Problema porte USB/NTFS/agg 10.9 [risolto]
franzemi
amedeo dtl ha scritto:
Scialla ha scritto:Io uso Paragon NTFS da anni oramai e non ho mai avuto alcun tipo di problema; con tutti gli altri purtroppo si e, se fai una ricerca, troverai un ampio e lunghissimo topic nel forum...
Di norma OSX legge i dischi NTFS ma non li scrive, pur avendo integrato un driver per scriverci sopra che, di default, é disabilitato, o almeno così era nei sistemi passati, su Mavericks non so.
Il suo driver, con Snow Leopard, si abilitava con iNTFS ma, in passato, anche con questo qualche problema l'ho avuto...
Mavericks, di norma, come i suoi predecessori dovrebbe poter leggere ma non scrivere i dischi NTFS ma, avendo sempre aggiornato dai sistemi precedenti nei quali utilizzavo Paragon, mi sono portato dietro il relativo driver senza problemi e non te lo posso quindi riportare come esperienza vissuta.
Hai provato a fare i passi suggeriti?
Ho fatto tutti i passaggi elencati senza però buon esisto....
Ho consultati diversi siti/forum e finalmente ne ho trovato uno che mi ha aiutato a risolvere nel modo più semplice possibile: eliminare un file residuo proprio di.... UDITE UDITE.... PARAGON che creava conflitto con alcuni drivers nativi di Maveriks, impedendo, di fatto, l'attivazione dei dischi ntfs.
Il file in questione si trova in SISTEMA - LIBRERIA - FILE DI SISTEMA e corrisponde a: ufsd.fs
L'ho eliminato dopo aver fatto una sua copia zippata sulla scrivania (nel caso avessi dovuto rimetterlo al suo posto).
Ho installato, dopo aver cancellato anche il cestino, TUXERA e riavviato il mac.
Ora posso leggere e scrivere regolarmente anche con dischi NTFS.
E pensare che l'assistenza diretta Apple mi aveva già "licenziato" dicendo che non si poteva fare nulla.... vabbè...
Ho scritto il testo sopra a beneficio di chi abbia/dovesse avere lo stesso problema.
Ciao ciao
:wink: :wink: :wink:
Hai fatto 30 e allora fai 31.
Se non l'hai già fatto, manda questo risultato anche alla Apple ed alla Paragon, in tanti ti ringrazieranno.
emiliano
amedeo dtl
Ciao ciao
emiliano
Ironia o suggerimento?
franzemi
Nessuna ironia, alla Paragon ho mandato io una schermata della tua soluzione, sono dell'idea che le soluzioni vadano condivise.
Penso davvero a quanti nel mondo possano essere ancora nella tua situazione e stanno sbattendo la testa contro il muro.
con una semplice richiesta in rete tipo "problema Paragon e OSX Mavericks" e passano un fine settimana felice.
emiliano
amedeo dtl
:o :o
Perfetto!!!
Io l'ho comunicato all'agente Apple che stava curando la segnalazione.
Condivido il tuo pensiero: fare rete per risolvere prima i piccoli "inghippi" che possono accadere :D
Ciao ciao,
buona giornata
Francescos
Salve, anch'io avevo lo stesso problema e avevo risolto installando Windows su macchina virtuale.
Ora grazie alla tua dritta, che mi ha risolto il problema, posso farne a meno.
Francesco
Torna a “OS X Mavericks 10.9”
