seiperseo36o
- Maccanico assiduo
salve ragazzi da una settimana circa o questo problema, quando accendo il mio imac 21 pollici 2,4 ghz intel core 2 duo 4 gb di ram nel quale ho installato mavericks appena uscito ho il problema che mi spunta questa schermata appena si accende con la finestra che vedete che lampeggia senza che io possa fare niente se non spegnere il mac dal tasto di accensione fino a quando non si riaccende senza questo problema...cosa può essere? grazie per il vostro aiuto...dimenticavo che mavericks non è stato installato con una procedura pulita...
ps. con lion non era possibile, ma con mavericks è possibile togliere questo suono orrendo e fastidiossimo che fa appena lo accendo? grazie
- Senza titolo.jpg (114.83 KiB) Visto 651 volte
- Senza titolo.jpg (17.05 KiB) Visto 654 volte
Ultima modifica di
seiperseo36o il ven, 22 nov 2013 11:20, modificato 2 volte in totale.
Spiegamelo come se avessi soltanto quattro anni. Denzel Washington
Modica, provincia di Ragusa - i luoghi di Montalbano
Marpar
- Unix Expert
L'immagine è troppo piccola e non si legge nulla!!!
Per allegare le immagini usa
questo o simili.
Per quanto riguarda il suono se ti riferisci al boing iniziale basta azzerare il volume ed al riavvio non sentirai nulla. (era possibile anche su Lion)
seiperseo36o
- Maccanico assiduo
Marpar ha scritto:L'immagine è troppo piccola e non si legge nulla!!!
questo o simili.
grazie per il consiglio per caricare le immagini....cmq per quanto riguarda il volume non va...ho provato portando a zero il volume ma niente all'avvio si sente...
Marpar
- Unix Expert
Fai il reset della PRAM, ripara i permessi e riprova.
Un reset della PRAM riporta al valore predefinito tutti i parametri, compresa la data del sistema. Il reset si comanda nel seguente modo:
Spegnere il computer.
Individuare i tasti seguenti sulla tastiera: Cmd, Opzione (alt), P e R. Al passaggio 4 sarà necessario tenerli premuti contemporaneamente.
Accendere il computer.
Premere e tenere premuti i tasti Cmd+Opzione+P+R. È necessario premere la combinazione di tasti prima che venga visualizzata la schermata grigia.
Tenere premuti i tasti finché il computer non si è riavviato e finché non si sente il suono di avvio per la seconda volta (è questo il segnale dell’avvenuto reset).
Rilasciare i tasti.
Ultima modifica di
Marpar il ven, 22 nov 2013 15:48, modificato 1 volta in totale.
Phate
Per il Finder, prova a cancellare questo File com.apple.finder.plist e riavviare il Mac.
Siccome il Finder non riesci ad aprirlo, lo devi fare da terminale.
Quindi apri il Terminale e incolla questa riga di comando sotto, fai invio e riavvia il Mac.
rm ~/Library/Preferences/com.apple.finder.plist
Mac Mini M1 2020 SSD 512 GB & 16GB di Ram
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo[/i]
