 172 of 512testing 172 of 512setting 173 of 512testing 173 of 512setting 174 of 512testing 174 of 512setting 175 of 512testing 175 of 512setting 176 of 512testing 176 of 512setting 177 of 512testing 177 of 512setting 178 of 512testing 178 of 512setting 179 of 512testing 179 of 512setting 180 of 512testing 180 of 512setting 181 of 512testing 181 of 512setting 182 of 512testing 182 of 512setting 183 of 512testing 183 of 512setting 184 of 512testing 184 of 512setting 185 of 512testing 185 of 512setting 186 of 512testing 186 of 512setting 187 of 512testing 187 of 512setting 188 of 512testing 188 of 512setting 189 of 512testing 189 of 512setting 190 of 512testing 190 of 512setting 191 of 512testing 191 of 512setting 192 of 512testing 192 of 512setting 193 of 512testing 193 of 512setting 194 of 512testing 194 of 512setting 195 of 512testing 195 of 512setting 196 of 512testing 196 of 512setting 197 of 512testing 197 of 512setting 198 of 512testing 198 of 512setting 199 of 512testing 199 of 512setting 200 of 512testing 200 of 512setting 201 of 512testing 201 of 512setting 202 of 512testing 202 of 512setting 203 of 512testing 203 of 512setting 204 of 512testing 204 of 512setting 205 of 512testing 205 of 512setting 206 of 512testing 206 of 512setting 207 of 512testing 207 of 512setting 208 of 512testing 208 of 512setting 209 of 512testing 209 of 512setting 210 of 512testing 210 of 512setting 211 of 512testing 211 of 512setting 212 of 512testing 212 of 512setting 213 of 512testing 213 of 512setting 214 of 512testing 214 of 512setting 215 of 512testing 215 of 512setting 216 of 512testing 216 of 512setting 217 of 512testing 217 of 512setting 218 of 512testing 218 of 512setting 219 of 512testing 219 of 512setting 220 of 512testing 220 of 512setting 221 of 512testing 221 of 512setting 222 of 512testing 222 of 512setting 223 of 512testing 223 of 512setting 224 of 512testing 224 of 512setting 225 of 512testing 225 of 512setting 226 of 512testing 226 of 512setting 227 of 512testing 227 of 512setting 228 of 512testing 228 of 512setting 229 of 512testing 229 of 512setting 230 of 512testing 230 of 512setting 231 of 512testing 231 of 512setting 232 of 512testing 232 of 512setting 233 of 512testing 233 of 512setting 234 of 512testing 234 of 512setting 235 of 512testing 235 of 512setting 236 of 512testing 236 of 512setting 237 of 512testing 237 of 512setting 238 of 512testing 238 of 512setting 239 of 512testing 239 of 512setting 240 of 512testing 240 of 512setting 241 of 512testing 241 of 512setting 242 of 512testing 242 of 512setting 243 of 512testing 243 of 512setting 244 of 512testing 244 of 512setting 245 of 512testing 245 of 512setting 246 of 512testing 246 of 512setting 247 of 512testing 247 of 512setting 248 of 512testing 248 of 512setting 249 of 512testing 249 of 512setting 250 of 512testing 250 of 512setting 251 of 512testing 251 of 512setting 252 of 512testing 252 of 512setting 253 of 512testing 253 of 512setting 254 of 512testing 254 of 512setting 255 of 512testing 255 of 512setting 256 of 512testing 256 of 512setting 257 of 512testing 257 of 512setting 258 of 512testing 258 of 512setting 259 of 512testing 259 of 512setting 260 of 512testing 260 of 512setting 261 of 512testing 261 of 512setting 262 of 512testing 262 of 512setting 263 of 512testing 263 of 512setting 264 of 512testing 264 of 512setting 265 of 512testing 265 of 512setting 266 of 512testing 266 of 512setting 267 of 512testing 267 of 512setting 268 of 512testing 268 of 512setting 269 of 512testing 269 of 512setting 270 of 512testing 270 of 512setting 271 of 512testing 