Dimensioni cartella com.apple.IconServices ... è normale??
faxus ha scritto:Prova a disinstallare Graphic Converter...
Grazie faxus. Disinstallo subito GraphicConverter (del quale esiste anche una versione più recente, magari se questa mi da problemi potrei provare ad usare quella).
faxus ha scritto:... e vedi se lo fa ancora
Ehm... :oops: ... "Se lo fa ancora", cosa? :?
L'ho scritto che non vedo problemi "evidenti" di funzionamento del Mac... e da stamattina che ho cancellato la cartella da 4GB di IconServices, quella attuale è "solo" da 500MB.
Può essere utile se:
1) Disinstallo GC
2) cancello di nuovo con Onyx la cartella IconServices
3) eseguo un'altra volta la linea di comando che mi hai passato ?
Aspetto istruzioni. :)
Non ti so dire.
Quelli sono rapporti dei problemi che vengono generati da qualcosa che non funziona.
E provoca il riempimento della cartella, insieme ai rapporti regolari previsti.
Il comando ne fa rilevare l'origine.
La cartella viene ruotata periodicamente (svuotamento a rotazione: vengono eliminati i più vecchi).
Nel senso che i resoconti scaduti vengono cestinati.
Perché comunque vengono generati molti file, in modo previsto.
Devi quindi cercare una ricorrenza di molti resoconti e capire quelli che sono troppi per essere fisiologici.
Tutto qui.
A volte potrebbe essere un programma, anche aggiornato e senza problemi, ma sincronizzato male all'installazione.
Quindi non sarà un problema specifico di GC, come pure sì.
Per fortuna tua, oltre un po' di spazio non hai altri problemi, periodicamente dai un occhiata e vedi se riesci a capire.
Oppure, come è successo a me, in tanti anni e tante occasioni, aspetta.
Prima o poi sparisce da solo.
Un aggiornamento o un altro fatto simile risistemerà le cose...
faxus ha scritto:Non ti so dire.
Ehhhhh... se non lo sai te!! :?
A parte gli scherzi: OK, grazie per il supporto. Vedremo come si svilupperà la situazione, allora.
Per ora non disinstallo GC che uso abbastanza spesso e vedo se la cartella IconServices si mantiene di dimensioni accettabili nei prossimi giorni. Poi si pensa.
Torna a “OS X Mavericks 10.9”
