Come verificare la RAM
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Il modo più efficiente per testare la memoria RAM è farlo senza un sistema operativo avviato.
Per fare questo, è necessario creare una chiavetta USB avviabile contenente il programma di verifica.
Andiamo sul sito https://www.memtest86.com/download.htm, scarichiamo la versione free (al momento in cui scrivo è il rettangolo a sfondo verde), e una volta finito facciamo doppio clic sul file .zip per scompattarlo.
Inseriamo poi una chiavetta USB (non necessariamente vuota, ma andrà formattata e quindi il suo contenuto andrà perso) e apriamo una sessione di Terminale.
Da terminale verifichiamo il percorso della chiavetta tramite il comando
diskutil list
il risultato è tipo /dev/disk2.
Smontiamo ora la chiavetta con il comando
diskutil unmountDisk /dev/disk2
dove al posto del 2 inserirete il numero trovato sopra.
Il comando successivo da inserire è
sudo dd if=memtest86-usb.img of=/dev/disk2
avendo avuto l'accortezza di portarsi prima della cartella contenente il file immagine.
Ora la finestra di terminale, dopo avervi chiesto la password amministratore, starà senza restituire nulla per qualche minuto, fino a quando comparirà un messaggio di esito positivo.
A questo punto è possibile spegnere il Mac e riavviare con il tasto Alt/Opzione premuto, e selezionare EFI-boot.
Finiti il caricamento e il conto alla rovescia, partirà automaticamente il test dell'intera memoria del Mac
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
utente_autoeliminato
Oggetto del messaggio: Re: Come verificare la RAM
Utilizzato memtest nel mondo windows, servito a ben poco. Quando ci sono problemi ram, togliere tutti i banchi, tranne uno, e provare... aggiungere uno ad uno.
Nei macbook si fa presto.. solo 2 slot...
Torna a “Tutorial”
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