271 of 512setting 272 of 512testing 272 of 512setting 273 of 512testing 273 of 512setting 274 of 512testing 274 of 512setting 275 of 512testing 275 of 512setting 276 of 512testing 276 of 512setting 277 of 512testing 277 of 512setting 278 of 512testing 278 of 512setting 279 of 512testing 279 of 512setting 280 of 512testing 280 of 512setting 281 of 512testing 281 of 512setting 282 of 512testing 282 of 512setting 283 of 512testing 283 of 512setting 284 of 512testing 284 of 512setting 285 of 512testing 285 of 512setting 286 of 512testing 286 of 512setting 287 of 512testing 287 of 512setting 288 of 512testing 288 of 512setting 289 of 512testing 289 of 512setting 290 of 512testing 290 of 512setting 291 of 512testing 291 of 512setting 292 of 512testing 292 of 512setting 293 of 512testing 293 of 512setting 294 of 512testing 294 of 512setting 295 of 512testing 295 of 512setting 296 of 512testing 296 of 512setting 297 of 512testing 297 of 512setting 298 of 512testing 298 of 512setting 299 of 512testing 299 of 512setting 300 of 512testing 300 of 512setting 301 of 512testing 301 of 512setting 302 of 512testing 302 of 512setting 303 of 512testing 303 of 512setting 304 of 512testing 304 of 512setting 305 of 512testing 305 of 512setting 306 of 512testing 306 of 512setting 307 of 512testing 307 of 512setting 308 of 512testing 308 of 512setting 309 of 512testing 309 of 512setting 310 of 512testing 310 of 512setting 311 of 512testing 311 of 512setting 312 of 512testing 312 of 512setting 313 of 512testing 313 of 512setting 314 of 512testing 314 of 512setting 315 of 512testing 315 of 512setting 316 of 512testing 316 of 512setting 317 of 512testing 317 of 512setting 318 of 512testing 318 of 512setting 319 of 512testing 319 of 512setting 320 of 512testing 320 of 512setting 321 of 512testing 321 of 512setting 322 of 512testing 322 of 512setting 323 of 512testing 323 of 512setting 324 of 512testing 324 of 512setting 325 of 512testing 325 of 512setting 326 of 512testing 326 of 512setting 327 of 512testing 327 of 512setting 328 of 512testing 328 of 512setting 329 of 512testing 329 of 512setting 330 of 512testing 330 of 512setting 331 of 512testing 331 of 512setting 332 of 512testing 332 of 512setting 333 of 512testing 333 of 512setting 334 of 512testing 334 of 512setting 335 of 512testing 335 of 512setting 336 of 512testing 336 of 512setting 337 of 512testing 337 of 512setting 338 of 512testing 338 of 512setting 339 of 512testing 339 of 512setting 340 of 512testing 340 of 512setting 341 of 512testing 341 of 512setting 342 of 512testing 342 of 512setting 343 of 512testing 343 of 512setting 344 of 512testing 344 of 512setting 345 of 512testing 345 of 512setting 346 of 512testing 346 of 512setting 347 of 512testing 347 of 512setting 348 of 512testing 348 of 512setting 349 of 512testing 349 of 512setting 350 of 512testing 350 of 512setting 351 of 512testing 351 of 512setting 352 of 512testing 352 of 512setting 353 of 512testing 353 of 512setting 354 of 512testing 354 of 512setting 355 of 512testing 355 of 512setting 356 of 512testing 356 of 512setting 357 of 512testing 357 of 512setting 358 of 512testing 358 of 512setting 359 of 512testing 359 of 512setting 360 of 512testing 360 of 512setting 361 of 512testing 361 of 512setting 362 of 512testing 362 of 512setting 363 of 512testing 363 of 512setting 364 of 512testing 364 of 512setting 365 of 512testing 365 of 512setting 366 of 512testing 366 of 512setting 367 of 512testing 367 of 512setting 368 of 512testing 368 of 512setting 369 of 512testing 369 of 512setting 370 of 512testing 370 of 512setting 371 