Devi necessariamente scaricare da App Store, quindi con Snow Leopard.MAX1972 ha scritto:... volevo istallare mavericks da zero per cui volevo formattare l'HD e istallare direttamente Mavericks senza passare da SnowLeopard...
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Untitled --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app --nointeraction
Posso chiedere del perché di una raccomandazione del genere? Lo chiedo perché anche io sono passato da Snow Leopard a Mavericks, però l'ho fatto dopo l'acquisto di un nuovo Mac ed importando tutto dal backup di Time Machine alla prima accensione. Certo mi sono ritrovato nella cartella Applicazioni tutte le App della vecchia suite iLife (spostate in cartelle separate, mentre le nuove erano al loro posto) che ho prontamente cestinato; inoltre ho ancora installate diverse applicazioni PowerPC che ovviamente non posso far partire. Però a me fastidio non danno, anzi credo che le terrò... un po' perché sono un nostalgico e mi mancherebbero un po' perché penso che in un futuro potrei sempre installare una virtualizzazione di Snow Leopard che potrebbe farle girare. Se il discorso che hai fatto è solo per un fattore di "pulizia" e per non occupare spazio inutile sull'HD allora lo capisco... Se ci sono altre motivazioni non le comprendo, invece. Il mio sistema mi sembra scattante come non mai (compreso un avvio da spento davvero rapido) e privo di qualsiasi problema evidente. Chiedo scusa se ho un poco invaso questo post con una domanda forse OT.faxus ha scritto: Se proprio non vuoi installare da zero devi fare un'accurata preparazione del sistema, con esperienza ed abilità.
Eliminare qualsiasi applicazione a 32 bit, eliminare tutte le periferiche che non corrispondono ai requisiti attuali, fare un'accurata pulizia manuale della cartella Applicazioni togliendo tutto, ma proprio tutto, quello che non sai con sicurezza che giri su Mavericks.
Tu sei stato un po' fortunato e, suppongo, sei molto ordinato.Jethro ha scritto:... Posso chiedere del perché di una raccomandazione del genere?...
Ok, grazie. Beh più o meno quello che pensavo... Comunque è vero che sono (o, almeno cerco di essere) piuttosto ordinato. Si, sicuramente nella cartella delle Preferenze e in quella del Supporto Applicazioni avrò diverse cose non più utilizzate ma più di tanto fastidio non danno (la mia cartella delle Preferenze pesa 15MB). Alla fine la cosa più importante è tenere il sistema quanto più "pulito" possibile... Io credo che se si ha una buona installazione di Snow Leopard per esempio si può passare a Mavericks con l'aggiornamento senza avere problemi. Viceversa se si ha già un OS con qualche "pasticcio" è ovvio che aggiornando i pasticci passino anche al nuovo OS. Comunque grazie di nuovo per il tuo "approfondimento".faxus ha scritto:Tu sei stato un po' fortunato e, suppongo, sei molto ordinato...Jethro ha scritto:... Posso chiedere del perché di una raccomandazione del genere?...
