Controllo ventole sul Mac
polluce
Buongiorno a tutti, dato che non ho nulla da fare, vorrei dare qualche consiglio per ovviare al noto inconveniente delle ventole a palla.
Tutto nasce dalla necessità di sostituire l'HD del mio amato iMac da 21,5" mid 2010, il famigerato Seagate, purtroppo ho scoperto poi che Apple, riconosciuto il difetto, aveva avviato la sostituzione gratuita dell'HD mandando mail di richiamo agli acquirenti, a me però non era mai arrivata ed era troppo tardi ormai.
Beh, procedo all'acquisto di un altro HD da 1 tera e mi metto al lavoro, smonto il rottame e piazzo un Wd al suo posto, inutile dire che, con la solita sfiga, mi sono ritrovato un connettore diverso, per il sensore di temperatura, inutile ponticellare i due fili, grigio e nero, la situazione non cambiava di una virgola, che fare?
Ho dunque scaricato Fan control ma, ogni volta che riaccendevo il computer, dovevo settare di nuovo il tutto, pena la ventilazione al massimo, ho provato con un potenziometro multigiri ma… niente da fare le ho provate tutte insomma e sempre senza risultato, alla fine sono approdato su un forum Usa ed ho trovato la giusta soluzione che riporto, casomai servisse a qualcuno: The best solution is using a Transistor 2N3904.
Gray wire on E (transistor) and black wire on BC (transistor).
Quindi il sensore di temperatura è un transistor, naturalmente piazzato nell'HD infatti ho voluto verificare con il sensore del display, sganciata la sordina mi sono ritrovato in mano proprio quel transistor.
A questo punto ho cercato nel cassettone il famigerato transistor, c'erano tutti tranne lui, mannaggia, facendo un giro su Ali express ho trovato un venditore che ne spediva una trentina per soli 8 euro, naturalmente ho dovuto attendere quasi un mese ma poi, una volta arrivato il pacchetto e fatte le saldature ai fili, come suggerito, tutto è finito bene, da allora le ventole, pur svolgendo egregiamente il loro lavoro, sono più silenziose di un fiocco di neve che cade al suolo, naturalmente ho eliminato Fan control ormai inutile.
Macs Fan Control lo uso con soddisfazione, ma sempre meglio il Sensore.
https://www.crystalidea.com/macs-fan-control" onclick="window.open(this.href);return false;
Intanto mi sono permesso di mettere qualche "a capo" al tuo testo per facilitare la vista.
robbie
Ciao polluce, io ho fatto il tuo stesso percorso, anche io ho avuto difficoltà con macsfancontrol e per altro mi trovavo il mac riavviato durante la notte con le ventole al massimo.
Ho provato diversi ponticelli sul cavetto ma senza successo e alla fine, non avendo trovato le informazioni che hai trovato tu ho acquistato il sensore owc che costa troppo ma avevo fretta di chiudere il mac e lavorare.
Il transistor che tu indichi è la soluzione migliore, complimenti!
Su Amazon una cinquantina a meno di due euro!
:shock:
https://www.amazon.it/dp/B00QLTUXL0/" onclick="window.open(this.href);return false;
:D :D :D :D :D :D :D :D
maninthebox
Grazie mille per il consiglio! Mi è stato molto utile!
fragrua ha scritto:Su Amazon una cinquantina a meno di due euro!
:shock:
Arrivati stamattina, 50 sensori a meno di due euro!
robbie
Ottimo!
Torna a “Tutorial”