of 512testing 371 of 512setting 372 of 512testing 372 of 512setting 373 of 512testing 373 of 512setting 374 of 512testing 374 of 512setting 375 of 512testing 375 of 512setting 376 of 512testing 376 of 512setting 377 of 512testing 377 of 512setting 378 of 512testing 378 of 512setting 379 of 512testing 379 of 512setting 380 of 512testing 380 of 512setting 381 of 512testing 381 of 512setting 382 of 512testing 382 of 512setting 383 of 512testing 383 of 512setting 384 of 512testing 384 of 512setting 385 of 512testing 385 of 512setting 386 of 512testing 386 of 512setting 387 of 512testing 387 of 512setting 388 of 512testing 388 of 512setting 389 of 512testing 389 of 512setting 390 of 512testing 390 of 512setting 391 of 512testing 391 of 512setting 392 of 512testing 392 of 512setting 393 of 512testing 393 of 512setting 394 of 512testing 394 of 512setting 395 of 512testing 395 of 512setting 396 of 512testing 396 of 512setting 397 of 512testing 397 of 512setting 398 of 512testing 398 of 512setting 399 of 512testing 399 of 512setting 400 of 512testing 400 of 512setting 401 of 512testing 401 of 512setting 402 of 512testing 402 of 512setting 403 of 512testing 403 of 512setting 404 of 512testing 404 of 512setting 405 of 512testing 405 of 512setting 406 of 512testing 406 of 512setting 407 of 512testing 407 of 512setting 408 of 512testing 408 of 512setting 409 of 512testing 409 of 512setting 410 of 512testing 410 of 512setting 411 of 512testing 411 of 512setting 412 of 512testing 412 of 512setting 413 of 512testing 413 of 512setting 414 of 512testing 414 of 512setting 415 of 512testing 415 of 512setting 416 of 512testing 416 of 512setting 417 of 512testing 417 of 512setting 418 of 512testing 418 of 512setting 419 of 512testing 419 of 512setting 420 of 512testing 420 of 512setting 421 of 512testing 421 of 512setting 422 of 512testing 422 of 512setting 423 of 512testing 423 of 512setting 424 of 512testing 424 of 512setting 425 of 512testing 425 of 512setting 426 of 512testing 426 of 512setting 427 of 512testing 427 of 512setting 428 of 512testing 428 of 512setting 429 of 512testing 429 of 512setting 430 of 512testing 430 of 512setting 431 of 512testing 431 of 512setting 432 of 512testing 432 of 512setting 433 of 512testing 433 of 512setting 434 of 512testing 434 of 512setting 435 of 512testing 435 of 512setting 436 of 512testing 436 of 512setting 437 of 512testing 437 of 512setting 438 of 512testing 438 of 512setting 439 of 512testing 439 of 512setting 440 of 512testing 440 of 512setting 441 of 512testing 441 of 512setting 442 of 512testing 442 of 512setting 443 of 512testing 443 of 512setting 444 of 512testing 444 of 512setting 445 of 512testing 445 of 512setting 446 of 512testing 446 of 512setting 447 of 512testing 447 of 512setting 448 of 512testing 448 of 512setting 449 of 512testing 449 of 512setting 450 of 512testing 450 of 512setting 451 of 512testing 451 of 512setting 452 of 512testing 452 of 512setting 453 of 512testing 453 of 512setting 454 of 512testing 454 of 512setting 455 of 512testing 455 of 512setting 456 of 512testing 456 of 512setting 457 of 512testing 457 of 512setting 458 of 512testing 458 of 512setting 459 of 512testing 459 of 512setting 460 of 512testing 460 of 512setting 461 of 512testing 461 of 512setting 462 of 512testing 462 of 512setting 463 of 512testing 463 of 512setting 464 of 512testing 464 of 512setting 465 of 512testing 465 of 512setting 466 of 512testing 466 of 512setting 467 of 512testing 467 of 512setting 468 of 512testing 468 of 512setting 469 of 512testing 469 of 512setting 470 of 512testing 470 of 512setting 471 of 512testing 471 of 512setting 472 of 512testing 472 of 512setting 473 of 512testing 473 of 512setting 474 of 512testing 474 of 512setting 475 of 512testing 475 of 512setting 476 of 512testing 476 of 512setting 477 of 512testing 477 of 512setting 478 of 512testing 478 of 512setting 479 of 512testing 479 of 512setting 480 of 512testing 480 of 512setting 481 of 512testing 481 of 512setting 482 of 512testing 482 of 512setting 483 of 512testing 483 of 512setting 484 of 512testing 484 of 512setting 485 of 512testing 485 of 512setting 486 of 512testing 486 of 512setting 487 of 512testing 487 of 512setting 488 of 512testing 488 of 512setting 489 of 512testing 489 of 512setting 490 of 512testing 490 of 512setting 491 of 512testing 491 of 512setting 492 of 512testing 492 of 512setting 493 of 512testing 493 of 512setting 494 of 512testing 494 of 512setting 495 of 512testing 495 of 512setting 496 of 512testing 496 of 512setting 497 of 512testing 497 of 512setting 498 of 512testing 498 of 512setting 499 of 512testing 499 of 512setting 500 of 512testing 500 of 512setting 501 of 512testing 501 of 512setting 502 of 512testing 502 of 512setting 503 of 512testing 503 of 512setting 504 of 512testing 504 of 512setting 505 of 512testing 505 of 512setting 506 of 512testing 506 of 512setting 507 of 512testing 507 of 512setting 508 of 512testing 508 of 512setting 509 of 512testing 509 of 512setting 510 of 512testing 510 of 512setting 511 of 512testing 511 of 512setting 512 of 512testing 512 of 512                  ok
  Walking Ones        :                   setting   1 of 128testing   1 of 128setting   2 of 128testing   2 of 128setting   3 of 128testing   3 of 128setting   4 of 128testing   4 of 128setting   5 of 128testing   5 of 128setting   6 of 128testing   6 of 128setting   7 of 128testing   7 of 128setting   8 of 128testing   8 of 128setting   9 of 128testing   9 of 128setting  10 of 128testing  10 of 128setting  11 of 128testing  11 of 128setting  12 of 128testing  12 of 128setting  13 of 128testing  13 of 128setting  14 of 128testing  14 of 128setting  15 of 128testing  15 of 128setting  16 of 128testing  16 of 128setting  17 of 128testing  17 of 128setting  18 of 128testing  18 of 128setting  19 of 128testing  19 of 128setting  20 of 128testing  20 of 128setting  21 of 128testing  21 of 128setting  22 of 128testing  22 of 128setting  23 of 128testing  23 of 128setting  24 of 128testing  24 of 128setting  25 of 128testing  25 of 128setting  26 of 128testing  26 of 128setting  27 of 128testing  27 of 128setting  28 of 128testing  28 of 128setting  29 of 128testing  29 of 128setting  30 of 128testing  30 of 128setting  31 of 128testing  31 of 128setting  32 of 128testing  32 of 128setting  33 of 128testing  33 of 128setting  34 of 128testing  34 of 128setting  35 of 128testing  35 of 128setting  36 of 128testing  36 of 128setting  37 of 128testing  37 of 128setting  38 of 128testing  38 of 128setting  39 of 128testing  39 of 128setting  40 of 128testing  40 of 128setting  41 of 128testing  41 of 128setting  42 of 128testing  42 of 128setting  43 of 128testing  43 of 128setting  44 of 128testing  44 of 128setting  45 of 128testing  45 of 128setting  46 of 128testing  46 of 128setting  47 of 128testing  47 of 128setting  48 of 128testing  48 of 128setting  49 of 128testing  49 of 128setting  50 of 128testing  50 of 128setting  51 of 128testing  51 of 128setting  52 of 128testing  52 of 128setting  53 of 128testing  53 of 128setting  54 of 128testing  54 of 128setting  55 of 128testing  55 of 128setting  56 of 128testing  56 of 128setting  57 of 128testing  57 of 128setting  58 of 128testing  58 of 128setting  59 of 128testing  59 of 128setting  60 of 128testing  60 of 128setting  61 of 128testing  61 of 128setting  62 of 128testing  62 of 128setting  63 of 128testing  63 of 128setting  64 of 128testing  64 of 128setting  65 of 128testing  65 of 128setting  66 of 128testing  66 of 128setting  67 of 128testing  67 of 128setting  68 of 128testing  68 of 128setting  69 of 128testing  69 of 128setting  70 of 128testing  70 of 128setting  71 of 128testing  71 of 128setting  72 of 128testing  72 of 128setting  73 of 128testing  73 of 128setting  74 of 128testing  74 of 128setting  75 of 128testing  75 of 128setting  76 of 128testing  76 of 128setting  77 of 128testing  77 of 128setting  78 of 128testing  78 of 128setting  79 of 128testing  79 of 128setting  80 of 128testing  80 of 128setting  81 of 128testing  81 of 128setting  82 of 128testing  82 of 128setting  83 of 128testing  83 of 128setting  84 of 128testing  84 of 128setting  85 of 128testing  85 of 128setting  86 of 128testing  86 of 128setting  87 of 128testing  87 of 128setting  88 of 128testing  88 of 128setting  89 of 128testing  89 of 128setting  90 of 128testing  90 of 128setting  91 of 128testing  91 of 128setting  92 of 128testing  92 of 128setting  93 of 128testing  93 of 128setting  94 of 128testing  94 of 128setting  95 of 128testing  95 of 128setting  96 of 128testing  96 of 128setting  97 of 128testing  97 of 128setting  98 of 128testing  98 of 128setting  99 of 128testing  99 of 128setting 100 of 128testing 100 of 128setting 101 of 128testing 101 of 128setting 102 of 128testing 102 of 128setting 103 of 128testing 103 of 128setting 104 of 128testing 104 of 128setting 105 of 128testing 105 of 128setting 106 of 128testing 106 of 128setting 107 of 128testing 107 of 128setting 108 of 128testing 108 of 128setting 109 of 128testing 109 of 128setting 110 of 128testing 110 of 128setting 111 of 128testing 111 of 128setting 112 of 128testing 112 of 128setting 113 of 128testing 113 of 128setting 114 of 128testing 114 of 128setting 115 of 128testing 115 of 128setting 116 of 128testing 116 of 128setting 117 of 128testing 117 of 128setting 118 of 128testing 118 of 128setting 119 of 128testing 119 of 128setting 120 of 128testing 120 of 128setting 121 of 128testing 121 of 128setting 122 of 128testing 122 of 128setting 123 of 128testing 123 of 128setting 124 of 128testing 124 of 128setting 125 of 128testing 125 of 128setting 126 of 128testing 126 of 128setting 127 of 128testing 127 of 128setting 128 of 128testing 128 of 128                  ok
  Walking Zeroes      :                   setting   1 of 128testing   1 of 128setting   2 of 128testing   2 of 128setting   3 of 128testing   3 of 128setting   4 of 128testing   4 of 128setting   5 of 128testing   5 of 128setting   6 of 128testing   6 of 128setting   7 of 128testing   7 of 128setting   8 of 128testing   8 of 128setting   9 of 128testing   9 of 128setting  10 of 128testing  10 of 128setting  11 of 128testing  11 of 128setting  12 of 128testing  12 of 128setting  13 of 128testing  13 of 128setting  14 of 128testing  14 of 128setting  15 of 128testing  15 of 128setting  16 of 128testing  16 of 128setting  17 of 128testing  17 of 128setting  18 of 128testing  18 of 128setting  19 of 128testing  19 of 128setting  20 of 128testing  20 of 128setting  21 of 128testing  21 of 128setting  22 of 128testing  22 of 128setting  23 of 128testing  23 of 128setting  24 of 128testing  24 of 128setting  25 of 128testing  25 of 128setting  26 of 128testing  26 of 128setting  27 of 128testing  27 of 128setting  28 of 128testing  28 of 128setting  29 of 128testing  29 of 128setting  30 of 128testing  30 of 128setting  31 of 128testing  31 of 128setting  32 of 128testing  32 of 128setting  33 of 128testing  33 of 128setting  34 of 128testing  34 of 128setting  35 of 128testing  35 of 128setting  36 of 128testing  36 of 128setting  37 of 128testing  37 of 128setting  38 of 128testing  38 of 128setting  39 of 128testing  39 of 128setting  40 of 128testing  40 of 128setting  41 of 128testing  41 of 128setting  42 of 128testing  42 of 128setting  43 of 128testing  43 of 128setting  44 of 128testing  44 of 128setting  45 of 128testing  45 of 128setting  46 of 128testing  46 of 128setting  47 of 128testing  47 of 128setting  48 of 128testing  48 of 128setting  49 of 128testing  49 of 128setting  50 of 128testing  50 of 128setting  51 of 128testing  51 of 128setting  52 of 128testing  52 of 128setting  53 of 128testing  53 of 128setting  54 of 128testing  54 of 128setting  55 of 128testing  55 of 128setting  56 of 128testing  56 of 128setting  57 of 128testing  57 of 128setting  58 of 128testing  58 of 128setting  59 of 128testing  59 of 128setting  60 of 128testing  60 of 128setting  61 of 128testing  61 of 128setting  62 of 128testing  62 of 128setting  63 of 128testing  63 of 128setting  64 of 128testing  64 of 128setting  65 of 128testing  65 of 128setting  66 of 128testing  66 of 128setting  67 of 128testing  67 of 128setting  68 of 128testing  68 of 128setting  69 of 128testing  69 of 128setting  70 of 128testing  70 of 128setting  71 of 128testing  71 of 128setting  72 of 128testing  72 of 128setting  73 of 128testing  73 of 128setting  74 of 128testing  74 of 128setting  75 of 128testing  75 of 128setting  76 of 128testing  76 of 128setting  77 of 128testing  77 of 128setting  78 of 128testing  78 of 128setting  79 of 128testing  79 of 128setting  80 of 128testing  80 of 128setting  81 of 128testing  81 of 128setting  82 of 128testing  82 of 128setting  83 of 128testing  83 of 128setting  84 of 128testing  84 of 128setting  85 of 128testing  85 of 128setting  86 of 128testing  86 of 128setting  87 of 128testing  87 of 128setting  88 of 128testing  88 of 128setting  89 of 128testing  89 of 128setting  90 of 128testing  90 of 128setting  91 of 128testing  91 of 128setting  92 of 128testing  92 of 128setting  93 of 128testing  93 of 128setting  94 of 128testing  94 of 128setting  95 of 128testing  95 of 128setting  96 of 128testing  96 of 128setting  97 of 128testing  97 of 128setting  98 of 128testing  98 of 128setting  99 of 128testing  99 of 128setting 100 of 128testing 100 of 128setting 101 of 128testing 101 of 128setting 102 of 128testing 102 of 128setting 103 of 128testing 103 of 128setting 104 of 128testing 104 of 128setting 105 of 128testing 105 of 128setting 106 of 128testing 106 of 128setting 107 of 128testing 107 of 128setting 108 of 128testing 108 of 128setting 109 of 128testing 109 of 128setting 110 of 128testing 110 of 128setting 111 of 128testing 111 of 128setting 112 of 128testing 112 of 128setting 113 of 128testing 113 of 128setting 114 of 128testing 114 of 128setting 115 of 128testing 115 of 128setting 116 of 128testing 116 of 128setting 117 of 128testing 117 of 128setting 118 of 128testing 118 of 128setting 119 of 128testing 119 of 128setting 120 of 128testing 120 of 128setting 121 of 128testing 121 of 128setting 122 of 128testing 122 of 128setting 123 of 128testing 123 of 128setting 124 of 128testing 124 of 128setting 125 of 128testing 125 of 128setting 126 of 128testing 126 of 128setting 127 of 128testing 127 of 128setting 128 of 128testing 128 of 128                  ok
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Test sequence 2 of 4:
FAILURE! Data mismatch at local address 0x00000001e5f68650
Expected Data: 0x5914185353148488, Actual Data: 0x5914181353148488
  Compare XOR         :       ok
  Compare SUB         :       ok
  Compare MUL         :       ok
  Compare DIV         :       ok
  Compare OR          :       ok
  Compare AND         :       ok
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Test sequence 3 of 4:
FAILURE! Data mismatch at local address 0x00000001876337f0
Expected Data: 0x96ba616dafc1b82a, Actual Data: 0x96ba617dafc1b82a
  Compare XOR         :       ok
  Compare SUB         :       ok
  Compare MUL         :       ok
  Compare DIV         :       ok
  Compare OR          :       ok
  Compare AND         :       ok
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Test sequence 4 of 4:
  Compare XOR         :       ok
  Compare SUB         :       ok
  Compare MUL         :       ok
  Compare DIV         :       ok
  Compare OR          :       ok
  Compare AND         :       ok
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
*** Memory Test Failed ***  Please check transcript for details.
Execution time: 17045 seconds.
Zen
Direi che MOLTO probabilmente la memoria è difettosa.
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Comunque tutte le risposte sinora erano esatte, la memoria è difettosa. Quindi Yosemite sarebbe più sensibile di a Snow Leopard rispetto a un difetto di memoria? Ma forse sto dicendo una caxxata :oops:
Allora mi sa che scriverò a Macshop dove l'ho acquista spiegando il problema e il risultato di Remember, citando questa frase. Solo che non so se dovrei restituire i due banchi perché provare con solo uno da 4GB non so se ce la fa. Certo che questo aggiornamento è diventato un vero incubo. Ma siccome dovevo inizializzare il disco per via di Kernel Panic ripetuti e Utility diceva che non si poteva riparare e che bisognava inizializzare, ho pensato di cogliere l'occasione per fare il salto a Y, ovviamente era troppo lungo. Ma tornare indietro non sarà facile. Time Machine ormai è aggiornata a Yosemite.
Tenchiù! :-)
Zen
No, non è a causa di Yosemite ;) (e quello che dici non ha molto senso :)).
Comunque è un problema che non si verifica in maniera costante e solo un test approfondito l'ha potuto rilevare.
Zacksit ha scritto:
fragrua ha scritto:Ma *** Memory Test Failed *** sembra esplicito. :roll:
Ma non spiega perché e nel resoconto si contraddice, è per questo che non capisco perché c'è scritto "Memory Test Failed"
Se la memoria è buona la scritta corrisponde a: "Memory Test Passed" e vivi felice.
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Infatti in SL sarà successo due o tre volte, mentre da quando ho installato Y si riavvia spontaneamente in modo regolare, nel senso di una o due volte al giorno. È per questo che ho pensato che fosse colpa di Y, però devo anche dire che riguardo a sparare le caxxate, beh, sono piuttosto bravo in questo campo :-D :-D :-D
Comunque, a questo punto per capire quale dei due banchi dovrò restituire, non mi resta che fare come suggerisci tu Uno_qualunque, sostituisco la ram da 2 GB con l'originale da 1 GB e speriamo che l'altra da 4 GB vada bene! O forse è meglio di lasciare solo quella da 4 GB?
Uffaaa, allora vuoi dire che vivrò triste e depresso? :banghead:
Grazie di cuore, come sempre in questo forum siete GRANDI! :hello1:
Torna a “OS X Yosemite 10.10”
